Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+51
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
55 partecipanti
Pagina 1 di 22
Pagina 1 di 22 • 1, 2, 3 ... 11 ... 22
DA QUI https://lamotosega.forumattivo.com/t17394p975-testine-a-filo-e-fili-di-vario-genere-parte-1
Grazie di avermi risposto.
Scusa se te lo chiedo ma il filo animato tondo è diverso dal quello che si trova comunemente in vendita di nilon? Non sono navigato in questo tipo di attrezzature
La batti e vai mi andrebbe anche bene se non fosse che quando il filo all'interno comincia a scarseggiare non esce e sono costretto a smontare ogni volta per tirarlo fuori. Non so se sia un problema della mia o se funzionino un po' tutte così.
Salento76- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.02.21
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Mah, non è normale direi, o è montato male o è un tipo di batti e vai particolarmente sgrauso... per caso si incolla su se stesso per non uscire? io uso preferibilmente testine della Sabart e il filo animato è un attimo più costoso di quello normale ma ha una vita superiore, anche tripla se paragonato ai fili di pari diametro ma molto economici.
caprioloinsalmì- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.21
non hai scritto né il modello della macchina, né quello della testina, né il filo.Salento76 ha scritto:
La batti e vai mi andrebbe anche bene se non fosse che quando il filo all'interno comincia a scarseggiare non esce .
Come si fa a discutere senza sapere di cosa parliamo?
Cerca di spiegare bene altrimenti è difficile fare una discussione, grazie .
Comunque come ti è stato detto giustamente, le batti e vai di norma funzionano perfettamente fino a fine filo
per favore, cerca di usare termini italiani così capiamo tutti, graziecaprioloinsalmì ha scritto:particolarmente sgrauso... .
Ultima modifica di luca31 il Dom Mag 02, 2021 5:59 am - modificato 2 volte.
Concordo con luca31. Comunque la potenza dichiarata per gli Alpina è in genere relativamente bassa in rapporto alla cilindrata, per i 43cc siamo sul cavallo e mezzo o poco più. Quindi sulla batti e vai suggerisco di non andare oltre un 3mm tondo oppure un 2,7 tondo o quadro che sono già adeguati per la gran parte dei lavori, anzi su erba semplice meglio limitarsi al 2,7.Salento76 ha scritto:Buonasera, su un decespugliatore Alpina 43cc quale diametro massimo di filo mi conviene usare? Per adesso ho la testina batti e vai che era presente al momento dell'acquisto, avrei pensato in futuro di comprare una testina con il filo a pezzi, c'è qualche modello che mi consigliate?
Mauro
Mauro
Ciao, sul manuale della macchina dovrebbe essere riportato. Lo hai letto, vero?
hai ragione, scrauso intendevo, complice la tarda ora una "g" ha preso il posto di una "c".caprioloinsalmì ha scritto:particolarmente sgrauso... .
Bisogna tenere conto anche e soprattutto della lunghezza.
Per avere un po' di riserva di potenza meglio non superare il dia 2,7;su un diametro attorno a 38--40 cm;tondo,quadro o altro cambia niente.
Quando le condizioni lo consentono è sempre meglio usare il fili più sottile possibile.
Si sentono spesso macchine a consumare benzina sotto carico solo per fare girare il filo...
luca31 ha scritto:non hai scritto né il modello della macchina, né quello della testina, né il filo.Salento76 ha scritto:
Comunque come ti è stato detto giustamente, le batti e vai di norma funzionano perfettamente fino a fine filoper favore, cerca di usare termini italiani così capiamo tutti, graziecaprioloinsalmì ha scritto:particolarmente sgrauso... .
È un Alpina TB 420 43cv, la testina è quella in dotazione all'acquisto semplice tutta nera, per aprirla si premono due ganci laterali. Caricarla è abbastanza semplice non credo di sbagliare. All'inizio funzionava ora all'interno c'è 1,5 mt di filo residuo che battendo non esce sono costretto a smontare ogni volta. Il diametro del filo non lo so mi sembra un 2,5.
Grazie a tutti, dopo avervi letto sarei orientato a comprare una testina migliore da caricare con filo del 3 (animato come soprami è stato indicato) con quello attuale erbe troppi cresciute come i sonchi anche se erbacee non riesco a tagliarle. Mi consigliate una buona testina con carica facilitata dall'esterno, ne ho viste diverse sembrano tutte funzionali ma preferirei il parere di chi le ha usate.
In questo argomento si parla solo di questo...leggiti almeno le ultime 10 pagine. È un peccato ripetere le stesse cose in ogni pagina.
Trovi indicazioni sia per la testina batti e vai, sia per il filo , che è importante
Usando la batti e vai il limite del diametro del filo è dato dalla testina stessa. Con testine normali in alluminio tipo hurricane il filo può andare molto più grosso. Altrimenti stai sempre a cambiare il filo. Poi dipende dal tipo di lavoro se è il caso o meno di usare filo grosso. Per giardinaggio no, ma in agricoltura secondo me conviene.
Non sforzare il motore dipende da come lavori e dalla velocità di avanzamento che devono essere adeguati al tipo di erba. Chiaramente si deve lavorare a lunghezza del parasassi. Chi lo smonta e mette il filo lungo con qualunque diametro fa danni. Fermo restando che il decespugliatore 1,5cv reali li deve comunque avere.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Quaranta pagine che nessuno legge cercando di scindere.luca31 ha scritto:In questo argomento si parla solo di questo...leggiti almeno le ultime 10 pagine. È un peccato ripetere le stesse cose in ogni pagina.
