Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
argano da accoppiare ad aratro e scavapatate
disponendo di un prato a 1300 metri di quota, abbandonato da anni, mi è venuto in mente di cambiarne la destinazione d'uso trasformandolo in un campo di patate.
Quello che mi frena però è l'acquisto di un macchinario per dissodare il suolo ed uno per agevolare la raccolta delle patate.
Inoltre, disponendo solo di una piccola auto (quindi niente mezzi con cassone) il macchinario deve essere compatto e leggero.
Sicuramente escludo un motocoltivatore/motozappa, sia per l'ingombro, sia perché il terreno da lavorare è ripido, e credo non adatto per lavorarlo in sicurezza.
I vecchi argani che vendevano accoppiati a scavapatate ed aratro ormai non si trovano più.
Stavo quindi pensando di acquistare un argano portatile usato, di quelli che solitamente si usano per tirare la legna (quelli che funzionano con il motore della motosega o del decespugliatore), ovviamente usato (budget massimo 600/700 euro).
Nel caso in cui fosse fattibile, può bastare un argano a cabestano con corda oppure ce ne vuole uno a tamburo con cavo?
grazie.
grazie.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Re: argano da accoppiare ad aratro e scavapatate
ciao,
prima di partire in quarta, cerca di capire bene se
1) il gioco vale la candela
2) se hai problemi di cinghiali e/o caprioli/daini/cervidi... ricordati che cinghiale fa rima con patate e polenta (mais), sia nel piatto, sia soprattutto prima di entare nel piatto, ti possono distruggere il raccolto nel giro di una notte.
3) a 1300m slm quanto è spesso lo strato fertile del terreno? inutile arare tanto se il "buono" sono 10cm o meno e sotto tutte pietre, tanto vale andare di zappa o cercare altre coltivazioni che non richiedano lavorazione o con minima lavorazione (cosa peraltro indicata visto che il terreno è in pendenza, tu ari e smuovi e poi il primo temporale ti porta via tutto lo strato fertile)
un verricello a cabestano comunque "tira" almeno 4 quintali quindi è già una forza ben superiore a quella di un grosso motocoltivatore, poi ci sono verricelli portatili che tirano anche 14 quintali al primo strato.
Di forza ne hai da vendere, ma hai un po' di problemi
- dove ancori il verricello, ti serve un robusto palo di ferro da mettere nel terreno e spostare man mano che fai le file
- devi essere in due, uno che tira col verricello, un altro che accompagna l'aratro
- per l'aratro puoi usare un vecchio aratro in ferro leggero a traino animale, ne trovi molti enon costano poco, però sono ingombranti (nel pandino per esempio non ci sta di certo)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Set 24, 2018 12:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
La variazione di destinazione d'uso e' un'operazione fattibile senza preventivamente farne richiesta?
Bisogna valutare tutto l'insieme.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Non vi ho detto che andrei a "copiare" quello che ha già fatto il proprietario del campo accanto al mio prato (nonché vincitore di un concorso sugli orti alpini proprio con quel campo)... Per passare da prato permanente a seminativo "basta" compilare il modulo f25 consegnandolo all'ufficio tecnico del Comune... Ad ogni modo è una cosa fattibile e legale.
Prima di procedere con le pratiche burocratiche volevo approfondire le conoscenze sugli argani portatili, in modo tale di valutare l'usato e non comprare prodotti di fattura scadente. Appurata la fattibilità dell'investimento (magari parlando anche col vicino che ha gia sperimentato il tutto) procederò con le scartoffie ed infine con l'acquisto dell'attrezzatura.
in questo caso, copiare è la cosa più saggia, poi col tempo si modifica.
come marca sapete dirmi cosa scartare a priori?
Il verricello che velocità di avanzamento dovrebbe avere per consentire un corretto ribaltamento della zolla?
io posseggo un vecchio motoaratro "talpino" li fabbricavano in provincia di imperia molto tempo addietro e lavorano meglio di un trattore, pero adesso non funziona quasi piu e sarei interessato ad un discorso del genere.
la velocità ideale di avanzamento è a passo d'uomo lento. a volte il ribaltamento della zolla lo devi aiutare col piede.
quello che non so è come si porta indietro l'aratro, se ha delle ruote e si trascina o come? puoi mettere una foto dell'aratro?
poi c'è il problema di trovare l'argano adatto per tirare l'aratro, una volta li facevano coi motori della vespa, c'è molto sforzo nella cordina d'acciaio che tira, infatti ogni tanto vanno sostituite.
per non spostare sempre l'argano bisogna metterlo il piu lontano possibile dal campo da arare.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Il palo di ferro del talpino si deve spostare ogni solco?
Recentemente una ditta ha proposto un nuovo verricello per motocoltivatore. Però penso che il problema con l'aratro sia sempre quello di ancorarlo a qualcosa,
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
