Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 91 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 89 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
Problema filettatura vite per ingrassaggio Efco 8550 Boss
Messaggio  valerio91 il Dom Giu 19, 2016 10:51 am
Salve a tutti, non sapevo dove scrivere il mio quesito, se fosse il posto sbagliato chiedo scusa e prego i moderatori di spostare nella sezione corretta.
Il mese scorso ho portato il mio Efco Boss dal rivenditore per fare il tagliando.
Quando ho svitato la vite presente sulla coppia conica, ho notato la presenza di residui metallici sulla filettatura della stessa.
Una parte della filettatura della sede in cui si avvita la vite è venuta via.
Ancora si riesce a stringere dopo aver ingrassato la coppia conica, ma quanto altro tempo potrà durare?
Cosa può essere successo?
Ho subito pensato di portarlo dal rivenditore, ma un'eventuale riparazione rientrerebbe in garanzia?
Grazie.
Età : 27
Re: Problema filettatura vite per ingrassaggio Efco 8550 Boss
Messaggio  Ceppo77 il Dom Giu 19, 2016 1:03 pm
In questo caso reputo improbabile che la garanzia possa intervenire ; anche ammesso , e comunque non dimostrabile,  che fosse stata mal avvitata in assemblaggio
Al massimo potresti ripassare il filetto con un maschio di ugual passo e misura.
Alla peggio risolvi con un tappino di plastica tipo quelli a pressione che si usano per proteggere filettature in attesa di montare  sui cilindri oleodinamici , pneumatici,  i raccordi.
Ma visto che parli di garanzia e dunque immmagino come recente acquisto, necessitava di essere ingrassato ?!
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Lug 05, 2016 1:50 pm, modificato 1 volta
Messaggio  valerio91 il Dom Giu 19, 2016 2:36 pm
Ciao Ceppo, grazie per avermi risposto.
Ho comprato questo decespugliatore circa un anno fa, e da poco ho effettuato il primo tagliando.
La coppia conica la devo ingrassare dopo ogni giornata di utilizzo, quindi molte volte in un mese.
Sinceramente in un anno non so dire quante volte ho svitato ed avvitato la vite.
Età : 27
Messaggio  AGRICOL-TURI il Dom Giu 19, 2016 2:58 pm
come ingrassi la coppia conica dopo ogni giornata di utilizzo? ...àcc
va ingrassata ogni 30 ore! Wink
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  valerio91 il Dom Giu 19, 2016 8:13 pm
Quando ho comprato il primo decespugliatore, il mio rivenditore / meccanico di fiducia mi ha detto di controllare e riempire con l'apposito grasso la coppia conica prima di ogni utilizzo.
Nel corso degli anni ho comprato diversi decespugliatori, ed ogni volta mi ha ripetuto sempre queste indicazioni.
Le condizioni ambientali ( temperature spesso molto alte ) possono fare aumentare il consumo di grasso?
Comunque penso che lo porteró dal rivenditore, il problema si è presentato dopo averlo portato da lui per il tagliando.
Età : 27
Messaggio  Alessio510 il Dom Giu 19, 2016 8:17 pm
Sinceramente non penso che le condizioni ambientali a cui lavori superino a livello di temperatura quella della coppia conica a caldo.... in ogni caso, 30 ore van benissimo.... se noi un consumo anomalo allora intensifica il rabbocco... ma ad ogni utilizzo è una follia....
Messaggio  luca31 il Lun Giu 20, 2016 5:50 am
Il problema è che è stato stretto troppo con la chiave. Stabilire chi è stato non sarà facile ma comunque occorre fare un filetto più largo e mettere un altro tappo altrimenti rischi che ti voli via mentre lavori e non sai cosa ti entra nel buco..
Messaggio  Ghepardo il Lun Giu 20, 2016 6:24 am
Sperando che nel frattempo non sia già entrata una parte della filettatura staccatasi.
Messaggio  appennino ligure il Lun Giu 20, 2016 6:24 am
Magari ti dico una stupidaggine, ma io (forse sbagliando) ho fatto montare un ingrassatore al posto della vite e via, così prendi una pompa dedicata e non stai ogni volta a smontare la vite. Certo con la speranza che non si rompa, altrimenti ......
Ultima modifica di appennino ligure il Lun Giu 20, 2016 6:25 am, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunta testo)
Data d'iscrizione : 28.11.14
Messaggio  valerio91 il Mar Giu 21, 2016 7:45 am
luca31 ha scritto:Il problema è che è stato stretto troppo con la chiave. Stabilire chi è stato non sarà facile ma comunque occorre fare un filetto più largo e mettere un altro tappo altrimenti rischi che ti voli via mentre lavori e non sai cosa ti entra nel buco..
Grazie a tutti per le risposte.
Il decespugliatore è in garanzia per altri due anni, per fare il nuovo filetto mi consigliate di andare dal rivenditore?
