» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
DISCHI, LAME e simili
+72
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
76 partecipanti
Pagina 8 di 16
Pagina 8 di 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Concordo con Motosegaro! La lama tagliaerba è uno spettacolo. Quando affilata è molto precisa, sembra di fare un taglio con il laser
Kalimero- utente registrato
Disco macinone
Buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare il forum in generale, senza non avrei mai saputo dell’esistenza del disco macinone, acquistato e montato su dece da 43cc per la pulizia di alcune parti di un uliveto abbandonato. Volevo sapere se secondo voi, su uno stihl fs 120 puo essere montato. Come cavalli siamo sull 1,8 ma la cilindrata siamo intorno ai 30 cc. In caso dovessi munirmi in futuro di questa macchina utilizzando il disco in oggetto causerei seri problemi al decespugliatore?
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
ma forse ce la fa ... però se devi triturare rovi ci sono testine più adatte a macchine piccole. Io ho usato un macinone light su un th 34 che è meno potente del tuo e non ho avuto problemi però si capisce che non è il top per questa potenza
Su un 30cc eviterei il macinone poiché sarebbe impegnativo per il motore ma anche per la trasmissione. Al massimo, come scritto nel post precedente, la versione light...
Anche io ho un Kawasaki tg33 vecchiotto ma va bene, e ho notato che con la lama a banana con gli estremi rivolti verso il basso tribula un po' di motore sopratutto in ripartenza quando si ferma perchè è pesantuccio. Secondo voi cosa posso montare di più leggero per tagliare rovi e sterpaglie? Avevo pensato al disco tipo widiam della Forestal cosa ne pensate?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Buonasera a tutti
Prima di approdare al Tj 53 ho avuto due trentaciccì ( nemmeno a farlo apposta un Kawasaki Tg 33 e prima ancora uno Stihl Fs 160 ) , per tagliare e tritare rovi e vegetazione bastarda ho sempre usato lame metalliche tipo trapezoidali o coltelli da boscaglia ( meglio le prime se la potenza disponibile è davvero poca ) , utilizzandoli di dimensioni e spessori adeguati ai cavalli a disposizione garantiscono un buonissimo risultato
Scarterei le lame a sega circolare ( specialmente quella al Widiam ) per i lavori che ho citato sopra ( con qualunque cilindrata ) , non tritano per nulla , sono pensate per il taglio di arbusticini ed alberelli .
Le lame tipo macinone o rovino non le ho mai usate , nemmeno col 53 perchè non mi permettono di tagliare serenamente raso terra , però so che richiedono parecchio motore , quindi anche se ne esistono delle versioni " LIGHT " non mi sento di consigliarle quando i cc sono pochi
Buona serata dal giovane Motosegaro !!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
tribola con questo https://m.stihl.it/Prodotti-STIHL/Decespugliatori/Lame-e-coltelli/2292-36944/Coltello-trituratore.aspx ??simmy106 ha scritto:Anche io ho un Kawasaki tg33 vecchiotto ma va bene, e ho notato che con la lama a banana con gli estremi rivolti verso il basso tribula un po' di motore sopratutto in ripartenza quando si ferma perchè è pesantuccio. Secondo voi cosa posso montare di più leggero per tagliare rovi e sterpaglie? Avevo pensato al disco tipo widiam della Forestal cosa ne pensate?
Con quello lì ( coltello trituratore tipo rovino ) non ho mai provato , le alette in basso non mi permettono di tagliare rasoterra come vorrei , probabilmente ce la farebbe come no , non saprei dirti
Io quando avevevo lo Stihl Fs 160 ( per carità c'è ancora , ma al momento è in riposo forzato avendo altri due dece con il manubrio , lo uso meno ma quando serve non si fa pregare ) usavo il coltello da boscaglia a tre taglienti ( esiste anche a due , forse nel tuo caso è più indicato ) e riuscivo sia a falciare che triturare di tutto e pure a tirare giù qualche arbusticino fino al diamentro di un tubo per innaffiare
Io ti consiglierei di provare con questo coltello ( cerca magari il due taglienti come ho scritto sopra ) , vedrai che rimarrai soddisfatto
EDIT : Avendo erroneamente interpetato il reply come indirizzato a me ho risposto
comunque il consiglio rimane valido
Ultima modifica di Motosegaro 94 il Lun Ott 15, 2018 9:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ops ... pensavo il reply fosse per me .)
