Da luca31 Oggi alle 8:08 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240170 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 81 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 78 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, luca., luca31
oleo mac 942 carburazione
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mar Giu 28, 2016 9:48 pm
la mia motosega sta dando problemi al minimo , nel senso che a volte si accelera di poco da sola ( questo minimo alto dura massimo 1 minuto e poi si stabilisce  da sola , non so cosa sia ..
Poi in questi giorni ho terminato il rodaggio e la motosega agli alti regimi era diventata bel po grassa ( carburazione ) ora l'ho smagrita agendo sulla vite h , la vite l non l' ho mossa perche nei bassi andava bene
ora quando accelero al massimo esce sempre una piccola nuvola di fumo , la miscela la faccio a 3%,(ho parlato con un mio amico e dice che se lascia una nuvola di fumo quando accelero a massimo ,va bene perche significa che la carburazione è un poketto grassa ed evita il grippaggio negli alti giri ) voi dite che e meglio lasciarla fumare un po agli alti ??
i giri massimi li prende bene senza soffocare ...
aspetto le vostre risposte ,grazie in anticipo ..... Smile
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Giu 28, 2016 9:57 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione giusta.)
Data d'iscrizione : 28.06.16
Re: oleo mac 942 carburazione
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Giu 28, 2016 10:02 pm
Benvenuto Oleomac942.
Poichè la motosega è in rodaggio deduco che sia nuova, portala in assistenza e non rischiare di fare danni.
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 4:05 am
Non posso che quotare quanto dice Nonno_sprint.... pasticciare con la carburazione può causare danni.
Messaggio  Ceppo77 il Mer Giu 29, 2016 5:26 am
Di che modello si tratta ? 942 ?!
Perché la 942 non esiste più come modello in produzione da anni.
Dici che è in rodaggio. Devi ancora finirlo in tutti questi anni o hai cambiato gruppo termico per grippaggio ecc ?
Scusate ot ma era per capire
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 6:31 am
Non è OT Ceppo, è pertinente. Obbiettivamente, il modello è datato: potrebbe essere un fondo di magazzino. Aspettiamo conferme dall'utente.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mer Giu 29, 2016 12:27 pm
portare la motosega in assistenza penso sia una cosa impossibile perche la oleo mac 942 e un po vecchia .
poi io mi arrangio con la meccanica percio mi sono messo a carburare , altrimenti non ci pensavo nemmeno lontanamente , so i guai che si passano quando un muove le 2 viti in modo non corretto (h l )
poi in fondo la motosega va bene da solo quei 2 problemi che o scritto  ( che poi non seno veri e propri problemi ...
il fatto che si alza il minimo nel giro di massimo un minuto e poi si rimette da solo alla base ,non e un gran problema , l'unica mia in sicurezza e il fatto che quando accelero a massimo fa un piccola nuvola di fumo ( che il mio amico dice che e un buon segno perche ti aiuta a non grippare negli alti giri (carburazion un poco grassa ) ma la motosega accelera bene senza soffocare ..
Per quando rigarda il rodaggio ho lavorato quasi 2/3 girnate belle piene ,tagliando delle piante e dei bancali per il camino di mio nonno .
ora io volevo essere aiutato a capire se il fatto che quando accelero a massimo fuma un po , e dovuto alla carburazione un po gassa o ad altro .. Anche perche la miscela la faccio a 3% con olio sintetico per motori 2 tempi
poi lo ricordo ( la motosega non ha vuoti ne soffoca , quando accelero di colpo )
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 12:37 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Rimozione quote inutili + unione post consecutivi)
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 12:40 pm
Se usi il sintetico e la fai al 3%..si, decisamente sei grasso.
Io ti direi di farla al 2% e lascia la H leggermente grassa.
Il fatto che fumi a quel modo è dovuto sia alla percentuale d'olio che alla L grassa.
Smagrendo la L sicuramente dovrai abbassare il minimo meccanico.
Ben inteso, prima usi la miscela al 2% e poi la ricarburi.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mer Giu 29, 2016 12:49 pm
volevo dire che sto eseguendo il rodaggio perche ho dovuto sostituire le fasce elastiche , perche quelle vecchie non facevano il loro compito bene
Alessio510 ha scritto:Se usi il sintetico e la fai al 3%..si, decisamente sei grasso.
scusa alessio ma se fuma negli alti non e la h che e grassa ? !
la vite l non e per carburare a i bassi ? , cioe  funziona cosi : la vite l serve per regolare la mandata di benzina a regimi bassi , e la vite h per regolare la mandata di benzina agli alti /max
correggetemi se sbaglio ..
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 1:12 pm, modificato 3 volte (Motivazione : Sistemazione quote + unione post consecutivi)
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 1:14 pm
Scusa ho inteso male io: pensavo che quando accelleri dal minimo al massimo allora fuma.... chissà perchè ero convinto che avessi scritto così.
