» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 346 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Lunico, sortex84, SuperUCCU
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 20 di 40
Pagina 20 di 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
confermo. E' in alluminio.
Tu intendi usare filo 4mm per il taglio o solo per spessorare?
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Intendo due spezzoni da 4mm per tagliare, messi uno per lato senza bisogno di blocca filo aggiuntivi.
non sarà un po' troppo... ho un bcf 430...
I 4mm in sé sarebbero impegnativi ma nella testina pratica sei tu a poter decidere la lunghezza degli spezzoni in base a come "senti" lavorare la macchina per non sforzare oltre il dovuto.
Testina Emak 63039001a
Salve forum,
oggi in negozio oleomac ho trovato una testina battente cod.emak 63039001a.
Internet non mi fornisce nessuna notizia.
Deduco che sia obsoleta.
Il prezzo 11 euro per una testina abbastanza grande e robusta mi ha invogliato l'acquisto.
Unico neo, noto sotto la testa una dentellatura di cui non capisco utilità, rispetto ad altre teste batti e vai liscie come sempre....
La forza della molla è notevole, quindi prima da batterla per verificarne l'efficienza chiedevo eventualmente un consiglio....se qualcuno l'ha gia usata.....
O se qualcuno dispone di un pdf illustrativo della cosa......
grazie in anticipo e buona serata.
Nino
Nino
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 23, 2018 4:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Migliorato titolo)
nazluc99- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.11.17
benvenuto !
Se non ci dici il nome della testina ... non so ..qualche foto?
testina battente cod.emak 63039001a. ciao ma era già inserita nel titolo....
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 26, 2018 5:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
https://www.google.it/url?q=http://www.efco-motorgeraete.ch/items/767/617/0254343099/8550boss.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjev-Pnjr3cAhVrgaYKHTVUDB0QFggNMAE&usg=AOvVaw0ifmEdOioiQy7hM2-R-R4A
Pagina 11, numero 67 riferito all'esploso precedente. È quella?
E già....sembra proprio di si......non capisco il funzionamento del meccanismo elencato in foto pag.14 n.29 coperchietto dentellato.....
le altre testine batti e vai che ho avuro erano lisce all'interno del coperchio in oggetto.....
Ciao e Grazie.....
Ciao e Grazie.....
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 03, 2018 3:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Buongiorno sto cercando una testina batti e vai da montare su il mio active 6.5 bt la originale non mi piace molto invece mi sono trovato nto bene con le batti e vai della husqvarna che ho sul 535rj , ho visto che ne fanno una versione credo la t55 x bella grossa però la fanno solo con filettatura m12x1,75 mantra l active è se non sbaglio m10x1,25 dite che esiste un adattatore ? In alternativa pensavo alla artenoli 596 f one però mi sembra che fatta fino al 4 mm e io avrei da usare una bobina da 2kg di 4.4 stellato che normalmente uso sulla pratica in alluminio
Saluti Nicola
Saluti Nicola
blondgnek65- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.16
Personalmente io non utilizzo mai diametri sopra il 3,3 nelle testine batti e vai ( di solito mi fermo al 3,3 o più spesso 3 tondo , tu 4,4 addirittura stellato ) poichè noto che sforza troppo ad entrare nella testina e si incolla/blocca/rompe facilmente dentro , è più una rottura di scatole che altro
Se parli della Active a carica esterna verde col pomolo viola anche io sotto al TJ 53 e non la trovo proprio il massimo ( più che altro perchè se si inceppa il filo aprirla fa dannare e anche a far passare il filo nella "cruna" a testina chiusa bisogna avere un po' di pazienza ) però si difende comunque bene , sarebbe interessante capire quali sono i motivi per cui dici che non ti soddisfa ...
