Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 196 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 195 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
gpf78: Hai provato ad utilizzare sulla pratica quel filo da 3mm? Per non farlo scappare via c'è il "trucco" dello spezzone bloccafilo di cui si è parlato più volte nel topic...
scusate se mi intrometto . avevo comprato qualche anno fa ,la testina pratica in teflon .volendo provarla con un filo quadro da 4 mm, con mia sorpresa ho notato che in questa testina il 4 mm e inutilizzabile perche non entra
per ghepardo, siccome avrei della matassa di filo da 3 mm che provato nella pratica scappa , mi dici come il segreto dello spezzone bloccafilo? grazie
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Sinceramente per i lavori di pulizia che faccio, solitamente a ridosso di muretti a secco e con pietre per terra ho provato sia il filo da 3 che quello da 3.3, ma sinceramente sono troppo delicati perchè si rompono molto prima del 4; oltretutto il 4 taglia e macina praticamente tutto quello che trova , ciò che non succede con sezioni più piccole.Ghepardo ha scritto:gpf78: Hai provato ad utilizzare sulla pratica quel filo da 3mm? Per non farlo scappare via c'è il "trucco" dello spezzone bloccafilo di cui si è parlato più volte nel topic...
Probabilmente dipende anche dalla potenza del decespugliatore, nel senso che con decespugiatori più piccoli è opportuno un diametro più piccolo in quanto il 4 è decisamente impegnativo
gpf78- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
Per sgaragnone: Basta aver buona volontà di cercare sul forum...
https://lamotosega.forumattivo.com/t17394p25-testine-a-filo-e-fili-di-vario-genere#195556
Se hai un decespugliatore potente puoi montare direttamente due spezzoni per lato di lunghezza normale e via.
Ringrazio ancora per le delucidazioni e i pareri, alla fine ho fatto incetta perche mi state troppo spingendo , e devo comunque iniziare a fare lavori abbastanza tosti. Quindi alla fine e` in arrivo Macinone per i rovi, Pratica per prepassata dove finira` il macinone e 596FONE col 3,3 per tutto il resto, il tutto corredato dai dischetti ninja per evitare attorcigliamenti. Altri dischi li ho in quanto dei vecchi decespugliatori.
Ah dimenticavo, Filo da 2,4 stihl da 200 e passa metri, filo da 4 mm quadro strong 30 metri da provare e filo stihl 4mm quadro da 150 metri.
direi che posso tagliare per i prossimi cinque mesi
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
salve, qualcuno che le compra/usa saprebbe dirmi le bobine "grosse" da 2kg di filo quadro da 4mm a quanti metri lineari corrispondono? o almeno una corrispondenza di massima ML x Kg di peso?
finora ho sempre usato le classiche da 30m, ma mi durano poco...
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Le lunghezze dichiarate per le bobine da 2kg / 4mm variano molto, da poco più di 100 fino a 150 metri. Intanto il filo quadro pesa ovviamente più del tondo pari spessore, poi dipende dal peso specifico del tipo di filo.
È vero quasi per tutte le marche. Per alcuni no. Ad esempio, il filo quadro della Stihl è leggermente meno spesso e pesa leggermente di meno del corrispettivo tondo, perché per calcolare il diametro mi sembra che sommino lato e diagonale e poi dividano per 2
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Salve,
ho un problema con la mia testina joans partica che utilizzo con filo quadro oelomac 3mm.
Lo suo per tagliare ripe con giavoni spessi. Il problema non è nato del filo che si spezza ma bensì si sfila dei pernetti dove dovrebbe rimanere incastrato nella testina. La uso su un OLEOMAC BCF 430 spalleggiato..
Avete qualche consiglio? Devo forse aumentare il diametro del filo^
Grazie mille
Grazie mille
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Riveraver, hai letto i post precedenti sull'uso degli spezzoni blocca filo?
colgo l'occasione per ringraziare Ghepardo per avermi indicato il link
Ieri arrivate tutte le testine, Pratica, Macinone e Arnetoli 596. Oggi arrivate le bobbine di filo stihl che ho trovato a buon prezzo o almeno per me era buono. Stasera ho preparato tutto e domani mattina vado a provarle.
