» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 8:36 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310186 messaggi in 16495 argomenti
Meglio campana con rocchetto fisso o anello autoallineante?
In questi giorni, riparando la mia Mts, l'ho smontata ben bene per pulirla anche nelle parti dove si accumula sporco, compresa la pompa che ho ripulito.
Smontando frizione e relativa campana, ho visto che come usura sono quasi a fine, ossia appena finisco la catena che ho montata andrà sostituito.
Guardando i codici ricambio della mia oleomac 951, ho notato che prevedono anche la campana con l'anello sostituibile, passo identico 325 7 denti.
A prima vista direi che è meglio mettere quello con gli anelli sostituibili, sia per un fatto di autoallineamento, che di costi, mi pare che l'anello costi poco a cambiarlo rispetto a cambiare tutto il campanone come ho adesso sulla mia.
Secondo le esperienze come vi siete trovati?
Grazie e a presto!
Grazie e a presto!
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Re: Meglio campana con rocchetto fisso o anello autoallineante?
Io preferisco l'autoallineante perché si risparmia qualcosa sostituendo solo il singolo anello a fine vita , trattiene meglio le pinne catena con meno sollecitazioni e usura .
In più è comodo perché grazie alle tacche è facilmente intuibile quando cambiarlo
Se hai voglia e tempo metti una foto del pignone così valutiamo le condizioni di usura
Allora quando lo sostituisco prendo il tipo con anello.
La foto prima del prossimo finesettimana niente, la mia "man cave" come dicono gli americani non ci posso andare tutti i giorni...
Poi dovrò capire anche quale è il segno per capire quando l'anello è usurato
Grazie intanto per la risposta
Le tacche di riferimento sono sul bordo . Il raggiungimento limite della loro profondità comporta la sostituzione dell'anello
Con un po' di fatica ce l'ho fatta a mettere le foto anche dal cellulare .
Ecco come si presenta il mio pignone o rocchetto che dir di voglia,
Avrei intenzione di finire la catena attualmente montata e poi cambiarlo.
Mi chiedo, il manuale Oregon dice giustamente che un rocchetto usurato rovinerebbe una catena. Nuova e fin qui ci siamo. Ma se si monta una barra nuova e si continua ad usare un rocchetto come quello in foto e la catena quasi diciamo ancora al 70%. La barra ne può risentire ?
Adesso che è smesso di piovere cerco di tagliare un altra po di erba. Buon pomeriggio
L'usura del tuo pignone è causato principalmente da una catena che ormai si è allungata per il gioco che ha preso sui suoi perni.
Una barra nuova non soffre più di tanto con una catena già usata ma se le piastre sono già consumate sulla zona a contatto barra te la "scava" e magari solo da una lato. Posto che la lubrificazione sia a posto. Saluti
Adesso la lubrificazione è ok, con la catena che avevo prima di mettere quella attuale, mi era capitato che dopo un taglio a barra piena si era tappato il canale con segatura e ha girato un po a secco potrebbe essersi surriscaldata in quel. Momento?
Dal meccanico dove vado ho visto barre stra consumate, addirittura con la parte vicino alla punta incavata e catene consumate fino all'ultimo millimetro dei denti,
Ovvio le ho viste tra quelle che toglieva e sostituiva.
Ma come si riesce a poter finire una barra e relative catene fino alla fine se basta un po di allungamento e il pignone si fotte? Mi pare che la catena quando successe il fatto era a metà denti , l'ho usata un altro po' e poi cambiata. Questo vuol dire che dovevo buttare subito la catena?
» Husqvarna 440 II: sostituzione rocchetto fisso con rocchetto ad anello autoallineante
» PIGNONE E STELLA DI RINVIO
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