Io ti direi di considerare anche la Emak load and go , la monto sul 33 cc tondo con il 2,7 e a parte la normale usura mi ha sempre permesso di lavorare bene , ha adatattori per praticamente ogni decespugliatore del mondo e si apre molto rapidamente per la manutenzione
Per quanto riguarda il filo , sarebbe utile sapere cosa devi tagliare , è vero che col Brutale di cavalli ne hai , ma non è sempre necessario usare l'artiglieria pesante
Buona giornata dal giovane Motosegaro !!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Lasciando perdere il 4.4 stellato che ho comprato da usare sulla pratica in alluminio e che continuero ad usare solo su quella , vorrei una testina affidabile con buona capienza e che carichi senza problemi im filo 3.5 o 4 quadro eche mi consenta di lavorare velocemente con erba alta e sterpagle anche legnose e qualche rovo senza dover fermarmi ogni 10 min a smontare la testina perche si è spezzato il fo o a ricaricarla .
Ottimo il consiglio della testina testina emak la terrò in considerazione .
Per quanto riguarda i problemi con la batti e via active da 150 direi che sono quelli che hai elencato tu , solitamente uso questa testina o con lo strong 3.3 quadro o ancora meglio con il coexda 3,5 sempre quadro , però il caricamento è difficile , difficoltà a far passare il filo e sopratutto il pomello rimane molto duro quando si riavvolge e come hai detto tu se per caso , e a me succede spesso , si tronca il filo sulla boccola per aprire la testina e sistemare sono dolori....
Da alcuni giorni ho acquistato un husquarna 535rj principalmente per lavorare sulle forti pendenze e sui muri delle fasce e devo dire che la macchina va molto bene e sopratutto mi è piaciuta la testina t35 , per caricarla bisogna aprirla ma l operazione è molto veloce e forse anche a causa della potenza minore il filo non si spezza e anche se succede ad aprirla è un attimo , quindi pensavo di montare la testina husquarna piu grande , la t55 sul active solo che la fanno solo 12x 1.75 e l active è 10x 1.25.
Un altra testina che mi ha colpito molto guardando di video e leggendo online è la artenoli f one ,ci sono video dove la usano senza problemi anche su rovi secchi arbusti e contro ostacoli e il filo no si spezza mai inoltre per avvolgere il filo si ruota direttamente tutta la testina facendo uni sforzo migliore che ruotare il pomello e ci dovrebber stare comodi 8 10 m di filo da 3,5 o 4
Saluti Nicola
Saluti Nicola
Anche io mi sento di consigliarti la emak. Ce ne sono di due versioni. Long life con pomolo completamente in plastica, extra life con un piattello in alluminio inserito nel pomolo. Dopo aver consumato due pomoli solo in plastica sto utilizzando quello con inserto in alluminio accoppiato con filo quadro da 3.
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Beh , ma è logico
Con tutta quella potenza , nell'erbaccia alta con sterpaglie e rovi , che il filo si rompa o comunque duri poco con una batti e vai
Quello sarebbe il campo d'uso più adatto alla Pratica ( io però starei su di 4mm quadro per il futuro ) , ma a meno che non vi siano numerosi ostacoli da evitare o aggirare ( che comunque si farebbe ) io starei bello comodo su di una lama trapezoidale massiccia o un coltello da boscaglia tosto ( però saremmo leggermente Off Topic poichè vengono trattate nel loro topic apposito ) li non devi preoccuparti del consumo del filo , al limite lo aggiusti ... con la lima , puoi andare avanti molto più di 10 minuti per volta ( praticamente finchè la miscela lo consente , comunque gli farei prendere fiato anche prima ) ed impieghi meglio la potenza del motore , l'unico neo è che i consumi salgono leggermente , ma parliamo di fare 5 o 10 minuti in meno con un pieno , poca roba ...
I cavalli li hai , la trasmissione tosta anche ... io non ci penserei due volte
ATTENZIONE PERO' Io sto dando per scontato che tu abbia L'Active 6.5 Brutale ad asta fissa e manubrio , se hai lo spalleggiato lascia perdere questo mio consiglio e dacci dentro di Pratica
Ultima modifica di Motosegaro 94 il Lun Set 03, 2018 7:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta doverosa sulla trasmissione del dece .)
