» Olio catena in serbatoio carburante
Da Ghepardo Oggi alle 9:29 am
Da luca31 Oggi alle 8:31 am
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da falcetto Oggi alle 5:20 am
Da sgaragnone Ieri alle 9:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Ieri alle 8:47 pm
Da mauriziocar Ieri alle 7:37 pm
Da victor09 Ieri alle 2:16 pm
Da valerio91 Ieri alle 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Ieri alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Ieri alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:46 am
Da pw31 Ieri alle 8:56 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 8:45 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 4:41 pm
Da peppe30679 Mer Giu 20, 2018 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Mer Giu 20, 2018 11:34 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:19 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:16 am
Da jacoposv Mer Giu 20, 2018 10:28 am
Da Evio58 Mer Giu 20, 2018 10:06 am
Da Alessio510 Mer Giu 20, 2018 6:01 am
Da Ireneo Mer Giu 20, 2018 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17805 membri registrati
L'ultimo utente registrato è cockgarden
I nostri membri hanno inviato un totale di 233780 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 136 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
bagavino, nespolo 65, nitro52, valerio91, Yommi
Maruyama bc 3021 rs o Husqvarna 535rj
Messaggio  barberino il Mer Lug 06, 2016 12:51 pm
buongiorno,
ormai è da un pezzo che confronto decespugliatori e purtroppo il mio tj35e mi sta abbandonando quindi devo prendere una decisione.
premetto che devo tagliare erba in terreno con pendenza dai 15 gradi ai 45 gradi e oltre quindi niente manubrio e solo ed esclusivamente a filo. per la tipologia di erba, si tratta di classica erba e piccole felci da sottobosco. ogni tanto anche qualche butto di cascie o simili ma pochissima roba. il terreno sul quale devo utilizzare il decespugliatore ha una superficie di 3000mq di cui 2000mq da fare tutti a decespugliatore e normalmente ci impiego 16 ore circa, forse di più, ma non ho fretta.
le principali caratteristiche di cui tengo conto sono: peso, vibrazioni e accensione facilitata ( vedi maruyama ).
il maruyama è un 30cc da 1,5nm e 1kw, 3,4 - 4,3. bene o male simile a tj35e come potenza ma meno vibrazioni. prezzo 410 euro disponibile con coppia conica in rapporto 1,46 o 1,92
il 535rj è un signor decespugliatore 1,6kw vibrazioni come maruyama ma non credo che abbia l'avviamento facilitato. prezzo 480 euro ( jonsered 450 euro ) coppia conica 1,29.
i miei dubbi riguardo maruyama sono i pezzi di ricambio che mi sembrano poco reperibili sul web, per il resto è equivalente al tj35e sulla carta. inoltre preferisco avere un carburatore registrabile come ha maruyama.
voi che consigliate? avete altri modelli da consigliare?
grazie mille!
barberino
Data d'iscrizione : 09.06.14
Re: Maruyama bc 3021 rs o Husqvarna 535rj
Messaggio  AGRICOL-TURI il Mer Lug 06, 2016 1:56 pm
cosa è successo al tj35? che sintomi ha? magari è recuperabile e ti eviti la spesa di un decespugliatore nuovo, poi se proprio vuoi prenderne un altro io punterei sul Jonsered GC 2236.
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  barberino il Mer Lug 06, 2016 2:10 pm
niente di che, ha 8 anni di lavoro sulle spalle, le boccole nell'asta che sostengono la barra hanno preso gioco e vibra molto. ormai ha più di 800 ore di lavoro. frizione già sostituita
a inizio di questo anno il pistone si bloccava sul cielo perché l'incrostazione di 1mm formatasi sul pistone non permetteva di metterlo in moto. smontato il tutto e tolte le imperfezioni di fusione lasciate sul pistone di fabbrica. andrebbe ricarburato un pelo ma non posso, non è registrabile.
dopo 30 ore il motore va in surriscaldamento e perde tutta la compressione, ma a freddo riparte senza problemi. purtroppo il volano e il resto era tutto pulito.
