Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 391 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 1 Motore di ricercaalep1960, angelo73, boscocastagno, mrboch, paolo69
Stihl FARM BOSS 038 AVS
gaetano.C89
buonasera a tutti, volevo sapere qualche informazione di questo modello di MTS,
caratteristiche, pregi, difetti,opinioni, annata,ecc..
grazie saluti.
grazie saluti.
gaetano.C89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.15
Re: Stihl FARM BOSS 038 AVS
credo sia simile se non uguale a questa:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/d7d12fb678653bf688256ba20049bcdb?OpenDocument
Hai intenzione di comprarla? o è già tua e vuoi restaurarla?
buon giorno,
un amico me l'ha prestata per farmela provare, volevo qualche info a riguardo visto che vorrebbe venderla e io sono intenzionato di prendere un modello un pò vecchio ma efficiente, visto che già possiedo una stihl 025 datata ma affidabile.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Giu 13, 2016 7:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote riferito a messaggio precedente)
Per essere vecchiotta lo è
Se il prezzo fosse davvero buono e la macchina è in ordine, prendila...altrimenti punta su qualcosa di più recente ....
Considera che questa motosega ha più di 20 sulle spalle , 200 euro se in ottime condizioni. 100-50 in ogni altro caso. Attenzione i ricambi cominciano ad essere merce rara, nei canali ufficiali.
già. condivido. inoltre da non sottovalutare il prezzo degli stessi nel malaugurato caso servano.Nonno_sprint ha scritto:..Attenzione i ricambi cominciano ad essere merce rara, nei canali ufficiali.
ah capisco infatti si l'avevo valutato, da esperti come far a capire se tenuta in buone condizioni, quindi ancora in grado di offrire buone prestazioni, oltre a vederla esteticamente.? personalmente ancora non l'ho provata per tagliare xò l'abbiamo accessa ed è partita al primo colpo.
Inizia a tagliarci un po e vedi come va.... poi se puoi invia qualche foto che vediamo un po... ma io sinceramente se ti chiedesse piu di 100 euro, gliela lascerei comunque.
ho la 038 av, è una macchina che va bene e i pezzi ci sono, se hai dubbi puoi chiamare direttamente la stihl, è una macchina da abbattimento, per una macchina equvalenete dovresti prendere la stihl 461 e non la 441 perchè la 038 ha la chiusura a centro caratteristica che sia dalla 461 in poi
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
chiusura al centro..sarebbe?impalpabile ha scritto:..perchè la 038 ha la chiusura a centro caratteristica che sia dalla 461 in poi
separazione gruppo motore dal resto e quando tagli e fai forza con il posteriore vedi che la parte posteriore , se vedi la 461 vedi cheè uno sparzio sopra di qualche cm quello è lòa separazione della sega e ti da maggiore oscilalzione rispetto alle altre
...intendi dire che hai più braccio nello sforzo di taglio insomma?
penso di si non so come si chiama, è una motosega da abbattiimento pesante
più che capire interpreto quanto scrivi.
comunque mi pare di capire che intendi sia una macchina a semicarter, col serbatoio a parte collegato con antivibranti al corpo macchina. ma guarda che costruttivamente anche altri modelli prima della 461 sono cosi, 441/441c ad esempio.
questo tipo di concezione della motosega è certamente valido, ma se vien preso come unico metro di paragone non è che sia tanto d'accordo. ma può essere anche soggettiva come cosa. ci son macchine datate che effettivamente tengono testa a macchine odierne, parlo però a pari cilindrata. affermare che serve un 70/75 cc per arrivare al livello della 038 che ha una media di 25 anni sulla base che (se ho ben capito) ha una costruzione oggigiorno ancora valida e adottata su macchine professionali mi sembra un pò esagerato. ma per carità, magari sbaglio.
come suddivisione del corpo dalla 461 in poi invece con pompa a regolazione non automatica dal 441 in poi, ma perchè non mettere certe accortezze anche sulle altre?
Rimaniamo aderenti all'argomento del topic, per cortesia.
Foto prese da catalogo cartaceo Stihl 1989. La 038 Farm Boss è un 67 cc di cilindrata, con potenza inferiore e peso superiore rispetto a una 044. Saluti
quindi è un bel 66 cc, un mangia legna praticamente , comunque ritornando al discorso per 200 euro sarebbe buono acquistarla?? voi cosa ne dite
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 13, 2016 12:10 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Eliminato Quote messaggi immediatamente precedente, superfluo.)
Io personalmente non li spenderei mai quei soldi per una macchina di trent'anni.
Soprattutto non è facile valutare perchè non l'abbiamo vista e tu non l'hai usata. Il fatto che parta al primo colpo non significa che sia a posto.
impalpabile ha scritto:separazione gruppo motore dal resto e quando tagli e fai forza con il posteriore vedi che la parte posteriore , se vedi la 461 vedi che è uno spazio sopra di qualche cm quello è lòa separazione della sega e ti da maggiore oscilalzione rispetto alle altre
erano talmente divise che il collettore di aspirazione si crepava causa la innumerevole sporcizia(non solo segatura) finiva dentro l'intercapedine tra motore e impugnatura /serbatoio vano carburatore.
comunque anche la 441- 461 e suddivisa tra gruppo termico-e serbatoio impugnatura, solamente che ora il vano carburatore fa parte del gruppo termico.
Alessio510 ha scritto:Io personalmente non li spenderei mai quei soldi per una macchina di trent'anni.
va bene la proverò e vedrò un pò come si comporta.
tu non la compreresti per l'età "quindi modello non all'avangurdia" o per le ore che sicuramente a lavorato?
Premesso che a me piacciono "le macchine di una volta" , tant'è che come sessantino ho una Pro-mac610 e guai a chi me la tocca, non spenderei quelle cifre, sia perchè sono macchine con monte ore abbastanza sostenuto ( tranne qualche eccezione) sia perchè può essere una buona fetta di budget da investire in una macchina più recente / nuova.....
Te l'ho detto, un 100 euro è investibile, 200 per me no.....
ah ok ok perfetto valuterò grazie mille.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 13, 2016 3:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato Quote messaggio immediatamente precedente, superfluo.)
ciao io ho la 038 av che è una 60cc la tua 038 avs dovrebbe essere un 70 cc, io mi trovo bene, funziona sempre e mai un problema, solo ordinaria manutenzione, e dopo tutti questi anni ho cambiato solo la barra.... se è messa bene ti consiglio l'acquisto se la cifra è adeguata!
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
