Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 480 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Davcon, Fast 34, Pippo50, sgaragnone
Manutenzione asta e coppia conica
+8
Omero
A380
nervoso
12 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
salve a tutti,
da qualche settimana ho acquistato online un dece kawa tj53e con asta maori da 28 (il prezzo mi sembrava buono) ma poichè il manuale di manutenzione allegato al dece si riferisce solo al motore vorrei sapere, da chi magari ha la stessa macchina, che tipo di manutenzione occorre fare sull'asta e sulla coppia conica.
nervoso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.13
Re: Manutenzione asta e coppia conica
Io, nel mio caso tengo pulita sempre bene l asta e ogni 20ore do una ingrassata alla coppia conica (ho montato un attacco apposito, ma xk' sono molto pratico e so quando pompo quanto esce, ma è una pratica che sconsiglio), di norma si usa una siringa e si mette un po di grasso, togliendo la vite sulla coppia, senza esagerare. Io altro non ho mai fatto.
ottimo consiglio quello di Albè...tieni ben pulita la feritoia del motore..si trova nella parte bassa dove c'e' il serbatoio miscela...e' dove il volano aspira l'aria fredda e se e' intasata..ovviamente scalda molto...
Guarda livio, è uno dei difetti che ho notato, quelle feritoie a ogni utilizzo (estivo) sono parzialmente otturate e nel gruppo ventola si forma parecchia polvere. Io a livello di motore smonto il carter rosso e soffio tutto il cilindro (ogni volta che do il grasso alla coppia)
piu' che difetto e' un'esigenza....comunque il 95% dei decespugliatori hanno questa feritoia...
Si si lo so xò ho notato che si intasa molto rapidamente tutto qua
vi ringrazio per le risposte...forse dirò una st...a ma cosa significa tener pulita l'asta? pulirla esternamente? o bisogna smontare qualcosa e lubrificare?
ok..grazie.
Di solito uso una spugna dei piatti e ci va un attimo. Se lasci accumulare poi a togliere lo sporco ci va olio di gomito.
riassumendo per la lubrificazione occorre farlo solo la coppia conica (bisolfuro di molibdeno)....
Esatto. Non c'è altro da lubrificare.
Sul libretto delle istruzioni tra le manutenzioni varie non è contemplato l'ingrassaggio dell'asta ma solo della coppia conica, secondo voi potrebbe essere necessario ?
A380- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.14
se è un'asta fissa, solitamente non è necessario
ma se capita di dover smontare l'asta, un'ingrassata all'alberino non fa male
No, l'asta non va lubrificata, al contrario dei flessibili degli spalleggiati e, ovviamente, della coppia conica. la gomma delle boccole interne all'asta può rovinarsi a contatto con alcuni tipi di grasso, e comunque le boccole in bronzo all'interno delle quali passa l'asta non hanno bisogno di lubrificazione.
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
non condivido...anche se le boccole sono in bronzo (non tutte lo sono) un velo di grasso non gli fa' male....basta sfilare l'alberino e vedere le parti di contatto con le boccole per rendersene conto..
In condizioni di normale utilizzo, circa 70 ore l'anno nel mio caso, avendo il decespugliatore ad asta fissa provvedo ad un controllo ed eventualmente a un ingrassaggio dell' ingranaggio una volta ogni 4_5 anni .
Per il discorso boccole in bronzo, essendo materiale abbastanza tenero se così possiamo definirlo, asserisco quanto detto precedentemente, ovvero "un velo di grasso non nuoce "
rimango della mia opinione ed argomento:
1- Il grasso, talvolta... nuoce! nella fattispecie alla gomma che costituisce gli antivibranti all'interno dei quali sono alloggiate le boccole. (mi è capitato di vedere reazioni tipo dilatazione, ammorbidimento ecc. talvolta anche spostamenti)
2- i carichi e l'attrito a cui sono sottoposte tali boccole sono praticamente trascurabili, altrimenti sarebbero state adottate soluzioni diverse ed eventualmente prevista anche qualche forma di lubrificazione. Può anche capitare che si ingrani l'asta con la boccola, ma non è sto gran problema, e non credo che un velo di grasso ogni 4 o 5 anni cambi molto, non è una scatola in cui il grasso è messo in quantità e rimane lì... e anche per quanto riguarda l'usura... stesso discorso, al limite dopo tot anni si cambiano.
