» OLIO CATENA
Da miguel1 Oggi alle 7:18 pm
Da falcetto Oggi alle 7:06 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da Giacomens Oggi alle 6:31 pm
Da IcO Oggi alle 6:04 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228538 messaggi in 11018 argomenti
In totale ci sono 228 utenti in linea: 14 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
441 c-m, alex95, antonello57, border, davide78, falcetto, guinadi73, luca31, LucaOrse7, marvinm, miguel1, miki1, pellegrinelli roberto, silvio 61
Testine a filo e fili di vario genere
Pagina 2 di 16 Precedente  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Seguente
Re: Testine a filo e fili di vario genere
Messaggio  AGRICOL-TURI il Sab Ott 17, 2015 4:28 pm
dopo innumerevoli ore di lavoro e svariate prove con la pratica ho scoperto che l'unico modo per evitare che si sfili il filo (quando ne viene usato uno che non è del massimo diametro consentito dalla testina) è il seguente:
1) tagliate i due spezzoni di filo della lunghezza con cui siete soliti lavorare esempio: 38cm da 3mm
2) prendete due spezzoni usurati dello stesso spessore e accorciateli fino ad una lunghezza di circa 5cm (una volta infilati nei fori devono a malapena uscire dalla testina
3) infilate prima il filo lungo e poi quello più corto dallo stesso lato ovviamente
in questo modo il dece non sforzerà più di quando lavora con il singolo filo e quest'ultimo non si sfilerà più, ho fatto prove con filo da 3mm tondo contro rovi e ringhiere di ferro, prima si sfilava appena non badavo al gas, con questo sistema non si sfila più, provare per credere ok capo
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  FranZ76 il Dom Ott 18, 2015 2:07 pm
Bene seguirò i vostri consigli, lo strong lo trovo facilmente lo proverò!
Il coex line tondo da 3mm lo sto usando con la batti e vai, lo posso provare messo doppio nella pratica.
Ciao e grazie.
FranZ76
Data d'iscrizione : 30.03.12
Messaggio  Savignano il Dom Ott 18, 2015 2:28 pm
Giusto consiglio AGRICOL_TURI  ok capo
Ho due testine Pratica e per non fare sfilare il filo da 3 mm lo mettevo doppio (tondo Sabbart )
Sinora mi son trovato bene ,ma ammetto che non avevo mai pensato a mettere uno spezzone più corto...
Naturalmente con il Coex Line da 4 mm ,singolo,il problema non si presenta .
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  FranZ76 il Lun Ott 19, 2015 9:01 pm
Savignano ha scritto:...
Tondo o quadro?
FranZ76
Messaggio  Savignano il Mar Ott 20, 2015 6:35 am
Mi scuso per non aver specificato :Quadro da 4mm Very Happy
Messaggio  FranZ76 il Mar Ott 20, 2015 9:34 am
Figurati giusto per sapere, io con il quadrato Active mi sono trovato male (con la pratica) si rompeva quindi cercavo di capire se anche la forma può influenzare, secondo alcuni il tondo si rompe meno anche se taglia meno per impieghi pesanti potrebbe essere preferibile.
Franco
FranZ76
Messaggio  Savignano il Mar Ott 20, 2015 11:30 am
Se si lavora in un terreno dove ci sono sassi , ostacoli nascosti , rami grossi , qualche rottura mettila in preventivo...non credo che esista testina o filo che sia immune da questo inconveniente .Questi fili che ho provato hanno retto meglio di altri, soprattutto col doppio filo tondo da 3 mm Very Happy
Messaggio  piccolo boscaiolo il Mer Ott 21, 2015 3:07 pm
io sulla pratica in alluminio uso il quadro da 4mm  aloxid e va alla grande
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  Laris61 il Mar Feb 02, 2016 8:13 pm
Buonasera, dopo aver letto commenti positivi sulla testina Pratica, ne ho acquistato una di plastica. Vorrei fare un paio di domande: meglio filo tondo o quadro?
su di un decespugliatore di piccola cilindrata fino a che misura di filo si puo`scendere senza il problema che si sfili? Grazie a tutti e buona serata
Laris61
Messaggio  lovato il Mar Feb 02, 2016 8:31 pm
Io su shindaiwa 350 uso preferibilmente il filo quadro da 3 mm, un buon compromesso fra usura e capacità di taglio. A detta del venditore il più usato dagli operai del comune. Ho comprato recentemente un filo quadro ritorto ma lo userò in primavera e vedremo come và. Ho usato senza problemi comunque anche il filo rotondo.
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  luca31 il Mer Feb 03, 2016 7:29 am
Più si avvicina al massimo, cioè 3,3 mm , meglio è. Ancora meglio se si piega il filo a metà con una pinza. Io sulla pratica uso sempre il tondo poiché la uso solo su rovi o erbacce dure ma la cosa è molto soggettiva
Messaggio  Savignano il Mer Feb 03, 2016 2:51 pm
romabba25 ha scritto:Buonasera, dopo aver letto commenti positivi sulla testina Pratica, ne ho acquistato una di plastica. Vorrei fare un paio di domande: meglio filo tondo o quadro?
