Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 162 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t
DISCHI, LAME e simili
+72
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
76 partecipanti
Pagina 3 di 16
Pagina 3 di 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Il disco lo trovo veramente massiccio e con una capacità di (passatemi il termine) "macinazione" notevole, nonostante abbia i denti disposti su 2 livelli anzichè 3 come il macinone. La potenza del mio DS3500s non mi è sembrata inadeguata, anche se ovviamente con mezzo cavallo in più immagino lavorerebbe meglio. Solo mi ero posto la domanda riguardo alle eventuali sollecitazioni nocive della trasmissione. Sfilando la coppia conica dall'asta e vedere quell'alberino mi aveva fatto un po' preoccupare, anche un'asta da 28 mm con un albero interno di 8 mm non penso sia molto più resistente.
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
quale disco o testina per sbriciolare rovi
salve,
dovrei ripulire un campo incolto da anni dove si sono formati dei cumuli di rovi.
possiedo un decespugliatore a zaino echo cilindrata 52.
in passato avevo usato una lama tipo questa (con un'altro decespugliatore che non ho più)
A suo tempo funzionava molto bene ora però, sono diversi anni che non la uso più ed è piuttosto arrugginita di conseguenza sarebbe arrivato il momento di riaffilarla nel modo giusto ma, per paura di commettere degli errori vorrei sapere se esiste qualcosa di più efficace per sbriciolare i rovi, anche perchè una volta accelerata la macchina, la lama tendeva a creare un vortice di spinta tirando l'arnese verso l'alto .
P.s ...sono a conoscenza del fatto che, non sia il massimo usare questi attrezzi su uno zainato in quanto il flessibile risulta sollecitato parecchio ma, non possedendone uno con asta fissa non posso fare altrimenti.
Ovviamente oltre al discorso sull'acquisto, ogni consiglio su come effettuare nel modo migliore il taglio (per evitare forti contraccolpi alla macchina) è ben accetto
seghetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.14
se i rovi sono alti ed intricati per cui devi tagliarli con movimento dall'alto al basso, la testina a due lame ricurve è a mio parere la migliore tra quelle in commercio.
Rispetto ad un atro disco, è comunque più leggera ed affatica meno il flessibile
willegno82
Intendi quella che ho già , ossia quella che ho postato nell'immagine?
Ultima modifica di luca31 il Gio Dic 01, 2016 8:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote superfluo)
Anche secondo la mia esperienza, il rovino (il disco che hai messo in foto) è il migliore in assoluto con i rovi.
Io lo uso sul Jonsered spalleggiato e non ho mai notato problemi relativi a vortici o spinte di nessun genere.
Ultimamente l'ho utilizzato anche sul terreno e (facendo moooooolta attenzione ai sassi) è stato una rivelazione, molto performante
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Non credo, anche secondo me questo è il miglior attrezzo che si possa usare.seghetto ha scritto:
Dan56k- Moderatori
Un'alternativa è il macinone, io ho quello della joans.
Io mi trovo molto bene ma non ho mai usato il tuo.
Il massimo per me è il brogio, ma non so se consigliarlo per uno spalleggiato
Il macinone ce l'ho anch'io: l'avrò usato due volte in tutto.
Per un Efco 8400 è troppo pesante e il motore fatica non poco, figuriamoci su uno spalleggiato anche se più potente.
Dan56k- Moderatori
Macinone e dischi
Breve resoconto dell'uso del Macinone x pulizia boschi abbandonati e pieni di spinare. Portando avanti un progetto di pulizia sentieri boschivi dobbiamo affrontare continuamente roveti e sottobosco motlo sporco usiamo 2 macchine KAWA 50cc eKAWA 30cc, sul 50 abbiamo installato il Macinone Joans che si sta dimostrando molto performante con il grande vantaggio di polverizzare tutto !!! e quindi si evita di rastrellare e spostare ramaglie. Sul 30cc abbiamo montato un disco da taglio con denti i widia x tagliare roba piccola max 2cm ma abbiamo dubbi sulle sollecitazioni alla trasmissione. Stiamo pensando di montare il macinatore a 2 alette vista la potenza inferiore, accettiamo ovviamente consigli dagli esperti grazie anticipato
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 66
parere disco Widia 255mm
Buonasera. Giusto questo fine settimana ho provato ad usare un disco da 255mm 40 denti "widia" che avevo acquistato pochi giorni fa.
