Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da Dudum Oggi alle 5:58 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Ieri alle 8:27 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da falcetto Ieri alle 4:49 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
Da valerio91 Sab Mag 19, 2018 4:44 pm
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Da marcoo Gio Mag 17, 2018 7:09 pm
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Stepmeister Gio Mag 17, 2018 6:12 am
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232584 messaggi in 11209 argomenti
In totale ci sono 91 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 81 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Dan56k, Dudum, fabmancio, ferrari-tractor, frax56, Ghepardo, gperria, lovato, luca31, SuperUCCU
Consigli acquisto decespugliatore
Re: Consigli acquisto decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Giu 06, 2016 4:18 pm
Lasciamo stare il discorso venditori, tanto per le cineserie è evidente che per loro vendere un decespugliatore e vendere altro è lo stesso.
I cinesi copiati da progetti validi si riferiscono ai motori mitsubishi serie TL (23, 33, 43 e 52 che più o meno rispecchiano la cilindrata in cc), quindi o quello oggetto di questo topic (copia TL43) oppure il primo del tuo elenco (copia TL33), oppure una miriade di altri nomi fantasiosi tanto la base di partenza è quella, cambiano un po' i materiali e la qualità costruttiva.
le altre cineserie sono copie malfatte di modelli economici, in particolare quelli con avviamento sul lato frizione e non posteriore al motore.
da evitare le trasmissioni complesse, ovvero zainati o trimmer (asta ricurva) in cui il flessibile si può rompere (e data la qualità non è un'eventualità)
meglio un'asta unica che quella scomponibile per questioni di robustezza.
Data la qualità dei materiali, un criterio di scelta è "se una cosa non c'è non si può rompere"...
Se vuoi andare su cinesi decenti, li trovi a marchio AMA e MGF (ed anche qui va a fortuna)
Messaggio  gianvi97 il Lun Giu 06, 2016 4:34 pm
Ok, grazie per la tua risposta molto esaustiva.
Visto che non ho niente da perdere, alla fine ho preso quello basato sul TL33 quindi il primo della mia lista.
Sicuramente ha una cilindrata minore ma la potenza che mi serve è relativa. Molto lo fa anche il filo o la lama che si va a montare.
Non nascondo comunque di avere problemi in futuro, è la mia prima esperienza e vorrei prenderci la mano. Ovviamente se noto che è un giocattolino, posso tranquillamente optare per la versione da 43cc.
gianvi97
Data d'iscrizione : 04.06.16
Messaggio  Dan56k il Lun Giu 06, 2016 4:37 pm
Acquisto effettuato, topic chiuso
Nuovo consiglio acquisto decespugliatore dopo esperienza discreta
Messaggio  gianvi97 il Lun Lug 18, 2016 9:25 pm
Ciao ragazzi,
ritorno a scrivere dopo diverso tempo per aggiornarvi sulla situazione. Nell'altro topic, alla fine avevo detto di aver comprato quel Matrix BMS (copia del Tl33). Ecco, una volta ricevuto e assemblato, non sembrava male. Qualche difetto ce l'aveva: notavo dei cali di potenza nell'accelerare, bisogna tenere premuto al massimo l'acceleratore per far girare il disco che tutto sommato funzionava e tagliava bene ma di per sè il consumo di carburante era eccessivo. Dopo un paio di utilizzi abbastanza stressanti sotto il sole d'estate e con erba anche alta più di 1.5 m, alla terza accensione accensione ha deciso di abbandonarmi. Si è acceso normalmente ma nel bel mezzo che acceleravo si è spento da solo. Ora non so cosa possa essere succeso, forse si è grippato visto che faceva fumo, forse ho esagerato con la miscela, non lo so. L'ho restituito e ho riavuto indietro i soldi.