Se dovessi occuparmene in prima persona, la garanzia potrebbe decadere?
Età : 27
Messaggio  Ceppo77 il Mar Giu 21, 2016 7:53 am
Prova a ripassarlo prima !
Metti una foto se hai dubbi
Messaggio  valerio91 il Mar Giu 21, 2016 8:04 am
Va bene Ceppo, proverò a fare come dici.
Vi farò sapere.
Età : 27
Messaggio  Cecco97 il Mar Giu 21, 2016 3:15 pm
Penso sia da evitare il montaggio di un ingrassatore, perchè metterebbe in pressione il grasso e con una quantità maggiore di grasso nella coppia conica si rischi di farla surriscaldare troppo.
Un mio pensiero, correggetemi se ho detto una castronata
Cecco97
Data d'iscrizione : 15.03.16
Età : 20
Messaggio  Alessio510 il Mar Giu 21, 2016 3:26 pm
Credo proprio che la cosa sia trascurabile.
Messaggio  valerio91 il Mar Lug 05, 2016 11:30 am
Oggi sono stato dal rivenditore.
Ha fatto un filetto più grande e montato un bullone di una misura maggiore. Mi ha consigliato di andare da qualcuno per fare montare un ingrassatore.
Non conoscendo nessuno che svolge lavori di questo tipo, da chi potrei andare?
Età : 27
Messaggio  Alessio510 il Mar Lug 05, 2016 11:56 am
Sapendo che filetto ti ha installato, puoi chiedere ad un attrezzista oppure direttamente in rete
Messaggio  valerio91 il Mar Lug 05, 2016 12:07 pm
Grazie, cercherò in qualche negozio in zona.
Età : 27
Messaggio  iury1977 il Mar Lug 05, 2016 1:02 pm
qualsiasi ferramenta possiede gli ingrassatori. Gli dici che diametro hai bisogno, lo avviti sul nuovo filetto e via. Una considerazione però, se la stragrande maggioranza dei decespugliatori montano un bullone e non un ingrassatore nel foro per l'inserimento del grasso un motivo ci sarà!?!?! Probabilmente data proprio la sua posizione verrebbe spesso intasato dallo sporco, quindi meglio avere un bullone normalissimo. Ovviamente parere personale.
Messaggio  Alessio510 il Mar Lug 05, 2016 1:14 pm
Se proprio si ha la necessità di mettercelo, suggerimento personale, preservare l'attacco dell'ingrassatore con un cappuccio di plastica con apposito anello di sicurezza.
Messaggio  valerio91 il Mar Lug 05, 2016 6:38 pm
Credo che il meccanico mi abbia consigliato di montare l'ingrassatore perchè mi ha fatto capire che se il problema si dovesse ripresentare con la nuova filettatura, l'unica soluzione secondo lui sarebbe sostituire la coppia conica.
Cambiare questo pezzo in un decespugliatore praticamente nuovo ( poco più di un anno di lavoro ) e spendere più di 100€ francamente mi sembra assurdo.
Età : 27
Messaggio  Alessio510 il Mar Lug 05, 2016 7:49 pm
Inizia ad allungare i tempi di ingrassaggio, alle 30 ore di cui si parlava... così allunghi la vita al complesso della trasmissionee nonti trovi a dover cambiare la coppia conica ok capo
Messaggio  Savignano il Mar Lug 05, 2016 10:56 pm
invictus ha scritto:Oggi sono stato dal rivenditore.
????? Per me non andare da nessuna parte, tieni il bullone e basta!
Segui gli ottimi consigli che già ti hanno dato.
Per me un ingrassatore sporge (e non di poco ),e saresti più a rischio di intasamenti ,urti , involontari , contro sassi, muretti ecc. e se ti si spacca allora si che sarebbero guai seri.
Alcune aste come le Kaaz invece del bullone a testa esagonale sulla coppia conica hanno una semplice vite con testa semisferica (che segue meglio il profilo) con il taglio a croce .
Si smonta col cacciavite.Very Happy
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  iury1977 il Mer Lug 06, 2016 6:49 am
Concordo al 100%, una normalissima vite (è montata anche sul mio), non stringere troppo quando chiudi e sei a posto.
Messaggio  valerio91 il Mer Lug 06, 2016 7:41 am
Ok, vi ringrazio, continuerò ad utilizzare il bullone.
Come mi avevate consigliato, effettuerò l'ingrassaggio di tutte le coppie coniche delle mie macchine ogni 30 ore. ok capo
Quello che mi ha stupito è che non ho mai avuto nessun problema di questo tipo né su macchine cinesi, né elettriche o di qualunque altro genere.
Età : 27
Messaggio  Alessio510 il Mer Lug 06, 2016 7:43 am
...magari il filetto era già nato male..... chi lo sa?
In ogni caso, al momento, il problema è risolto Very Happy
