Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 311 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 309 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio
la motosega fischia...frizione???
Beat69
Buongiorno ragazzi possiedo una Oleomac gs 44 che l'altro ieri di punto in bianco ha cominciato ad emettere tipo un fischio e accelerando tende a smettere ma la motosega perde potenza e si spegne.
Che dite è la frizione??o un problema di carburatore dovuto a una lunga inattività del mezzo ( 7 mesi )??
Quando finisco di lavorare con la motosega svuoto i serbatoi e la lascio spegnere da sola facendo consumare il poco carburante rimasto,
Beat69- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.14
Re: la motosega fischia...frizione???
Potrebbe essere un problema circoscritto all'apparato di taglio Prima di fasciarsi la testa prova a dare una controllata:La tensione della catena è a posto? Se troppo tirata si scalda con l'uso La lubrificazione è buona stai usando olio di qualità?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Aggiungerei: senza barra e catena, si presenta lo stesso il fischio?
Si infatti potrebbe essere il freno catena?! ...
O ahimè gli elementi della frizione .....
Senza barra, catena e frizione non fischia ora prova rimettere la frizione e provoAlessio510 ha scritto:Aggiungerei: senza barra e catena, si presenta lo stesso il fischio?
Hai tolto anche la frizione ?
Assicurati che arrivi olio all'apparato di taglio e che la catena non sia eccessivamente tesa. Scusa se sono sincero ma non capisco la necessitá di sbaraccare mezza motosega senza prima effettuare quel minino di controlli di routine.
Ciao non ho sbaraccato mezzo motosega ma l'olio usciva regolarmente, la catena era tesa nel modo giusto, la barra era abbastanza pulita benzina ed olio ok ho pensato fosse la frizione infatti senza non fischia...ora speriamo sia solo quello il problema perché quando do gas tende ad affogare quindi penso sia anche una questione di regolazione carburatore.
si ho tolto anche la frizioneCeppo77 ha scritto:Hai tolto anche la frizione ?
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 30, 2016 12:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile + unito messaggi)
La carburazione va fatta con filtro pulito, barra, frizione e catena montate. Altrimenti é normale che il motore risponda diversamente.
Ok grazie però penso che la carburazione la farò fare ad un centro assistenza vicino casa
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Mag 29, 2016 3:24 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
la frizione quando rimontata ha una coppia di serraggio??quale??
Beat69 ha scritto:Buongiorno ragazzi possiedo una Oleomac gs 44 che l'altro ieri di punto in bianco ha cominciato ad emettere tipo un fischio e accelerando tende a smettere ma la motosega perde potenza e si spegne.
Questa frase mi ha indotto a pensare che la perdita di potenza era subordinata alla frizione/gruppo di taglio. Poichè sono due problemi distinti della carburazione parliamone qui https://lamotosega.forumattivo.com/f86-carburazione-motoseghe
Porto la mia esperienza, a me fischiava una volta che avevo tirato troppo la catena, altrimenti uno "scampanellio" che poi sparisce accelerando potrebbe essere la semplice campana che fa rumore, basta reingrassare la gabbia a rulli.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Lo scampanellio della frizione non dipende dall'ingrassaggio della gabbia rulli, ma semplicemente dall'esigua distanza tra ceppi e campana stessa.
stamane ho rimontato la frizione che avevo smontato e una volta accesa si è staccata la molla facendo volare i pezzi a terra, è rimasto attaccato solo il perno centrale.
La frizione nuova è stata ordinata, per la carburazione la porto al centro assistenza.
Appena rimonto la nuova frizione, ingrasso anche la gabbia a rulliShondave ha scritto:Porto la mia esperienza, a me fischiava una volta che avevo tirato troppo la catena, altrimenti uno "scampanellio" che poi sparisce accelerando potrebbe essere la semplice campana che fa rumore, basta reingrassare la gabbia a rulli.
La prossima volta che monti la frizione, accendila con il freno catena innestato e lasciala scaldare al minimo. Subito dopo, se puoi, fai qualche taglio su un legno, in questo modo la frizione si serra correttamente sull'albero.
Ok grazie
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mag 31, 2016 9:03 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutili)
» Smontare campana frizione Oleomac 942
» Smontare frizione motosega
» Smontaggio frizione motosega cinese