Sulla Pratica di plastica mi sono trovato meglio col doppio ( 2 per parte) tondo da 3 mm Sabbart  un pelo più rigido rispetto al Greeline Efco più morbido( che preferisco)
Luca31 ha scritto:Più si avvicina al massimo, cioè 3,3 mm , meglio è. Ancora meglio se si piega il filo a metà con una pinza. Io sulla pratica uso sempre il tondo poiché la uso solo su rovi o erbacce dure ma la cosa è molto soggettiva
Concordo   ok capo
Personalmente credo che, nell'uso del tondo rispetto al quadro con la Pratica, ci sia da considerare  l'erogazione della potenza del decespugliatore perchè penso che  influisca ...Mi spiego :col Jonsered- Maruyama 50 cc il coex-line quadro da 4mm è facile che si spezzi ,mentre 4 spezzoni da 3 mm tondo Greeline reggono molto di più , mentre con gli altri decespugliatori (echorm 5000 e ShindaiwaB 450 )  è abbastanza indifferente... ????? è un'impressione mia o ci sono altri riscontri in merito?
Messaggio  luca31 il Mer Feb 03, 2016 3:28 pm
Per portare 4 fili occorre una macchina potente
Messaggio  Savignano il Mer Feb 03, 2016 3:42 pm
Verissimo Luca 31 infatti col kbl 26 ne monto 2  però per evitare che si sfili seguo l'ottima dritta di AGRICOL-TURI ...che funziona!  ok capo
AGRICOL-TURI ha scritto:dopo innumerevoli ore di lavoro e svariate prove con la pratica ho scoperto che l'unico modo per evitare che si sfili il filo (quando ne viene usato uno che non è del massimo diametro consentito dalla testina) è il seguente:
Messaggio  Kromer il Mer Feb 03, 2016 5:29 pm
ho fatto qualche tentativo tempo addietro: http://lamotosega.forumattivo.com/t14319p30-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-4#157461
sì, funzionava col 3 mentre con il 2.7 urtando un ostacolo a volte partiva via lo stesso; comunque non ho sperimentato più di tanto, per i fili piccoli sono sempre tornato alla batti-e-vai.
Messaggio  luca31 il Gio Feb 04, 2016 9:56 am
Kromer ha scritto:... per i fili piccoli sono sempre tornato alla batti-e-vai.
non posso che quotare Very Happy . Perché accanirsi sulla pratica quando ci sono le batti e vai ?
Messaggio  Laris61 il Gio Feb 04, 2016 7:36 pm
Grazie a tutti per svariate risposte, ho trovato interessante l`idea di usare filo da 2,7 o 3 mm ed usare in aggiunta uno spezzone da 5 cm per non far si che il filo non salti fuori. Grazie di nuovo e buona serata a tutti.
Laris61
Messaggio  robflat il Lun Apr 04, 2016 1:38 pm
Ciao a tutti,
in attesa che arrivi, ormai a giorni, il nuovo Oleo-mac 430TL che mi avete aiutato a comprare.
Mi verrà consegnato con testina Load & Go da 130mm con filo tondo da 3mm geenline efco, troppo doppio per rodaggio o va bene già questo?
Quando lo ritirerò che cosa mi consigliate di prendere per ricaricare la Load&Go ? Sezione e spessore?
Tendenzialmente pensavo poi di passare alla pratica Joans consigliata un po da tutti, ma anche qui con che filo?
Rob
robflat
Data d'iscrizione : 29.03.16
Messaggio  luca31 il Lun Apr 04, 2016 2:09 pm
La batti e vai e la pratica hanno due utilizzi diversi , almeno per me. Io uso sempre la batti e vai per l'erba mentre la pratica la uso solo nei casi in cui con la batti e vai il filo tende a spezzarsi: erbacce dure, piccoli rovi, piccoli polloni ( piccoli piccoli), per esempio.
Coi fili prova 2.4 2.7 3 e 3.3 poi vedi quali sono quelli più giusti per il tuo terreno , provando anche tondo e quadro. Per il rodaggio dipende da come lo utilizzi, per quello c'è una sezione opportuna
Messaggio  robflat il Lun Apr 04, 2016 2:35 pm
Per cosa si usano invece i fili con sezione stellata come gli oregon 2.7 e 3.0 ?
Vanno bene per le caratteristiche della testina pratica?
Rob
robflat
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Apr 04, 2016 3:01 pm
Messaggio  luca31 il Lun Apr 04, 2016 3:35 pm
scusa Marco , restiamo in tema su questa domanda ?
Il filo stellare è fatto per tagliare erba per cui secondo me non ha senso sulla pratica anche perché è molto esile come filo
Messaggio  Savignano il Lun Apr 04, 2016 5:38 pm
La Pratica a mio avviso è un'ottima testina ma  Luca ha ragione ,è vero sulla Pratica lo stellare tende a scappare , però con un pò di malizia, che mi hanno insegnato, si può montare ugualmente in tutta tranquillità, , o raddoppiando gli spezzoni 4 invece di 2 , o usare 2 spezzoni di stellare e 2 monconi più corti  e il filo non scappa,così con un pò di ....pratica,  può montare  vari fili...
Su ragazzi...  cheers  Siamo un pò  pratici !!!   ha ha  (passatemi la battuta...)
Messaggio  luca31 il Lun Apr 04, 2016 5:53 pm
Vai tranquillo...! Io le battute le passo tutte!
Ma i fili così fini li uso nella batti e vai che rende di più. Per rendere intendo fare il lavoro più velocemente
Messaggio  damiano78 il Lun Apr 04, 2016 6:39 pm
Robflat, la prima cosa che ho imparato proprio ieri mattina sulla testina PRATICA è che non digerisce i fili stellari della Oregon...
Escono che è un piacere!
Vado di quadro e sono tranquillo...
Data d'iscrizione : 25.02.15
