» cavalletto da taglio
Da fim Oggi alle 11:31 am
» Coltello Rinaldi
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 11:30 am
» Nuova Stihl MS 462
Da maxb. Oggi alle 11:22 am
Da Celli Enrico Oggi alle 11:13 am
» Nuovi acquisti
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 10:53 am
Da Celli Enrico Oggi alle 10:24 am
» Castor c40
Da MainecooN Oggi alle 10:00 am
Da Elciu Oggi alle 8:37 am
» CILINDRO DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 152 RJ
Da simosardegna89 Oggi alle 8:24 am
Da Piero1777 Ieri alle 8:44 pm
Da miguel1 Ieri alle 8:09 pm
Da simmy106 Ieri alle 7:56 pm
» motozappa Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 7:41 pm
» pescante benzina efco 147
Da sanremese Ieri alle 7:25 pm
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 6:31 pm
» Correttore automatico e testi incomprensibili
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da stihl Ieri alle 10:06 am
» carro zaccaria 50 40 m
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:21 am
Da Shondave Mar Gen 16, 2018 10:10 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da ferrari-tractor Mar Gen 16, 2018 5:48 pm
Da riveraver Mar Gen 16, 2018 4:55 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da alex95 Mar Gen 16, 2018 4:22 pm
» motosega alpina 380
Da falcetto Mar Gen 16, 2018 3:51 pm
Da Elciu Mar Gen 16, 2018 11:24 am
» ceppi di olivo da spaccare
Da amelanchier Mar Gen 16, 2018 7:22 am
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 10:29 pm
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 9:47 pm
Da Elciu Lun Gen 15, 2018 8:15 pm
Da ferrari-tractor Lun Gen 15, 2018 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Lun Gen 15, 2018 6:46 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Lun Gen 15, 2018 5:08 pm
Da ferrari-tractor Lun Gen 15, 2018 12:39 pm
Da iury1977 Lun Gen 15, 2018 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
Abbiamo 17294 membri registrati
L'ultimo utente registrato è silver2
I nostri membri hanno inviato un totale di 226752 messaggi in 10923 argomenti
In totale ci sono 122 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 117 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Andrea01, AndreaP, Crono 574zz, Frank Boscaiolo, mikhele
Motore Briggs&Stratton si spegne a caldo
Messaggio  alpinalido il Mar Giu 07, 2016 8:52 am
buongiorno a tutti,
normalmente mi basta fare una ricerca sul forum e trovo la soluzione ad ogni dubbio/problema....
questa volta no (ma magari non ho cercato bene).
passando ai fatti ho un problema col trattorino castelgarden 72 che monta un briggs & stratton da 10,2 hp (Model: 28b707 Type: 1146-ej Code: 9907082e).
accendo il motore e parte tranquillamente, dopo pochi minuti di utilizzo inizia a perdere potenza e si spegne. Se lo lascio raffreddare riparte, ma dopo pochi minuti di funzionamento ... stesso problema. Ho provato a regolare la carburazione (vite minimo e e valvola miscela) ma non è cambiato nulla.
Da quando lo abbiamo noi (una decina d'anni) è sempre stato rimessato al coperto, il motore non ha mai dato alcun problema, tutti gli anni sostituisco l'olio, quest'anno causa rottura di un tubicino della benzina ho anche sostituito il filtro benzina.
grazie in anticipo e saluti a tutti
alberto
alpinalido
Data d'iscrizione : 15.10.11
Re: Motore Briggs&Stratton si spegne a caldo
Messaggio  Ceppo77 il Mar Giu 07, 2016 9:37 am
dubiterei inizialmente sul mal funzionamento bobina a caldo ..
contemporaneamente opterei per un controllo carburatore ....la carburazione in sé penso abbia poca colpa ...
candela OK ?
filtro aria .....sfiato serbatoi carburante puliti ?
io farei cosi .....
Ultima modifica di falcetto il Mar Giu 07, 2016 6:21 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Ridotto size carattere)
Messaggio  Alessio510 il Mar Giu 07, 2016 9:49 am
Sospetto anche io della bobina, visto il comportamento....
Messaggio  alpinalido il Mar Giu 07, 2016 4:11 pm
Ceppo77 ha scritto: dubiterei inizialmente sul mal funzionamento bobina a caldo ..
candela OK ?
io farei cosi .....
candela già cambiata.. ma nulla. filtro dell'aria pulitissimo.
ora provo a verificare le altre cose poi per tentativi.... intanto grazie dei suggerimenti
alpinalido
Messaggio  Ceppo77 il Mar Giu 07, 2016 4:22 pm
rileggendo mi sono contraddetto.volevo dire che potrebbe essere la bobina a caldo . chiedo scusa
Messaggio  alpinalido il Mar Giu 07, 2016 4:24 pm
Si,si grazie, immaginavo!
controllo prima lo sfiato, che è la cosa più semplice, anche se dubito sia quello!
poi passo alla bobina che sebra essere l'indiziata numero 1
Ultima modifica di falcetto il Mar Giu 07, 2016 6:23 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote inutile)
alpinalido
Messaggio  falcetto il Mar Giu 07, 2016 6:25 pm
Alimentazione carburatore a caduta per gravità o hai pompa a depressione?
Appena si spegne prova a controllare se c'è benzina in vaschetta carburatore.
Che sia la bobina è molto improbabile poiché sempre raffreddata da ventilazione.
Messaggio  alpinalido il Mar Giu 07, 2016 7:34 pm
alimentazione a caduta.
nei prossimi giorni vedo se riesco a fare qualche verifica
alpinalido
Messaggio  Phil-81 il Mar Giu 07, 2016 7:42 pm
Ciao, io avevo un problema simile sul mio b&s xts 60, calava di giri e si spegneva apparentemente a caldo, lo lasciavo spento qualche minuto, poi andava, poi di nuovo, e così avanti.
Ho tolto la vaschetta del carburatore e dentro c'era un sacco di sporco. Ho pulito bene, soffiato moderatamente i condotti del carburatore, cambiato filtro aria e candela per scrupolo, e domenica l'ho usato 6 ore filate.
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  alpinalido il Mar Giu 07, 2016 7:48 pm
il filtro dell'aria è praticamente nuovo e ben pulito, la candela l'ho già cambiata ma... niente.
darò un'occhiata al carburatore.....
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Giu 07, 2016 7:59 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
alpinalido
Messaggio  iury1977 il Mar Giu 07, 2016 7:58 pm
lo vedo anche io più un problema di alimentazione, magari con la sostituzione del filtro è entrata aria e non si riempie bene ed in tempo.., oppure si è smosso dello sporco o qualche frammento del tubicino che è arrivato al carburatore
