per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti
» regolare carburatore walbro serie wyk...Da ghezz Oggi alle 3:19 pm
» Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:10 pm
Da SalvoDM Oggi alle 2:40 pm
» oleo-mac hc275xp
Da pietroclem Oggi alle 2:05 pm
» canalette (o gronde) da esbosco
Da gian66 Oggi alle 1:01 pm
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 12:21 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da alex95 Oggi alle 11:39 am
» TAGLIO LUNGO VENA
Da albo93 Oggi alle 11:34 am
» Decespugliatore STIHL FR450 - non parte più
Da Ghepardo Oggi alle 10:03 am
» Husqvarna T435
Da gt4020 Oggi alle 8:10 am
Da fra.carbott Oggi alle 6:58 am
» Asta flessibile per spalleggiato Honda4T
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:29 am
» regolazione carburatore bing
Da francescof56 Oggi alle 6:03 am
» Lubrificazione Stihl ms 150 tc-e
Da marvinm Oggi alle 5:01 am
» Cuscinetti asta decespugliatore
Da tech12 Ieri alle 7:06 pm
» Bobina motosega Alpina Prof.56
Da iBers Ieri alle 6:34 pm
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da nitro52 Ieri alle 3:42 pm
» Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Da fg8611 Ieri alle 3:40 pm
Da Cortinarius Ieri alle 3:31 pm
» Barra per Oleomac 261
Da falcetto Ieri alle 2:57 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Ieri alle 11:31 am
Da alxrilli Ieri alle 11:04 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Ieri alle 7:16 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Sab Apr 21, 2018 6:25 pm
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
peppone |
ferrari-tractor |
Alessio510 |
luca31 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Anto86 |
Abbiamo 17614 membri registratiL'ultimo utente registrato è sepo67
I nostri membri hanno inviato un totale di 231498 messaggi in 11130 argomenti
In totale ci sono 171 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBugo, comugne, Crono 574zz, Dan56k, ferrari-tractor, ghezz, nitro52, pietroclem, SalvoDM, tartamania
Problema kawasaki th 48
Pagina 1 di 2 • Condividi •
Salve sono nuovo nel forum e spero mi possiate aiutare, sono in possesso di un kawasaki th 48 a cui ho sostituito il pistone perchè appena appena grippato lato scarico, il cilindro presentava solo leggere rigature quasi impercettibili come delle ombre diciamo adesso pero dopo la sostituzione del pistone il decespugliatore parte solamente con l aria chiusa se la apro affoga mentre prima con il pistone grippato funzionava senza problemi. Attendo vostri consigli e vi ringrazio in anticipo Saluti http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif
simosardegna89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.16
Re: Problema kawasaki th 48
lo hai montato nel verso giusto il pistone ?
Si freccetta lato scarico giusto? Il mio dubbio è che avendolo pulito con sgrassatore e acqua poi per asciugarlo gli ho dato una soffiata con aria compressa secondo te mi puo aver compromesso i paraoli del albero aspirando aria?
si esatto..... dubito che il problema sia quello ....ma se lo hai cambiato cosa hai pulito ? il cilindro ?biella ed albero ?
l'acqua nessun componente dovrebbe vederla !!!! e tantomeno entrarne in contatto.... quando soffi chiudi il più possibile con uno straccio le parti indesiderate....
comunque dubito che il problema sia quello .....secondo me il problema potrebbe essere il cilindro non sostituito e magari non così perfetto come poteva sembrare ....
come alternativa la carburazione ma.........
Ho pulito tutto il resto (era veramente sporco, compreso biella e albero) con sgrassatore e pennellino poi una risciacquata con acqua e subito una soffiata per asciugare tutto la mia preoccupazione e solo non avere rovinato i paraoli con l aria compressa, per quanto riguarda il cilindro no credo sia quello il problema in quanto era proprio irrisoria la cosa e poi comunque sia con aria chiusa parte e ha anche una bella compressione adesso; non so a che pensare tra l altro e anche il modello senza le viti di carburazione.
rovinare i paraoli con aria compressa mi sembra improbabile .. vorrebbe dire soffiare con il terminale della pistola attaccato al paraolio per lungo tempo a pressioni elevate . a me non è mai capitato anche perché soffio comunque a dovuta distanza ...
la flangia termica è stretta correttamente ed integra ?
attendi altri pareri però...