E' corretto come di ci tu: H regola il massimo per cui se fuma al massimo, può essere anche solo la miscela al 3. Se fosse grassa la H allora la motosega farebbe muro e non salirebbe di giri fino al regime massimo.
Prova a fare una miscela al 2%, 2,5% massmio e poi rivedi leggermente la H.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mer Giu 29, 2016 1:26 pm
ci provo a farla a 2.5% anche se a 2.5% mi sembra un po troppa magra come miscela di una motosega di vecchia generazione , o paura che non lubrifichi del tutto con la miscela a 2.5%  , anche perche mio nonno la sempre fatta a 3/3.5%
alessio che dici provo con la miscela al 2.5% ? chiedo a te perche con le motoseghe voi siete piu aggiornati
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 1:27 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote errate)
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 1:30 pm
Come prima cosa che DEVI provare a fare è o usare le quote corrette del messaggio oppure rispondere senza quotare..... è la terza correzione in un quarto d'ora ok capo Very Happy
Detto ciò, vecchia generazione fino ad un certo punto... se avete sempre usato sintetico e avete sempre fatto miscela grassa...avete sempre sbagliato.
Col sintetico ( se di buona fattura, e ti invito a leggere il topic sugli olii) al 2%/2.5% sei a posto.
La mia Pro-mac 610 ( che non è più giovane della tua 942) va al 2% e non perde un colpo.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mer Giu 29, 2016 1:44 pm
alessio scusami ma sono nuovo nel forum e devo imparare ancora ad usare questo forum .
Allora ritorniamo a noi , vicino alla bottiglina in plastica del olio per fare la miscela ce scritto:  ( 2 tempi mini mix ) e una bottiglina di 100m la vendono stesso i distributori di benza qui da me ..
alessio provero a fare la miscela al 2.5% poi vi terro informati Smile
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 2:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi)
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 2:30 pm
Scusa, giusto per capire: che olio usi per fare miscela?
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Mer Giu 29, 2016 2:37 pm
allora alessio uso olio per 2 tempi sintetico minimix
Messaggio  Alessio510 il Mer Giu 29, 2016 2:44 pm
Ti spiacerebbe postare in questo topic:
http://lamotosega.forumattivo.com/t15843p625-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3#218436
le caratteristiche di questo olio ( che non conosco)?
Oleo mac 942 carburazione
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Gio Giu 30, 2016 10:28 am
Alessio comq e olio sintetico ho fatto la miscela a 2.5% e va che è una bomba non perde nemmeno un colpo , e ho notato che si surriscalda di meno e ci vuole più tempo
Grazie davvero a tutti ...
Messaggio  Alessio510 il Gio Giu 30, 2016 10:30 am
C'è olio e olio ...
Comunque ok, sembra che hai risolto, bene ok capo
Re :Oleo mac 942 carburazione
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Gio Giu 30, 2016 11:56 am
Si ora resta solo il problema del minimo che si alza da solo leggermente facendo girare pian piano la catena ( questo minimo alto non dura neanche un minuto ,dopo di che si stabilisce di nuovo alla base de suo minimo originale ) chiedo a voi come posso risolvere questo problema ...
Messaggio  Alessio510 il Gio Giu 30, 2016 11:59 am
abbassa completamente il minimo meccanico, fai la carburazione con la L e poi alza quello meccanico fino ad accellerarla leggermente rispetto al regime della L. Il tutto a motore caldo ovviamente.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Gio Giu 30, 2016 12:04 pm
Alessio quindi quando si accelera leggermente da solo per poco temo vuol dire che manca di benzina , quindi devo ingrassare ancora di più la l
Pero dal colore della candela è un bel colore nero , non e già abbastanza grassa ?
Messaggio  Alessio510 il Gio Giu 30, 2016 12:14 pm
Se la candela è nera, vuol dire che è grassa.....
Sto dicendo di fare la carburazione con la L corretta, senza che intervenga il minimo meccanico. Una volta fatta ( io cerco sempre di farla in 4/4, quindi bassa di giri, che si spenga se molli) allora regolo il minimo meccanico fino ad avere il minimo corretto.
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Gio Giu 30, 2016 12:46 pm
A OK domani mattina eseguirlo e vi faro sapere ... quindi mi devo regolare con la l e poi infine agire sul minimo meccanico leggermente
Messaggio  Alessio510 il Gio Giu 30, 2016 1:02 pm
Io faccio così...e finora.....
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Gio Giu 30, 2016 1:13 pm
VB grazie del consiglio ti faro sapere ...
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Sab Lug 02, 2016 5:12 pm
Alessio comq grazie a te la carburazione e tutto ok. Smile