adesso dopo altre 20 ore circa di lavoro, a freddo parte solo con una spruzzata di bomboletta.
il problema che resta è che vibra da morire. a confronto un 55cc cinese che uso raramente con la prolunga e sega vibra un terzo.
ho controllato tutti i cuscinetti e il gruppo frizione, campana ecc ma molte vibrazioni vengono dall'asta e altre dal motore leggermente scarburato.
in ogni caso, tra asta nuova, membrane o un walbro adattato, preferisco tenerlo di riserva e prenderne uno come si deve... ma se avete consigli su altri modelli validi li prendo molto volentieri!
barberino
Messaggio  luca31 il Mer Lug 06, 2016 10:47 pm
Anch'io starei su jonsered o husqvarna
Messaggio  GS il Gio Lug 07, 2016 8:35 am
Stihl, Efco
GS
Data d'iscrizione : 07.11.13
Messaggio  hokkaido254vl il Gio Lug 07, 2016 9:05 am
non posso fare paragoni perchè non ne ho le competenze, ma ho acquistato circa un mese fa il jionsered 2236 e se tornassi indietro lo ricomprerei.
leggero e potente il giusto.
tagli comodo nell'erba "standard" senza affaticarti in quanto è leggero, abbastanza veloce nel taglio e maneggevole, se ti occorre più potenza per erba più vecchia hai un adeguato margine tirandolo un po di più.
io ti direi di prenderlo ad occhi chiusi. ho la versione ad impugnatura singola perchè mi serviva comodo per le rive ripide, ma ci si affatica poco ed anche il livello di vibrazioni è tollerabilissimo
non ho ancora fatto una recensione completa perchè aspettavo di avere l'occasione per strapazzarlo in due fasce incolte, ma se già ti bastava quello che avevi, con il 2236 o 535 rj credo che faresti un notevole salto di qualità in ermini di prestazioni, ma ripeto, non ho esperienza per poter fare comparative, è solo il mio secondo decespugliatore personale oltre ad un paio prestatimi
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  iury1977 il Gio Lug 07, 2016 9:14 am
impalpabile ha scritto:Stihl, Efco
messaggio di servizio
se possibile cerchiamo di sforzarci un pochino di più, questo non può considerarsi un consiglio, mancano pareri, opinioni, esperienze, ecc. Se non si ha tempo meglio evitare.
Messaggio  GS il Gio Lug 07, 2016 9:30 am
Salve
ho esperienza con efco 8535 ergo nessun problema da 5 anni, avvio facilitato, mai portato in officina, solita manutenzione ingrasso e filtro aria, è un modo spalleggiato si lavora bene con attrezzature pesanti lo uso con testina batti e vai con filo active da 4 mm, gli tiro il collo il una giornata lavoro di continuo per 7 8 ore, come stihl ho il fr480 un fulmine da guerra lo utilizzzo con testina batti e vai e con filo da 3 o 3,3, più leggero e comodo dell'efco, li utilizzo per tagliare 2,5 ettari ad oliveto e vigneto.
Buon lavoro
GS
Messaggio  iury1977 il Gio Lug 07, 2016 9:41 am
Perfetto, proprio ciò che intendevo, grazie ok capo
Messaggio  luca31 il Gio Lug 07, 2016 9:57 am
barberino ha scritto:
..il 535rj è un signor decespugliatore 1,6kw vibrazioni come maruyama ma non credo che abbia l'avviamento facilitato. prezzo 480 euro ( jonsered 450 euro )..
luca31 ha scritto:Anch'io starei su jonsered o husqvarna
io mi riferivo a questi sopra. hokkaido254vl ha detto bene, secondo me
Messaggio  hokkaido254vl il Gio Lug 07, 2016 11:30 am
il jonsered, in ordine di marcia con pieno fatt e tstina montata è 6.5 kg poco più, e con 2.2 cv... cosa serve di più se aresti lo stesso lavoro che fin'ora hai fatto con un 30-35 kawasaki?