Perfettamemte d’accordo! Raso terra si infila nel terreno in continuazione. Nel mio caso dovevo “solo” , si fa per dire, eliminare un vero e proprio muro di rovi, tritare tutto e lasciare li. Per quanto riguarda il motore che deve spimgere, in accelerazione il mio 43cc fatica a prendere i giri, ma poi l’effetto volano aiuta molto durante il lavoro. Nonostante ci fossero rovi molto grossi con in mezzo vecchie potature di ulivo una volta preso i suoi giri non c’e nemmeno bisogno di accelerare a fondo.
Il macinone non lo si usa raso terra, ma io cerco di non usare mai le testine pesanti raso terra a meno di non avere visibilità sul terreno oppure di conoscerlo molto bene (il terreno).
Però quando si inizia sfoltire e vedere bene a terra il macinone lo si può inclinare e avvicinare alla base di rovi o cespugli per tranciarne il piede.
Il coltello trituratore non lo vedo indicato per cespugli o arbusti ma i rovi li lavora bene allo stesso modo
Ultima modifica di luca31 il Mar Ott 16, 2018 1:38 pm - modificato 1 volta.
Su Luca 31 con quella lama lì ma marca forestal tribula a prendere giri, c'è qualcosa di più leggero ma ugualmente efficace per i rovi o sterpaglie?
Ti ho risposto ieri sera Simmy
Motosegaro tu intendi che va bene il coltello a 2 lame semplice senza alette verso il basso? Quello trapezoidale non capisco che lama sia
sinceramente più leggero di un coltello come quello...non credo ci sia niente. Quello che dice motosegaro è uguale ma non ripiegato. L'altro che dice ha tre punte anziché due per cui è impossibile che sia più leggerosimmy106 ha scritto:Su Luca 31 con quella lama lì ma marca forestal tribula a prendere giri, c'è qualcosa di più leggero ma ugualmente efficace per i rovi o sterpaglie?
Ecco qui Simmy , il coltello da boscaglia si trova anche a due taglienti , la differenza con la trapzoidale sta nel fatto di avere le punte affilate e di essere a doppio taglio
Io col Tg 33 ho usato con soddisfazione le trapezoidali per parecchi anni e di bosco ne ho pulito
Perfetto graziek
Stasera ho montato una trapezoidale a 2 lame, in questi giorni la proverò! Mi è venuta però una curiosità in mente: tempo fa ho visto un rocchetto della marca Attila se non sbaglio, solo che al posto di avere il filo aveva due pezzi di metallo che uscivano e mi chiedevo se qualcuno l'avesse mai provato e come va.
se parli di questo https://www.attilagp.it/dominator occorre spostarsi nella sezione giusta , qui https://lamotosega.forumattivo.com/t17396-testine-a-flagelli-di-vario-genere altrimenti facci vedere qual è
No non sono quelli, la testina è verde acido con due spuntoni tipo filo di ferro spesso che spuntano dalla testina.. Uffa non so come si chiama
Ho capito di quale testina ... fa abbastanza pena , inoltre essendo costituita da flagelli metallici snodati è illegale il suo utilizzo
Okay perfetto allora meglio lasciar stare prima di farsi del male
Ho utilizzato tutto sabato sul tg33 una lama trapezoidale da 30cm della forestal e direi ottimo lavoro forse il rovino lo riutilizzerò ma solo per cespugli di rovi di grosse dimensioni.
Con queste lame si fa un lavoro ottimo e rasente al suolo. Anche con rovi giovani e non molto alti.
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Si bisogna ammettere che con i rovi alti si tribula non poco con le trapezoidali ma con piantine e rovi bassi si taglia che è un piacere.
Ammetto che magari per i rovi c'è di meglio , ma almeno con una trapezoidale hai una lama che è un buon compromesso per tutto visto che hai un 30 cc
Comunque con un po'di esperienza ti garantisco che la resa può ancora migliorare
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 8 di 16