3- Se nessun costruttore ha mai previsto tale operazione (almeno che io sappia), perché perdere tempo?
Altrimenti fate come quel mio simpatico amico che venne dicendo "...il decespugliatore mi perde olio...". Indovinate un po' che cosa aveva allegramente riempito di olio motore?
Accettiamo e facciamo tesoro di qualsiasi idea ed esperienza in merito.
Solo qualche integrazione :
Esistono grassi con formulazione specifica per evitare danneggiamenti a parti in gomma e simili
Le boccole studiate appositamente e generalmente autolubrificanti nonché necessariamente ingrassate in fase di montaggio, se leggermente lubrificate rimandano a distanza la sostituzione prevista come da te precisata dopo tot anni, e non è irrilevante, risparmiando tempo e denaro
Se nessun costruttore ha mai previsto tale operazione a carico del privato utilizzatore, o meglio non lo ha citato sul manuale operatore ma sul manuale officina si , il motivo è abbastanza intuibile.
L'ultima frase riferita al "tuo simpatico amico " lascia il tempo che trova, non paragonabile a livello di spirito e tecnicita' alla situazione in oggetto .
Poi ognuno agisce come meglio crede
Attendiamo magari altri interventi utili, se in contrapposizione con quelli citati , purché utili ed integrativi.
Vabbè, ognuno è libero di ingrassare le proprie aste come e quanto preferisce, io volevo solamente dare un consiglio basato sulla mia personale e criticabile esperienza. Mi scuso se ho citato a sproposito un fatto divertente che mi è successo, era solo per sorridere che siamo sempre tutti troppo stressati...
anche io sul mio decespugliatore più vecchio ho l'ingrassatore ed uso la classica pompa da grasso, con moderazione.Albè ha scritto:Io, nel mio caso tengo pulita sempre bene l asta e ogni 20ore do una ingrassata alla coppia conica (ho montato un attacco apposito, ma xk' sono molto pratico e so quando pompo quanto esce, ma è una pratica che sconsiglio), di norma si usa una siringa e si mette un po di grasso, togliendo la vite sulla coppia, senza esagerare. Io altro non ho mai fatto.
acquistando il nuovo il mese scorso ho chiesto se si fosse potuto mettere l'ingrassatore e mi è stato risposto " meglio di no perchè poi a volte capita che chi non è pratico pompa pompa pompa grasso, a lungo andare poi esagera col grasso, poi scaldandosi si fludifica un po', poi taglia l'erba in alto e ti cola giù nell'asta fino alla frizione.. meglio di no usa i tubetti di grasso apposta col beccuccio da mettere nel foro almeno sai quanto grasso metti"
Data d'iscrizione : 05.03.12
Grasso coppia conica
Ciao a tutti, possiedo un OLEO-MAC 746 T.
Per ingrassare la coppia conica, ho sempre usato quello consigliato da Oleo-Mac in formato "dentrificio" da 125g.
Disponendo di un ingrassatore a siringa, vorrei acquistare un barattolo da 1 o più kg.
Sul manuale non mi sembra siano riportate specifiche precise per tale grasso, in ogni caso quello Oleomac è al Bisolfuro di Molibdeno.
Ovviamente in commercio ne esistano a centinaia.
Avete da consigliarmi qualche marchio per l'uso specifico?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
gdr2020- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.20
ho unito a questo argomento.
il mio consiglio è di continuare con i tubetti, a meno che tu debba gestire un parco macchine di decine di decespugliatori.
personalmente, con due macchine faccio 5 anni con un tubetto.
Se perde ed il grasso esce non basterà mai.
Se non va via e si usa roba buona si fanno almeno un centinaio di ore.
Il grasso è specifico per quell'uso.,non vanno bene tutti.
L'eccesso di grasso è molto dannoso perché provoca surriscaldamento:è buona regola far girare qualche minuto la coppia conica senza tappo,in modo che esca il superfluo.