Facci sapere come ti trovi. Non dimenticarti che un decespugliatore da 3 cavalli, se lo porti a 6000 giri, come fanno molti di coloro che usano fili lunghi ed esageratamente spessi, diventa un decespugliatore da nemmeno 2 cavalli. Per trasformare la massima potenza erogabile in lavoro, devi essere bravo a farlo lavorare a 8500/9500 giri. Come? Scegliendo le testine, i fili e la lunghezza adatta al tipo di lavoro da svolgere.
Questo per me è il motivo per cui sento spesso dire che l'echo srm 420 tes sembra piu'potente del 520, perchè in effetti lo e', se si usa il 520 a 7000 giri con fili lunghi e spessi.
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
si il motore deve rendere se vuoi sfruttare coppia e potenza devi usarlo in modo corretto
Infatti a questo proposito mi sono fatto tre spezzoni del filo da 4mm quadro per la pratica da provare, uno da 30 che e` quello montato di base, uno da 40 e uno da 45.
Diciamo che l` unica da provare e` la Pratica in quanto la batti e vai sto col filo da 3mm e a lunghezza del parasassi dove sta il taglierino mi sembra vada benone, il macinone e` quello.
Stamattina causa un imprevisto non sono uscito, spero di farlo domani mattina.
Ghepardo ha scritto:Riveraver, hai letto i post precedenti sull'uso degli spezzoni blocca filo?
si avevo letto ma faccio davvero fatica a farci stare due fili da 3mm nell'incavo... proverò di nuovo con un 3,5 o 4mm
Due spezzoni di filo quadro da 3mm dovrebbero entrare abbastanza "giusti", almeno sulla mia è così e poi nell'uso sono assolutamente stabili.
riveraver ha scritto:Ghepardo ha scritto:Riveraver, hai letto i post precedenti sull'uso degli spezzoni blocca filo?
la uso da anni con 1 spezzone da 3,3 mm quadro per parte, mai avuto problemi di filo che si sfila
senza inserire il doppio filo a fare da spessore?
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 16, 2018 3:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
si, comunque col 3,5mm dovresti essere ancora piu sul sicuro, specie in caso di qualche gambo d'erba piu legnoso, di solito sono loro che tendono a dare noie con la tenuta del filo
il 4mm sulla pratica in plastica non entra se non erro....
Confermo 3,5 max su quella in plastica, 4 per la alluminio
pw31 ha scritto:si, comunque col 3,5mm dovresti essere ancora piu sul sicuro, specie in caso di qualche gambo d'erba piu legnoso, di solito sono loro che tendono a dare noie con la tenuta del filo
confermo 4mm nella pratica in plastica non entra
Ciao,pw31 ha scritto:si, comunque col 3,5mm dovresti essere ancora piu sul sicuro, specie in caso di qualche gambo d'erba piu legnoso, di solito sono loro che tendono a dare noie con la tenuta del filo
nulla; anche con gli spezzoni da 3mm quadro (stesso diametro del filo)a fare da spessore , continua a sfilarsi: noto però che però questo avviene solo da una parte tagliando erba spessa e cannette.
Ecco foto.
non mi resta che:
1. Provare con un filo da 3,5mm.. al di la delle diverse applicazioni del tondo / quadro, quale di questi due dovrebbe essere meno soggetto ai problemi di sfilamento?
2. I “pernetti” dove si infila il filo nella pratica dovrebbero essere delle spinette elastiche.. potrei pensare a rimuovere il pernetto, fare un foro leggermente più grosso e mettere una spinetta elastica di diametro maggio n (achee solo 1mm in più) per far sì che il filo si incastri meglio… che ne dite?
Grazie a tutti
Ma è la versione in alluminio? In quel caso prova direttamente con due spezzoni da 4mm.
Aggiunta: Due spezzoni in tutto cioè uno per lato.
Pagina 19 di 40