Tutti rindondano domande,molti scrivono e rispondono prima di leggere,difficile distinguere il supposto dall'accertato e si impara poco.
Fortuna che i decespugliatori sono macchine intelligenti che sanno adattarsi.
Ho idea che comunque il tasto "cerca" sia limitato, in quanto ti indirizza solamente sul thread e non sul titolo dell'argomento di un utente o sulle singole risposte come in altri forum, non ho trovato opzioni di ricerca avanzata in sostanza. Se c'è mi farebbe piacere sapere come utilizzarla.
Nella colonna di sinistra c'è la funzione cerca avanzata che permette di ricercare anche nei messaggi dei topic
Allora grazie, io comunque le leggo le decine di pagine
ciao ragazzi
Vi risulta che ci siano fili biodegradabili ? chi li usa?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Si, oregon ne fa uno ma non l'ho mai utilizzato anche se in futuro credo che ne prenderò una bobina per provarlo.
Nel forum dovrebbero esserci messaggi di qualcuno che li ha provati, prova a cercarli.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21726-filo-decespugliatore-e-problematica-ambientalemaxi ha scritto:ciao ragazzi
Ho fessurato nuovamente l'asola del coperchio della batti e vai, si è spezzato e non capisco come faccia a rompersi, è praticamente nuova.
A questo punto credo che sia io a sbagliare qualcosa perché l'altra era già bella usurata ma questa è nuova, illuminatemi per favore
Le rotture avvengono per materiali non adeguati o (più facilmente) per eccessive sollecitazioni.
Bisogna imparare a lasciare "lavorare" il filo,non prendere a randellate la roba da tagliare.
Questo è quello che dice il Signor Stihl:
Riporre il filo falciante in luogo umido
Per mantenere elastico un filo falciante togliete la bobina con il filo dalla testa falciante e riponetela in luogo umido. Due, tre giorni prima dell'inizio della nuova stagione potete porre il filo in acqua - questo lo mantiene flessibile ed elastico (lo stesso vale anche per i coltelli della testa PolyCut).
Buongiorno a tutti!!
Volevo chiedervi qualche consiglio sull'acquisto di una nuova testina.
Ho un oliveto di 2500mq in pendenza.
Solitamente ci vado con erba alta(in estate secca e dura) con molte felci.
Non è raro che trovi qualche sasso, picchetti di ferro, ho diversi metri con muro e ancor più spesso ci vado anche nei rovi.
Fino ad ora ho usato una testina batti e vai con filo quadro da 3,3 della sthil nell'erba, bordi, inizio dei rovi o con la lama a due punte((con la lama a due punte quando avevo problemi con il dece, che ormai è usurata).
In questi ultimi due anni ho ripulito un po' le zone con rovi,canne e casce ma non ho terminato e durante la ricrescita faccio fatica con il il batti e vai oltre al consumo intensivo del filo.
Stavo leggendo un po' qua e la e mi sono ritrovato nel leggere della testina pratica.
Potrebbe essere utile per il mio scopo?
Taglia bene ed andrebbe bene un filo quadro da 3.3 della sthil?
Potrei usarla anche nei rovi?
Che differenza c'è fra la versione in plastica ed in alluminio oltre all'usura?
La testina verrebbe montata su un Echo rm-465 dal 45 di cilindrata ed 1.5kw(che sono riuscito a riparare anche se non ha la compressione originale)
Grazie per ogni possibile aiuto/suggerimento
dragonfalcon- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.20
non credo che avrai un vantaggio significativo con la pratica rispetto alla batti e vai (se di buona qualità).
si dovrebbe comportare un po' meglio nel duro, peggio nella pura erba.
provare costa poco, quella in alluminio può montare fino al quadro 4mm (però poi ti servono le pinze per estrarre gli spezzoni rimasti), quella in plastica si ferma al 3.3
Quando il filo non regge più servono le lame.
Quelle per erba son fatte per tagliare erba,quelle a tre punte da boscaglia per la boscaglia e quelle per triturare servono per triturare.
Un filo rimane sempre un filo,ovunque sia montato.
oltretutto fin quando è erba (meglio se secca) il filo ti fa lavorare molto più veloce e sminuzza.
con l'erba molto folta e verde si può lavorare anche con la lama ma i tempi si allungano.
appena trovi roba dura più o meno legnosa il filo te lo mangi in un attimo e non fai nessun lavoro.
le lame sono fastidiose solo perchè devi fare più attenzione a non prendere colpi netti contro ostacoli fissi tipo pietre o ceppaie.
Grazie mille per le risposte.
La lama l'ho iniziata ad usare solo da due anni fa, quando per un problema al dece con il testina mi si spegneva, mentre con la lama riuscivo a lavorare.
Adesso ho rilavorato anche con la testina e riesco molto meglio.
La testina la preferisco finchè posso proprio per l'alto numero di ceppe, etc che trovo e con la lama ci rimbalzo continuamente.
Visti i commenti della pratica pensavo fosse una vera evoluzione sia in termini di consumo carburante,filo e velocità di esecuzione.
Nel caso mi volessi togliere lo sfizio di provarla meglio quella in plastica così da usare un filo che già ho ed ha un costo più basso?(15€ vs 25)
per la batti e vai non so se è di qualità...non me ne intendo molto, l'ho presa dal rivenditore sthil vicino casa ma la testina non è sthil....
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 1 di 22
