Da falcetto Oggi alle 7:28 pm
» OLIO CATENA
Da miguel1 Oggi alle 7:18 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da Giacomens Oggi alle 6:31 pm
Da IcO Oggi alle 6:04 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228541 messaggi in 11019 argomenti
In totale ci sono 253 utenti in linea: 18 Registrati, 0 Nascosti e 235 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
441 c-m, alex95, angeloz, border, cpstihl, craven, cuchel, davide78, falcetto, guinadi73, LucaOrse7, Marcu, marvinm, miguel1, miki1, pellegrinelli roberto, silvio 61, Taglialegna96
bussola porta lama tosaerba rottura perni di fissaggio
Messaggio  sgaragnone il Gio Giu 23, 2016 9:25 pm
salve. come da titolo, nel bussolotto  porta lama, si sono spezzati i due perni che mantengono fissa la lama del tosaerba. essendo il bussolotto in alluminio , vi chiedo se e possibile fare qualche acrocco , per evitare di comprarlo nuovo.
stavo pensando di forare dove mancano i perni , fare la filettatura , e inserirci dopo aver posizionato la lama due viti esterne alla lama . secondo voi e una cosa fattibile?
avete altri suggerimenti? grazie
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Giu 23, 2016 10:06 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione giusta.)
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: bussola porta lama tosaerba rottura perni di fissaggio
Messaggio  spinoso il Gio Giu 23, 2016 11:53 pm
ciao sgaragnone io l"ho fatto un paio di volte in attesa del portalama nuovo.... ho usato 2 viti da 4mm autofilettanti con la testa bombata della misura dei pernini che sono saltati. cerca di forare in centro dove c"era il pernino con punta da 3,25 avviti le viti le loro teste faranno da pernino se lavori con precisione stringi la vite della lama e tutto viene centrato. cosi non sei a piedi.... ti consiglio poi di acquistare un portalama nuovo.... io mi sono trovato come te poco prima di pasqua e l"erba dei clienti era da tagliare.... un saluto a tutto il mitico forum....
spinoso
Data d'iscrizione : 21.07.14
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 24, 2016 9:20 am
Ciao spinoso. quindi mi vuoi dire che quel accrocco e un rimedio temporaneo ?
Messaggio  iury1977 il Ven Giu 24, 2016 11:32 am
questo tipo di accrocchi sulle parti in forte movimento sono da sconsigliare e certamente non sono da considerarsi definitive...
Messaggio  maxb. il Ven Giu 24, 2016 12:39 pm
non credo abbia senso perdere ore di lavoro per ripristinare un pezzo che nel peggiore dei casi costa 15 euro. oltretutto se lo si fora e gli si montano viti d'acciaio si altera la resistenza complessiva, al colpo successivo le viti non cedono e l'intero portalama si sventra facendo colpire la lama violentemente contro la scocca. cose già viste più volte......
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 24, 2016 1:56 pm
ok,quindi mi sconsigliate tutti l'acrocco . ora sara facile trovare il pezzo di ricambio ?
vi dico questo perche il mozzo porta lama e montato su un tosaerba della IBEA MODELLO IB-50026 BM.
a quanto ho sentito IBEA ha chiuso ,e non so se il ricambista della mia zona, ha qualche rimasuglio a disposizione nel magazzino. in caso contrario che non avesse a disposizione l'originale . e possibile adattare un altro mozzo?
Messaggio  spinoso il Ven Giu 24, 2016 2:06 pm
rieccomi e ciao a tutti..... l"acrocchio e" da considerare assolutamente rimedio temporaneo da tutti e me compreso consigliato.... io mi ci sono trovato in quella situazione mi serviva quel rasaerba il portalema sarebbe arrivato dopo 8 giorni... in questo modo e" stato possibile utilizzarlo... poi ho sostituito il pezzo tutto qui.... se trovi il ricambio subito disponibile non ti conviene perdere 30/40 minuti di lavoro....
se monta il motore briggs & stratton smonta il portalama vai da un concessionario e dovrebbe essere semplice trovarlo... portati il pezzo originale cosi non si sbaglia nulla....
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Giu 24, 2016 2:34 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi.)
spinoso
Messaggio  Alessio510 il Ven Giu 24, 2016 2:40 pm
sgaragnone ha scritto:...un tosaerba della IBEA MODELLO  IB-50026 BM.
Ecco, magari il modello lo si poteva anche esplicitare all'inizio......
