Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 101 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
Perdita olio nello spaccalegna
Messaggio  aldo959 il Lun Giu 27, 2016 8:35 pm
Buonasera sono Aldo un nuovo iscritto, chiedo un vostro consiglio;
mi hanno regalato uno spaccalegna vecchio (presumo) di almeno 25 anni, dovrebbe essere italiano ma non ho il libretto di manutenzione ne si legge la marca, ha una perdita di olio dal tappo di riempimento del serbatoio quando scende il cuneo e va in pressione su legno duro, esce circa un bicchierino di olio, in fase di rilascio naturalmente no.
All'interno del serbatoio l'olio è fino a filo del bocchettone di riempimento, non ci sono segni per stabilire il livello minimo e il massimo.
Non ha altre perdite visibili, potrebbe essere partita la pompa?
Grazie a tutti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Giu 27, 2016 9:31 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione giusta.)
aldo959
Data d'iscrizione : 27.06.16
Re: Perdita olio nello spaccalegna
Messaggio  Vincenzo57 il Lun Giu 27, 2016 9:11 pm
sicuramente hai il livello olio troppo alto!
dovresti capire se fuoriesce solo olio o se esce olio ed aria,
esce da subito con olio freddo o solo dopo un po di utilizzo ed olio caldo?
dovremmo capire di che tipo di impianto idraulico si tratta,
se elettrico o pdp trattore, se fornito di filtro e radiatore,
non conoscendo l'età io cambierei subito olio ed eventuali filtri
il riempimento del serbatoio...non avendo riferimenti... non andrei oltre i tre quarti a stelo rientrato.
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  Ceppo77 il Mar Giu 28, 2016 4:58 am
Posta qualche fotografia . Potrebbbero essere utili per risalire al modello e trovare il manuale operatore
Messaggio  Il Celtico il Mar Giu 28, 2016 8:24 am
Troppo olio. Se poi fosse la pompa, non spingerebbe un granche'.
Levane un po' fino a 3/4 come ti e' stato suggerito.
Il Celtico.
Messaggio  aldo959 il Mar Giu 28, 2016 9:01 pm
Ciao a tutti, dimenticavo di dire che lo spaccalegna è elettrico, oggi ho tolto un poco di olio poi l'ho provato e pare che funzioni bene e non perda, almeno per ora.
Ho aggiunto 3 foto per vedere se qualcuno lo riconosce ed eventualmente se si riesce a reperire un manuale d'uso.
Grazie per l'aiuto
Aldo
aldo959
Messaggio  Il Celtico il Mar Giu 28, 2016 9:06 pm
Bene, problema risolto.
Lo spaccalegna non e' differente da altri elettrici con altri colori, e' la stessa fattura. Manuale? Una volta che hai l'olio a livello non ti serve altro. Sono due lamiere, una pompa, un serbatoio con distributore ed un pistone. Tutti i componenti (guarnizioni) sono disponibili da commercio in qualunque fornitura industriale attrezzata. Non e' una macchina di formula uno da revisionare. Usalo tranquillamente e non farti problemi.
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Giu 29, 2016 9:18 am
come dice Il Celtico, non ci sono particolari parti da manutenere.
ogni tanto, due gocce di olio sui perni delle maniglie ed un velo di grasso (non vedo ingrassatori ma magari ci sono) sullo stelo quadro dello spaccalegna.
Messaggio  Ghepardo il Mer Giu 29, 2016 9:38 am
Per gli spaccalegna che ho usato a volte, di impostazione simile, era prescritto di pulire dai residui lo stelo quadro che fuoriesce e mettervi poche gocce d'olio ogni qualche ora per contenere l'usura dei pattini di scorrimento. Comunque penso che anche il grasso vada bene uguale. Poi una sommaria pulizia generale una volta l'anno male non fa...
Messaggio  iury1977 il Mer Giu 29, 2016 9:52 am
Di solito tra lo stelo quadro che fuoriesce ed il tubolare che lo contiene c'è un bordino di plastica che "evita" che lo sporco vi entri, qui non lo vedo, deve essere saltato via in quanto è sempre precario. Tieni a portata di mano un pennellaccio o aria compressa e di tanto in tanto gli dai una pulita soprattutto se spacchi legna secca che perde segatura e corteccia. Di tanto in tanto una pennellatina con una puntina d'olio. ok capo