Io dopo un bel po di lavoro posso dire:
Pratica, sono rimasto positivamente soddisfatto da come lavora e salvaguarda il filo e con il 545 macina bene. Al momento va molto bene con lo Strong Quadro da 4.0 mm mentre mi squaglia facilmente lo Stihl quadrato verde sempre da 4.0 mm. Comunque se trovi la giusta accoppiata fa il suo lavoro.
Macinone, altra piccola soddisfazione, dove la pratica non attacca sui rovi avvio il macinone. Sicuramente sarebbe ottimale utilizzarlo con l`impugnatura singola ma si riesce anche con il manubrio. Decisamente consigliato da tenere a portata di mano sempre.
T45X, e` la testina batti e vai di serie per il mio 545rxt, all`inizio ho visto che in alcuni casi squagliava il filo, specialmente quello avvolto nella parte superiore dello scompartimento, ed ho provato a sostituirla con la Arnetoli 596-F1 ma il filo molla anche in questa. Quindi probabilmente il problema e` il filo, ma in questa situazione posso dire che rimane migliore la T45X della Arnetoli in quanto a filo spezzato e con la necessita` di aprire la testina per riprendere il filo e` meglio quella husqvarna.
Arnetoli 596-F1, fatta bene, e sopratutto porta una grande quantita` di filo compreso il 4 mm quadro. Unico neo se si rompe il filo dentro non ho trovato modo migliore di aprire la testina e per la maggior parte delle volte riavvolgerte tutto il filo, cosa che con la T45X non e` necessario in quanto il filo si riesce a tenere e quindi ad evitare che si srotoli.
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
Anche io ho fatto la stessa scelta con la ACTIVE 120Ciuspolo ha scritto:Anche io mi sento di consigliarti la emak. Ce ne sono di due versioni. Long life con pomolo completamente in plastica, extra life con un piattello in alluminio inserito nel pomolo. Dopo aver consumato due pomoli solo in plastica sto utilizzando quello con inserto in alluminio accoppiato con filo quadro da 3.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Non lo ho specificato ma il mio brutale è versione a manubrio quindi terrò valida la lama trapezia il coltello boscaglia ho quello 9riginale ma nono ho mai provato ,volevo provare invece l unico della Jonas ops scusate l of. ,Alla fine ho preso la arnetoli f one 596 per ora la ho usata solo per circa 3 pieni quindi mi riservo di provarla più approfonditamente ,posso dire di essere molto soddisfatto, per tutti 8 3 pieni sono riuscito a finire prima la m8scela che il filo i primi 2 pieni 8n cui ho pulito fasce con erba di almeno 1 anno ho usato filo tondo coex line d 4mm e il filo non mi si è mai spezzato , i. Terzo pieno ho usato dello strong d 3.3 e ho pulito una fascia con erba di 2 o piu anni con molti crisantemi legnosi e un una striscia di rovi di 2 3 anni s muro della vado a vi era un agglomerato di edera e alcuni rovi , ho pulito tutto a parte il grosso dei rovi dove rimasero con il rovino o brogio o pratica , e il filo mi si è spezzato solo una volta quando ho insistito su un gruppo di rovi e rampicanti eggrovigliati a una piantina di nocciolo che erano sul muro della fascia , effettivamente ho dovuto aprire la testina e ria volgere il filo ma l operazione la h9 trovata molto semplice e veloce un po come con la testina hisqvarna , cosa che con la batti e vai originale invece mi inpiegava almeno 10 min e svariate imprecazioni, inoltr avrei fatto bene a usare il 3.3 quadro i primi due pieni su erba e tenere il tondo da 4 per le sterpaglie e altro del 3 pieno...
Quindi almeno per ora contentissimo inoltre ci sta un mucchio di filo almeno 8 metri sia da 4 tondo che da 3.3 quadro per avvolgerlo potendo far forza su tutta la testina e non solo sul pomello si fa molto veloce e in casi di rottura ci vuole un attimo a sistemare , unico appunto ho pr9vago un Po di volte a infilare il filo senza aprire la testina e lo ho trovato complicato mi sono trovato molto meglio aprendo la testina infilando il filo in una boccol poi ne fiocchetto e poi nella seconda boccola poi richiuso e avvolti.
