Da Kalimero Oggi alle 7:14 pm
Da Bosco1986 Oggi alle 6:39 pm
Da alby4everR Oggi alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Oggi alle 3:49 pm
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Oggi alle 1:48 pm
Da sgaragnone Oggi alle 11:34 am
Da Shondave Oggi alle 8:18 am
Da Shondave Oggi alle 8:14 am
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 234373 messaggi in 11325 argomenti
In totale ci sono 193 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 188 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
441 c-m, alby4everR, cucciolo, Ghepardo, lovato
Motore Aspera LAV 40 non dà scintilla...
Re: Motore Aspera LAV 40 non dà scintilla...
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 4:26 pm
Prima avevo le mani sporche e non potevo scrivere molto al pc: non sono capace di mettere in fase perchè non ho gli strumenti adatti. La corrente alla candela arriva, perchè vedo la scintilla. Ho provato sia a puntine che con la modifica elettronica, anzi con la modifica elettronica arriva anche più forte, ma da lo stesso sintomo. La candela però non si bagna, come se la benzina non arrivasse nel cilindro. Facendo avviare il motore con aria tutta tirata, vedo benzina incombusta che viene espulsa, ma non dalla marmitta, bensì dal carburatore. Al momento sto girando senza scatola filtro, può dipendere da questo?
SuperUCCU
Data d'iscrizione : 06.07.15
Età : 30
Messaggio  Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 4:27 pm
In certe occasioni me compreso bisognerebbe affidarsi a meccanici .....e 'il loro lavoro e metteranno in fase chissà quanti motori all'anno e hanno si spera tutti gli strumenti e le conoscenze del caso ...il fai da te alcune volte non funziona
Mia personale idea ....
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 4:29 pm
Certo ma non vale la pena su macchine così vecchie. Se solo avessi gli strumenti... Comunque non so che cosa dire, sui più recenti BV e BVS non ho mai avuto problemi di fase, sarà perchè questo nasceva a puntine?
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 4:38 pm
La messa in fase se tutto e' montato correttamente non ha costi impossibili ...se invece il lavoro e'da rifare il discorso cambia ...ma i bv ecc come li mettevi in fase?
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 4:56 pm
Lo erano già! Domanda: la candela che equipaggiava questo motore aveva il filetto più lungo. Ho il sospetto che sia stata usata così e le valvole si siano segnate, infatti vedo dei segni sulle valvole...
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 5:01 pm
Cielo pistone? ?!!
Verifica il tipo di candela se corretto ..
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 5:26 pm, modificato 1 volta
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 5:03 pm
NGK B4-LM adesso, quando me l'hanno portata aveva una Magneti Marelli con filetto più lungo. Cielo pistone abbastanza bello. Sembra inspiegabile tutto ciò...
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Stepmeister il Gio Mag 26, 2016 5:14 pm
Se monti l'integrato non serve mettere in fase nulla. Si arrangia lui. Se le valvole sono laterali non possono aver toccato la candela, casomai toccherebbe il pistone. Son con il telefono quindi non riesco a veder ben le foto.
Messaggio  Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 5:25 pm
risulta anche a me b4lm ...dal 1990 in poi
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 6:02 pm
Domani mando foto, comunque sinceramente non so più cosa provare. Non ho l'integrato. Accensione a puntine modificata con kit elettronico aftermarket, ho provato anche lasciando le puntine ma è uguale.
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Ceppo77 il Gio Mag 26, 2016 6:08 pm
Hai provato a mettere un poco di benzina direttamente nel cilindro ...o con cautela utilizzare lo spray starter ....giusto per vedere
Ovvio che se fuori fase serve a niente .....però se ritieni che lo sia almeno fai un tentativo
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 6:25 pm
Si si provato! Anche con lo spray fa la stessa cosa, dà uno scoppio dal carburatore... sui motori bvl e bvs quando facevano così era per il volano schiavettato, ma non è questo caso
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Alessio510 il Gio Mag 26, 2016 6:50 pm
SuperUCCU ha scritto:...infatti vedo dei segni sulle valvole...
Momento: le valvole per solito hanno un segno come sede del cacciavite a taglio per effettuare la smerigliatura.... non sono quelli?
Messaggio  SuperUCCU il Gio Mag 26, 2016 7:04 pm
Non le ho notate onestamente le scanalature per il cacciavite, sembrano segni accidentali. Ora sono a cena fuori. Domani mi adopero per fare foto dettagliate. Nel frattempo ho smontato il motore per pulire bene la scocca
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  sgaragnone il Gio Mag 26, 2016 9:27 pm
scusa ,ma  non sono un esperto. una domanda alquanto  banale  e sciocca, la lama del tosaerba  e montata?
se il motore e fuori fase non potrebbero essere i segni di riferimento a non coincidere tra ingranaggio asse a camme e albero motore?
se il motore ha poca compressione e probabile che la scintilla all'interno della camera  non riesca a scoccare.
dimenticavo. forse le valvole non anno tenuta, e vorrebbero smerigliate
perdonatemi se ho detto cavolate. mio signore
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Il Celtico il Gio Mag 26, 2016 11:26 pm
Chiudo questo post poiche' sta diventando inconcludente, prima che diventi oltraggioso per la meccanica e per l'italiano. La motivazione la potrete trovare facilmente leggendo le note tecniche in sezione officina come avreste dovuto gia' fare da tempo. Se non ci sono delle basi sufficienti, affidati ad un meccanico come ti e' gia' stato suggerito.
Il Celtico.