non so cosa siano sti avviamenti facilitate non ho fatto caso se il mio ha qualcosa del genere ( ma forse ho letto qualcosa in merito all'avviamento) certo è che non ho mai avito problemi ad avviare un decespugliatore o una motosega che fosse ben carburatae avesse una buona compressione, cn o senza avviamento facilitato, gli unici problemi li ho avuti su una vecchia motozappa a miscela spompatissima
e comunque il jonsered si avvia benissimo,  ma si avvia benissimo anche il vecchio efco 8510 fatto salvo qualche impuntamento ogni tanto, ma a 23 anni se lo può permettere. percui credo che si ok cercare la comodità, ma sia per lo più un'abile mossa di marketing per attrarre inesperti. un avviamento facilitatonon ti aiuta se il carburatore è sporco o da regolare ne se la compressione è andata..... ed un motore in ordine si avvia comunque bene, soprattutto che non sono cilinrate esagerate
Messaggio  Ghepardo il Gio Lug 07, 2016 12:25 pm
Visti i 2mila mq con anche pendenze rilevanti, concordo sull'husqvarna/jonsered di cui ai post precedenti, abbina buona potenza e peso contenuto. Alternative di simili caratteristiche? In casa stihl ci sarebbe il fs240 (ma si sale di prezzo in modo sensibile) oppure il fs130 che si può trovare entro i 500 euro, leggermente meno potente ma abbastanza parco nei consumi visto il motore 4-mix.
Messaggio  luca31 il Gio Lug 07, 2016 6:14 pm
Il prezzo dello svedese di questa offerta è proprio buono
Messaggio  hokkaido254vl il Ven Lug 08, 2016 10:43 pm
spin start. il jonsered ha questo spin start che non so cosa sia non essendomi accorto di nulla di particolare nell'accenderlo se non che a diffrenza de vecchio efco, questo non ha il blocco dell'acceleratore da usare in accensione, ma si accende comunque.... ovviamente
husqvarna chiamerà questo sistema magari diversamente pur essendo la stessa cosa,  marujama ha l'avviamento facilitato.... alla fine creo che l'abbiano tutti un sistema od un altro di avviamento facilitato
P.S. non ho fatto caso se l'ha estratto dalla scatola e quindi facesse parte del decespgliator, oppure se fosse after market, ma la testina batti e vai che mi è stata data insieme è proprio misera misera,
Messaggio  barberino il Sab Lug 09, 2016 7:09 pm
vi aggiorno su quanto ho provato oggi dai vari rivenditori.
535rj nuovo nuovo. tutto ok, pesa abbastanza ma vibrava da morire a metà giri, dava proprio delle botte a destra e a sinistra, come riscontrato da altri qua sul forum.
233rj nuovo di scatola, peso ok si mette in moto bene ecc ma anche questo a metà gas vibrava da fare schifo, proprio come se si avesse il parkinson, cosa che il tj35e, th48, dece cinese 55cc ecc non fanno! a tutto gas la vibrazione passava.
provato due gtk ( motore maruyama mx33 e bc3021rs). vibrazioni normalissime e contenute a filo di gas, a metà e a gas in fondo, bene o male equivalenti su tutta la curva. e per 390 euro mi sono portato a casa un bel bc3021rs.
per chi mi chiede dell' avviamento facilitato, é una semplice molla che viene caricata quando si tira la corda e al ritorno in posizione zero si scarica facendo girare il motore. viene montata anche su motoseghe stihl, come quella che ho.
capisco che possa andar bene l'avviamento standard ma per persone anziane o donne e meglio avere qualcosa di più comodo.
barberino
Messaggio  hokkaido254vl il Sab Lug 09, 2016 8:40 pm
Non so... Non posso dire altro se il tuo parametro di giudizio ritiene abbastanza pesante il 535rj che corrisponde al mio jonsered 2236 che Secondo me è leggerissimo e vibra quasi impercettibilemnte. Siamo tarati su sue target diversi
Messaggio  luca31 il Sab Lug 09, 2016 8:53 pm
perfetto!
L'acquisto è stato effettuato per cui questo topic ha esaurito il suo intento e lo chiudiamo.
Buon lavoro ok capo