Ad 9gni modo sono talmente entusiasta che sto valutando di sostituire la ottima testina t35 del 535rj con una artenoli non saprei però se prendere la 396 o la 496 voi cosa dite ?
Saluti Nicola
Saluti Nicola
prendi la più grossa ! Guarda nel catalogo arnetoli ... la f-one
Mai rileggere i propri messaggi prima di premere il tasto invia, è troppo faticoso.
Dan56k- Moderatori
Ops purtroppo ho inviato senza rileggere ripromettendomi di editare il messaggio piu tardi, solo che sto lavorando e scrivendo da mobile e quando ho ri controllato, essendoci già risposte non ho più trovato il tasto edit.
La prossima volta scriverò con più calma e controllerò prima di inviare .
Per la testina arnetoli, dici che la più grande cioè la 596 da 150mm come quella che ho preso per il brutale, sia adatta all' husquarna 535rj, che è si potente ma è pur sempre solo un 35cc?
Saluti Nicola
Edit
Effettivamente ho controllato sul sito Arnetoli e consiglia la f-one 596 per decespugliatori superiori ai 30cc, considerando che il 535 come 35 credo che sia uno dei più potenti dovrebbe andar bene
Saluti Nicola
Saluti Nicola
Edit
Saluti Nicola
Ultima modifica di blondgnek65 il Ven Set 14, 2018 1:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Controllato su sito produttore)
E' possibile correggere i propri messaggi solo per mezz'ora dopo averli inviati.
Dan56k- Moderatori
Decespugliatore Valex "Testina"
Buongiorno, il mio vicino di casa possiede un Decespugliatore VALEX ELETTRICO, Mod. Suzuka 2000, da 1000 watt.
Dopo un uso sporadico, ma per molti anni, ha distrutto la Testina.
La Testina dedicata per questo tipo di macchina, è molto piccola e leggera con un solo filo.
Il problema è che non si riesce a trovare il ricambio originale, e neppure una Testina similare.
Ci può essere una soluzione? Grazie, Fausto.
vairetti fausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.18
Età : 75
Strano. Da una veloce ricerca sul web salta fuori che la testina di ricambio c'è sul sito della valex:
http://www.valex.it/it/prodotti/rocchetto-decespugliatori-0
Risulta compatibile sia col Suzuka 1000 che col DE 1500 e si trova in vendita online su vari siti (ovviamente evito i nomi tanto li puoi trovare facendo la stessa ricerca).
Però è una testina a DUE fili, non monofilo. Faccio l'ipotesi che nel corso degli anni abbiano deciso di abbandonare la monofilo in favore di una testina "standard" a due fili. SE così fosse, in questo caso il tuo vicino potrebbe acquistare quella, abbinandola comunque ai fili piuttosto sottili tipici dei tagliabordi (non oltre i 2mm per capirci). Un filo più spesso potrebbe sforzare il motore e soprattutto la trasmissione in quanto il Suzuka 1000 ha l'asta curva col flessibile interno (se ricordo bene).
Ringrazio per la tua cortese risposta, ciao. Fausto
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 26, 2018 7:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Età : 75
Ciao a tutti.
Ho un dubbio sulla scelta della testina. Possiedo uno Shindaywa T450 e dopo aver letto i numerosi commenti positivi sulla testina Pratica della Joans vorrei provarla anche io. Devo tagliare erba incolta con in mezzo rovi e piccoli polloni, su un terreno con parecchi sassi, avvicinandomi spesso a recinti a rete (per pecore) e fili spinati.
Ho visto che esistono due tipi:
- vetroresina, sulla quale ho letto nei vecchi post lo spessore limite a 3,3 mm;
- alluminio, , spessore limite 4,0 mm;
Sulla base di queste indicazione è meglio una testina con fili un po' più sottili che gira più forte, oppure fili un po' più spessi che magari girano un po' più sforzati per il peso? Magari sono solo pippe mentali e il decespugliatore ce la farebbe tranquillamente, ma vorrei esserne sicuro prima di aver comprato la testina.
Sulla base della vostra esperienza quale scelta mi consigliate?
Woody75- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.12
Pagina 20 di 40