Dovevo tagliare pruni e alberelli di olmo fino a 5-7cm di diametro, ripulire un bel pò di sottobosco con canne, rovi, rosa canina...un lavoretto un pò più intenso della solita ripulita dalle erbacce insomma.
Mia opinione personale: il disco con i denti in widia secondo me è la svolta per questo tipo di lavori. Addio motosega piegati fino a terra con conseguente schiena tritata, addio roncola a mano, addio pruner attaccato sul decespugliatore con la catena che se ne esce ogni tre per due quando la usi in mezzo ai pruni. Se il disco è affilato il taglio con questo sistema è davvero meraviglioso.
Però qui viene il nocciolo della questione: mi pare che sia particolarmente difficile trovare presso i tradizionali canali di vendita un disco con i denti in Widia veri, un disco davvero di qualità.
Ho letto un caso di chi lo ha usato per 15 anni con estrema soddisfazione, ho letto tanti feedback di gente che dopo pochi tagli aveva perso la metà dei denti (ovviamente avendo preso dischi da 10-15€).
Io ho voluto fare una prova comprando un disco "BricoFerr BF006K Widia 40D" spendendo poco (13.5€) sebbene apparentemente sembrasse di qualità più che buona. L'ho usato forse un 3 ore in modo intenso e, nella parte bassa, ho già notato che molti denti si sono consumati. Hanno perso l'affilatura e hanno iniziato ad arrotondarsi più o meno visibilmente. Non l'ho usato contro sassi, cemento, ferro o cose così per uno stress test di proposito: al massimo l'ho usato un pò a filo terreno per rasare a zero qualche ricaccio di arbusti, ma nulla di particolarmente gravoso per una vera lama al Widia.
Ergo, ora devo trovare un disco Widia VERO, con la speranza che duri almeno la metà di quel che dice chi giura di averci fatto 15 anni
Ho adocchiato il disco Tsumura F-Hyper 40 denti (lo stesso disco chiamato Tarzan da molti rivenditori?), venduto mediamente tra i 38 ai 45€. Pareri? suggerimenti su altri dischi Widia professionali e sul dove trovarli? ]
Ps: per completezza di informazioni uso un decespugliatore Oleomac 453BP Ergo (52.5cc/2.8CV).
marcof12- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.17
Secondo me per i rovi c'è di meglio del disco ma per alberelli di piccolo diametro va bene. Le punte si consumano, non c'è niente da fare. Magari si consumano meno ma per durare 15 anni bisogna che non lo usi... Considera che 7 cm di diametro sono tanti per un decespugliatore e un disco. Per gli alberelli io mi trovo bene con il disco con i denti a sgorbia. Volendo si può anche riaffilare (per lo meno quello della stihl)
assolutamente,concordo con te che di specifico per i rovi ci sia di meglio. Il mio interesse per questo tipo di disco widia era proprio perchè da me rovi, alberelli, pruni e qualche canna si trovano spesso intrecciati lungo i fossati e lungo tutto il bordo strada. Siccome non è pensabile cambiare disco ogni 2 minuti, né è pratico dover portarsi dietro sia motosega che decespugliatore, con questo sistema è molto più semplice. Credo che ordinerò il disco "tarzan" (F-Hyper Tsumura). Spero tanto che i denti reggano meglio del giocattolo Bricoferr che ho già provato, altrimenti potrò cestinare l'idea del disco widia su decespugliatore per questi lavori
Giusto per darvi un'idea di come stavano i denti del disco Bricoferr dopo nemmeno 3 orette di uso del disco su arbusti-alberelli...
ho preso il disco in widia, 9 euri
vediamo come va...
vediamo come va...
tritotutto- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.17
il disco in widia è buono solo per gli arbustelli e neanche troppo grandi, erba e rovi inutile, ho preso il macinone per i rovi, formidabile, 3-4 botte sui sassi li ha presi lui non s'è fatto niente non so la coppa conica e il resto ma per i rovi è il top
Prova il rovino sui rovi, e il macinone non lo usi più.
Il disco in widia lo trovo eccezionale anche sull'erba, ovvio non quella fresca che esce ora, ma su quella più "ignorante" e fitta
Rovino, macinone, o i vari brogio mai provati, ma sono sicuro che sui rovi puri e semplici siano buoni come dite
sul disco al widia: ora che ho usato per un bel pò anche il disco Tsumura F-hyper (quello verniciato blu), davvero ne sono molto soddisfatto. Concordo che anche sull'erba bella dura, quasi cespugliosa e secca, sia una svolta.