Dopo questa noiosa introduzione, mi ritrovo nuovamente senza alcuna macchina. Allora ho deciso di alzare il budget arrivando a 200€. Ho selezionato quali potrebbero essere dei potenziali acquisti e questa è la lista:
- Hyundai HDBT314T (4 tempi a benzina, 31 cc, asta divisibile)
- Einhell GH-BC 33-4 S (4 tempi a benzina, 33cc, asta divisibile)
- Einhell GH-BC 43 AS (2 tempi a miscela, 43cc, asta divisibile)
- Al-Ko 112752 BC 4535 II Premium (2 tempi a miscela, 43 cc, asta unica)
Quello che mi preoccupa non è tanto l'affidabilità quanto la potenza. Sì, perchè come detto, con l'esperienza precedente il disco aveva fatica nel girare e non so se fosse un problema di trasmissione, coppia o che altro. Insomma è comunque un campo incolto e con infestanti anche abbastanza "dure" e spesse. Ditemi un po voi, grazie.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Lug 18, 2016 10:10 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Riaperto Topic precedente - Unito nuovo Topic al precedente - Rinominato Topic)
gianvi97
Messaggio  Don Camillo il Lun Lug 18, 2016 10:25 pm
Con il massimo rispetto per la disponibilità finanziaria personale, ritengo che per acquistare una macchina affidabile, la quale possa soddisfare le esigenze elencate qui sopra, il budget messo a disposizione sia un tantino esiguo.
Età : 53
Messaggio  gianvi97 il Lun Lug 18, 2016 11:26 pm
Purtroppo il budget è quello indicato. Trovo il tuo messaggio inutile
gianvi97
Messaggio  luca31 il Mar Lug 19, 2016 3:12 am
Il messaggio è invece ragionevole e chiunque abbia un poco di esperienza ti risponderebbe così, anche perché hai scritto tu stesso che hai alzato il budget vista l' esperienza fallimentare.
Personalmente trovo che chiunque spenda il tempo di leggere e rispondere meriti rispetto ma come moderatore ti chiedo di usare educazione quando scrivi su questo forum, anche perché chi ha scritto prima di te lo ha fatto.
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Lug 19, 2016 3:18 am
Il risparmio non è mai guadagno.
Messaggio  Ghepardo il Mar Lug 19, 2016 5:29 am
gianvi97 ha scritto:Per qualsiasi problema potrei richiedere la sostituzione completa o il rimborso.
Visti i modelli che hai citato nel tuo ultimo post, l'essenziale a mio avviso è che ci sia la possibilità di restituzione in quanto l'affidabilità è un'incognita.
Detto questo, scarta le cilindrate minori e il 4 tempi: per erba alta e dura, meglio i 43cc che hanno più potenza.
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Lug 19, 2016 6:30 am
caro ragazzo, se speri che un decespugliatore cinese abbia potenza ed affidabilità sei sulla strada sbagliata.
Il commento del Don è perfettamente pertinente: con 200 euro non compri la macchina adatta al tuo lavoro, mettiti il cuore in pace.
Visto che hai la testa dura, prendi l'alko che hai citato e buona fortuna.
Messaggio  Alessio510 il Mar Lug 19, 2016 6:43 am
Gianvi97, sei recidivo in ammonizione.
Già pagine addietro non hai voluto accettare i consigli, spero che a sto giro tu lo faccia.
spezzo una lancia per l'alko: io ho il modello da 32 cc e sinceramente non ne posso parlare male. Unica cosa che al volo ho cambiato è la batti e vai, che era pura cina ma per il resto, ad oggi ( 2 anni e più che ce l'ho) non ha avuto problemi.
Messaggio  hokkaido254vl il Mar Lug 19, 2016 10:48 am
uomo avvisato mezzo salvato
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum
non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire
ed infine
chi è causa del suo mal pianga se stesso...
come vedi i vecchi non parlavano a vanvera e restano sempre attuali
PUNTO A)     si è cercato di dirtelo, garbatamente, che compravi una ciofeca o comunque non idonea alle tue esigenze, anche gente con esperienza da professionisti, non pseudocoltivatori diretti dell weekend come il sottoscritto
PUNTO B)     hai insistito sicuro di te ribattendo ogni consiglio
PUNTO C)     non sei rimasto soddisfatto
PUNTO D)     persisti sulla stessa strada
ed infine PUNTO 5)     ti permetti pure di rispondere con sufficienza a chi da il suo contributo su questo forum senza alcun interesse venale?
Guarda..... erba alta 1.5 non la farei nemmeno con il mio nuovo 2236 da 450 euro scontato (650 di listino) ma probabilmente preferirei  il seppur vecchio  EFCO 8510 per la maggior cilindrata.