Messaggio  riccardo il Ven Giu 24, 2016 2:41 pm
I supporti lama ibea li trovi anche non originali nel frattempo se non li trovi puoi forare il supporto e mettere due rivetti in alluminio
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  Stepmeister il Ven Giu 24, 2016 3:06 pm
IBEA ha riaperto con anche il vecchio magazzino. Come ti ha detto spinoso vai con il mozzo originale, il modello della macchina e del motore. E al più allunga il giro a qualche altro venditore non importa se non tratta il marchio Ibea, qualcosa salta sicuramente fuori.
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 24, 2016 3:23 pm
ok, ringrazio tutti. ottimo anche il suggerimento di Riccardo . forare e mettere due rivetti. ok capo
Messaggio  falcetto il Ven Giu 24, 2016 6:45 pm
sgaragnone ha scritto:.. nel bussolotto  porta lama, si sono spezzati i due perni che mantengono fissa la lama del tosaerba.
A mio parere i due nottolini non fissano niente ma è solo un'evoluzione, non so quanto migliorativa, del classico mozzo portalama cilindrico in alluminio o acciaio.
La tenuta e la centratura sono assicurati dalla vite di fissaggio con relativa rondella a tazza. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 24, 2016 9:04 pm
scusa falcetto.  come si spiega all'ora che  appena messo in moto ,per  ben due volte la vite centrale della lama si e svitata ? eppure la vite e stata serrata  a dovere!
comunque guardando il mozzo originale su XXXXX  i nottolini sono presenti , mentre nel mozzo che monta il mio no !bonk!bonk! snort
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Giu 24, 2016 9:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : No pubblicitá a siti di vendita.)
Messaggio  sgaragnone il Ven Giu 24, 2016 9:38 pm
Messaggio  falcetto il Sab Giu 25, 2016 6:22 am
Sgaragnone: io non so perché la tua vite "si svita" ma ti prego di non insistere su una problema che non esiste.
- La centratura è assicurata dal piccolo rialzo sporgente sul mozzo che va ad inserirsi sul foro centrale della lama.
- Ho il sospetto che hai una vite troppo lunga che va "a pacco" sul fondo filetto dell'albero. O accorci la vite o metti un'ulteriore spessore sotto la testa.
- Stesso discorso se la vite non ha la filettatura che arriva sotto testa.
Messaggio  sgaragnone il Sab Giu 25, 2016 7:16 am
scusa falcetto se sono insistente.per il momento il mozzo non lo posso visionare perché è in azienda, però ti assicuro che la vita è con relativa rondella sono quelle originali, quindi la vite non può essere più lunga. e possibile che il rialzo del centraggio della lama sia rovinato e quindi la vite va a mollarsi?
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Giu 25, 2016 12:32 pm
ma la lama è quella originale o è stata sostituita?
Se è tutto originale e non hai perso rondelle, o cìè dello sporco nella cava del filetto, oppure il mozzo si è deformato a causa dell'impatto o usura... cambialo e fine del problema
Anche sul mio efco si sono tranciati i due perni, ho limato bene per portarli in piano e riavvitato la lama.
Ho preferito non sostituire i perni con rivetti
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Giu 25, 2016 7:01 pm, modificato 1 volta (Motivazione : correzione messaggio chiedo scusa dell'errore)
Messaggio  sgaragnone il Sab Giu 25, 2016 1:48 pm
scusa falcetto .non avevo letto questa ultima frase, potrebbe essere la filettatura spanata  che non fa arrivare  sotto testa la vite!?
per ferrari-tractor  . si e tutto originale , pero osservando l'esploso sembra che a me manchi la rondella che e interposta tra la la vite e la molla a tazza, che sia stata smarrita ?????
scusa ferrai-tractor non ho capito questa frase che ai detto . puoi essere piu' chiaro?grazie
ferrari-tractor ha scritto: Anche sul mio efco si sono tranciati i due perni, ho limato bene per portarli in piano e riavvitato la lama. Ho preferito non limare e sostituire i perni con rivetti
scusa ferrari- tractor non ho capito se ai limato i perni e messo i rivetti oppure ai limato solo i perni
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Giu 25, 2016 3:27 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "Edit" per modificare entro 30 min. e sistemato "Quote")
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Giu 25, 2016 7:02 pm
scusami, ho corretto il mio messaggio
non ho usato rivetti, ho semplicemente limato quello che rimaneva dei due perni rotti
Messaggio  sgaragnone il Mer Giu 29, 2016 6:53 pm
problema risolto comprando mozzo porta lama nuovo.
e possibile che il rialzo del centraggio della lama sia rovinato e quindi la vite va a mollarsi? ha scritto:
come volevasi dimostrare, visionando il mozzo vecchio , era proprio il rialzo del centraggio della lama a mancare Very Happy ok capo
Messaggio  iury1977 il Gio Giu 30, 2016 7:49 am
benissimo questione risolta... ok capo