Ok grazie mille gentilissimo
Cosa intendi per flangia termica?
collettore carburatore cilindro .....
spesso se segnato , non montato correttamente ecc può dare problemi
in generale potrebbe essere importante fare una prova di tenuta del gruppo termico ...
Guarda in realtà le guarnizioni non le ho sostituite perchè mi son sembrate abbastanza integre comunque ho ristretto il tutto con la dovuta forza, però non si sa mai se saresti cosi gentile da spiegarmi come effettuare questa prova tene sarei grato
ti serve un compressometro ....per capirci 001000392A
codice Emak
codice Emak
Ok grazie del consiglio altrimenti mi tocca indagare sul carburatore
però se dici che addirittura da grippato andasse meglio ...non saprei se possa essere il carburatore....comunque prova
Secondo te può dipendere dalla tenuta del tappo o del gommino del serbatoio carburante?
piuttosto controlla il filtro pescante della miscela .....ed eventualmente lo sfiato serbatoio che funzioni ..
i tubi del circuito di alimentazione sono montati correttamente e integri ?
se ha il primer è assemblato tutto nel verso giusto ,?
candela OK ?
candela OK ?
Ma il serbatoio deve restare un minimo in pressione per il corretto funzionamento giusto?
lo sfiato ha la funzione di non lasciarlo in pressione
è la membrana che fa da pompa ....
OK ti faccio sapere ciao
quanto tempo è passato da quando andava bene? io penserei maggiormente alle guarnizioni del carburatore ed eventualmente un ritocchino alla carburazione.
Per la carburazione dipende che carburatore hai, il mio non ha regolazioni, viti H e L. Se prima andava, e ora non piu, potrebbe essere qualcosa mal montato.
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Ciao allora in realtà e rimasto fermo tutto l inverno poi quando ho voluto rimetterlo in funzione ho deciso di sostituire il pistone, comunque prima di effettuare la sostituzione funzionava si non era molto fluido però funzionava, io ho pensato al pistone.
Adesso sarà rimasto una ventina di giorni smontato, e molto strano.
Sto pensando di orinare le membrane , comunque i sintomi sono: funzionamento solo con aria chiusa e se accelero affoga se apro l aria si spegne del tutto, la candela mi sembra abbastanza bagnata.
Per la carburazione non so come intervenire perche è l ultimo modello senza viti di carburazione, sai per caso ci sia qualche altro stratagemma per carburarlo? ti ringrazio in anticipo.
Partiamo con le cose che si trascurano, fai una prova, asciuga la candela, togli il filtro aria, rimonta il coperchio e fallo partire senza filtro, e a vuoto senti come gira, se gira bene, sostituisci il filtro, a volte i filtri aria seppure visivamente puliti, sono inzuppati di polvere che si incrosta con l'olio che ogni tanto torna indietro dal carburatore.
Personalmente verificherei la tenuta delle guarnizioni, sembra che aspiri troppa aria.
Mi è capitato in passato , riuscivo a lavorare solo con l'aria parzialmente chiusa, poi mi sono accorto che era la guarnizione del collettore di aspirazione..montata male
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Novità ragazzi sapete cosa ho scoperto?
Stamane ho deciso di smontare il carburatore del th per dargli solo una pulita non avendo ancora le membrane nuove e bene ho smontato tutto membrane comprese pulito soffiato (con la dovuta cautela)
e rimontato, pero sbadatamente ho rimontato lo scodellino della membrana sottostante diciamo
(dove si trova la membrana rotonda quello color oro che rimane bombato a una lato)
al contrario con la bombatura al interno,
e bene il decespugliatore rimaneva perfettamente al minimo anche con l aria aperta pero non sale di giri,
il fatto è che cosi lo scodellino è al contrario e gocciola benzina (mi sono accorto per quello che era al contrario)
Rimontando tutto come si deve siamo ponto e a capo.
qualcuno più esperto di me mi puo illuminare? grazie in anticipo
la prima cosa in assoluto da fare e' sostituire TUTTO il kit membrane-guarnizioni carburatore....e' in'utile fare un sacco di prove se almeno non si ha' la sicurezza del carburatore che sia a posto...
» Problema delle prese elettriche svedesi: URGENTE!
» Problema foglie bonsai acero
» Pinetto malandato
» Sole senza macchie
» punta del collo per camicia
» Pinetto malandato