MA VENIAMO AL DUNQUE:  i soldi della prima ciofeca li hai avuti indietro oppure li hai presi nella schiena? nel primo caso approfitta per per aggiungercene ulteriormente almeno il doppio
nel caso li avessi presi nella schiena, non ripetere lo sbaglio e spendi almeno 3 volte tanto la prossima volta.
nel caso non puoi proprio spendere di più.....  fai le cose per gradi come molti di noi hanno fatto ( non tutti per motivi anagrafici, io sono tra i pochi ultimi fortunati ad aver avuto l'opportunità di fare tutti i passaggi)
primo passaggio: prova con questo https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/20.Falz.JPG/450px-20.Falz.JPG
ed un po di questo http://www.flli-rinaldi.it/wp-content/uploads/2015/02/roncola102-400x209.jpg
e questo http://www.legnofilia.it/posted_img_thumbnail.php?pic_id=http%3A%2F%2Fwww.legnofilia.it%2Ffiles%2Fposted_images%2F36%2Ffalce3.jpg
quando avrai un po di esperienza e lasciato un po di sudore, passa a questo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Faux_outil.jpg/320px-Faux_outil.jpg
e buon lavoro
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  gianvi97 il Mar Lug 19, 2016 10:52 am
luca31 ha scritto:Il messaggio è invece ragionevole e chiunque abbia un poco di esperienza ti risponderebbe così, anche perché hai scritto tu stesso che hai alzato il budget vista l' esperienza fallimentare.
Ho usato educazione, non ho insultato nessuno. Ho detto solo che quel messaggio era inutile perchè sono cose già dette e ridette. Voglio un consiglio tecnico, no sulla scelta che sia oggettivamente giusta.
In ogni caso, se qualcuno si è sentito non rispettato, mi scuso.
La possibilità di restituzione c'è e su questo non c'è problema. Quindi tu parli solo di cilindrata più alta per l'erba dura?
ferrari-tractor ha scritto:caro ragazzo, se speri che un decespugliatore cinese abbia potenza ed affidabilità sei sulla strada sbagliata.
So che è un decespugliatore cinese ma non sempre cinese è sinonimo di bassa qualità. Vuoi dire che una macchina che andrò a pagare 600 euro non avrà niente di cinese? Impossibile.
Grazie per il consiglio sull'alko, almeno mi hai indirizzato su qualcosa.
Alessio510 ha scritto:Gianvi97, sei recidivo in ammonizione.
Grazie per il tuo consiglio. Ecco come macchine di bassa qualità possono durare anche 2 anni. Hai avuto qualche problema oltre la testina di bassa qualità? Messa in moto? Miscela ecc.
hokkaido254vl ha scritto:uomo avvisato mezzo salvato
ed infine
PUNTO A)     si è cercato di dirtelo, garbatamente, che compravi una ciofeca o comunque non idonea alle tue esigenze, anche gente con esperienza da priofessionisti, non pseudocoltivatori diretti dell weekwnd come il sottoscritto
MA VENIAMO AL DUNQUE:  i soldi della prima ciofeca li hai avuti indietro oppure li hai presi nella schiena? nel primo caso approfitta per per mettercene almeno altrettanti raddoppiando il budget.
nel caso li avessi presi nella schiena, non ripetere lo sbaglio.
e buon lavoro
Beh credo che il tuo post sia ancora più polemico del mio. Sinceramente non ci trovo gusto a spaccarmi la schiena per tagliare erbacce che ricrescono il giorno dopo. Di sudore ne ho buttato, tranquillo ma è arrivato il momento di affidarsi a una macchina.
Per i soldi vai tranquillo, ho avuto tutto indietro, se vuoi ti faccio vedere anche la ricevuta Laughing
gianvi97
Messaggio  mesodcaburei il Mar Lug 19, 2016 11:34 am
Benissimo, vuoi un consiglio tecnico, te ne sono stati dati.
Vuoi...è un po presuntuoso...si chiede e gli iscritti rispondono, qui nessuno è stipendiato, lo facciamo per passione.
Educazione e rispetto vengono prima di tutto.
Ti sono state date giá diverse risposte, ma pare che tu voglia sentirti dire solo le risposte che più ti aggradano.
Forse non è il caso di proseguire in questa discussione,
non ce ne sono i presupposti.
In altra occasione magari cerca di accettare con più umiltá i consigli che ti vengono dati.
Per ora chiudo il Topic.
Vedremo se è il caso i meno di riaprirlo.