Avrò fatto un 25ore su polloni di ulivi, arbusti e alberelli di pruno\olmo fino a 5-7cm, canne e rovi vecchi (da essere grandi fino a 3-4cm di diametro): il disco taglia come prima, i denti sono come appena preso.
Sono stato un pò attento a non metterlo proprio nella terra e a non prendere sassi o ferri, sia chiaro, ma sulla roba da tagliare sono andato giù senza troppi complimenti.
Preciso una cosa: rispetto al disco a 13.5€ provato per primo, il taglio è leggermente meno veloce, fatto dovuto sicuramente alla forma e all'angolo di affilatura dei denti,che sono differenti. In compenso penso che quest'ultimo durerà addastanza da togliermi qualche soddisfazione.
Per marcof12
Ma dopo che hai usato un disco come riduci la massa di roba che ahi tagliato??
Ad esempio sui rovi o arbusti dopo che li hai tagliati cosa fai??
Con il rovino li trituri e hai risolto, con il disco invece te li trovi a terra e che fai??
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Ho visto dei video del macinone o del rovino e sono sicuro che siano ottimi. Tagliano e sminuzzano per bene insistendo dall'alto verso il basso a patto, secondo me, di avere un despugliatore ad asta rigida bello potente e che siano soli rovi o arbusti mediamente teneri\piccoli.
Se però parliamo di grossi cespugli misti di rovi, robinia, pruni, olmi, o canneti non curati per anni, semplicemente è utopistico pensare che triti tutto passando con un decespugliatore a me capita che se ci passo sopra con trattore cingolato e trincia pesante da 170cm, il trincia fatichi e non tolga comunque tutto. In questi casi l'approccio in due fasi è indispensabile: prima tagli e successivamente accatasti\trinci.
Come ho scritto diversi post sopra, nel mio caso non ci sono solo rovi ma un intreccio inestricabile con pruni e altro. Se mentre uso il macinone tra i rovi prendessi ai lati qualche pruno da 3-5cm, sono sicuro che il decespugliaore non ringrazierebbe. Semplicemente sarebbe impossibile sminuzzare tutto pensando di usare solo il decespugliatore: per certe cose ci vuole per forza taglio e passaggio successivo, trincia del trattore (che uso il più delle volte) o le classiche cataste da bruciare (non in estate ovviamente).
Personalmente trovo che i rovi sia più conveniente macinarli con un rovino o macinone, mentre gli arbusti convenga tagliarli col disco ed accumularli dove non danno fastidio.
Trovo che il macinone (anche il light) sia un buon compromesso nel misto rovi-piccoli arbusti: abbastanza efficiente nel macinare e può essere usato come un disco per recidere roba sotto i 3cm.
In tutti i casi serve un decespugliatore robusto.
è quello con due lame che agli estremi curvano verso il basso?damiano78 ha scritto:Prova il rovino sui rovi, e il macinone non lo usi più.
si, il rovino ha due lame con le estremità ripiegate in basso
meglio il rovino o il macinone ?
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Apr 06, 2017 1:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Se hai posti dove con il trattore ed il trincia non puoi andare, come da me, vedi che sei costretto ad usare il rovino. E' vero che il decespugliatore più che potente serbe bello rubusto (un fosestale per intenderci) però due o tre cm li tagli senza accorgerti alla base di un arbusto. Io passo prima con il dece, poi con la motosega taglio tutto il resto che è rimasto in piedi. Fino a 2cm trito sul posto, oltre sposto e ammucchio. ma da me non ho alterrnative per passare con il trattore. Quest'anno è il primo che lo uso e ho lasciato a terra un sacco di roba triturata, devo vedere com va se si composta o può risultare un pericolo per evnetuali incendi.
Ieri ho preso il macinone.
Lo proverò su delle piccole parti del bosco intricatissime dai rovi ( diciamo che sono 4 aree per un totale di circa 6/700 metri quadri ).
Il punto è questo: come decespugliatore posseggo solo un oleomac con motore da 25cc 4 tempi honda. Giustamente sia il venditore che tutti voi sconsigliate l'uso di un simile disco su una macchina così piccola, ma quella ho e quella uso.
Vi farò sapere come è andata!
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 3 di 16
