» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da falcetto Oggi alle 4:14 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Oggi alle 4:08 pm
Da maxb. Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:24 pm
Da victor09 Oggi alle 2:16 pm
Da valerio91 Oggi alle 1:43 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Oggi alle 12:56 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Oggi alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Oggi alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:46 am
Da pw31 Oggi alle 8:56 am
Da valerio91 Ieri alle 8:45 pm
Da valerio91 Ieri alle 4:41 pm
Da peppe30679 Ieri alle 3:54 pm
Da mauriziocar Ieri alle 12:18 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:34 am
Da valerio91 Ieri alle 11:19 am
Da valerio91 Ieri alle 11:16 am
Da jacoposv Ieri alle 10:28 am
Da Evio58 Ieri alle 10:06 am
Da Alessio510 Ieri alle 6:01 am
Da Ireneo Ieri alle 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233767 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 132 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 127 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Asr9555, carlo f, Cortinarius, Dudum, nitro52
Decespugliatore oleomac bc 280 s senza scintilla
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 12:56 pm
Posseggo un BC 280 S della Oleo Mac  che ha lavorato pochissime ore. Purtroppo non riesco a farlo partire dato che nkn c'è  più la scintilla. Ho cambiato già la candela ma ho problemi identici. Mi sapreste dire se c'è qualcosa da controllare oltre la bobina?Ad esempio l interruttore di spegnimento?  ci sono procedure che possono aiutarmi a capire da dove viene il problema?
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 1:45 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Cambiato titolo)
sossio89
Data d'iscrizione : 07.07.16
Re: Decespugliatore oleomac bc 280 s senza scintilla
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 1:13 pm
L'interruttore è la prima cosa da controllare . Prova ad escluderlo in modo tale da capire se il problema è li .
Controlla la distanza inoltre tra il corpo bobina e i magneti volano . Se errata potrebbe essere la causa .
Distanza circa tre decimi di millimetro, tanto per averne un'idea.
Controlla che il cavo che porta alla pipetta non sia interrotto
Controlla le connessioni inizio _ fine del cavo di massa
Controlla che la molla o contatto all'interno della pipetta sia ben inserito e si inserisca nella candela e sia ben collegato al cavo candela internamente
Per controllare la bobina ti consiglio di portarla in officina elettrauto o riparazione macchine agricole e o giardinaggio o semplice autoriparatore , in quanto possiedono l'apposito strumento,che non è un comune tester, che consente la verifica del buon funzionamento .
Se in garanzia invece portalo in assistenza
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 1:23 pm
Granzie eseguo tutte le verifiche che mi hai indicato
Per escludere l interruttore cosa devo fare?
Ecco la situazione, ho scollegato quella clip. Credo sia dell 'interruttore!
http://i35.servimg.com/u/f35/15/35/22/64/20160710.jpg
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 2:09 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 2:30 pm
devi scollegare il filo di massa dall'interruttore 0/1 oppure dove pinzato sul corpo macchina
attenzione che se parte non hai più l'immediatezza nello spegnerlo!!
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 2:37 pm
Quindi l'interruttore quando in posizione di stop chiude il circuito?
Quindi semplicemente aprendo la clip come nella foto l'ho bypassato (l interruttore intendo)
sossio89
Messaggio  Alessio510 il Gio Lug 07, 2016 2:52 pm
chiudendo l'interruttore mandi a massa.
La foto non c'è ok capo
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 2:59 pm
L'ho caricata tramite forum ne 3° messaggio. Credo che non sia la procedura giusta
Non posso inserire link esterni in quanto nuovo utente.
sossio89
Messaggio  Alessio510 il Gio Lug 07, 2016 3:02 pm
No, colpa mia che non ho visto il link, pardon.
Si, così facendo lo hai bypassato.
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 3:14 pm
Allora se sono in questa condizione(clip come nella foto aperta) e comunque la scintilla non c'è possiamo escludere che il problema sia l interruttore. Giusto?
sossio89
Messaggio  Alessio510 il Gio Lug 07, 2016 3:19 pm
Direi proprio di si.
La prossima indiziata è la bobina.....
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 4:36 pm
Controlla i contatti magnetici volano se puliti ma dubito che sia ciò il problema
Comunque in un minuto in officina te la  controllano e si  capisce subito cosa ha
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 5:23 pm
Sicuramente ma era per iniziare a capire qualcosa in più di questa macchina!
ore 22:16
Per voi è  normale che entrambi i poli dello spinotto sono collegati alla massa? cioè io mi aspettavo che almeno uno dei due fosse  a massa mentre l altro no!
Giusto?
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Lug 07, 2016 10:08 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 8:20 pm
Riesci a mettere qualche foto dei particolari ?
Per spinotto intendi interruttore 0/1  oppure altro ?
Generalmente entra un cavo che viene dalla bobina (il colorato ) e il nero esce e va  a massa
Però se prima andava e ora no e non sono state apportate modifiche ed hai fatto scrupolosamente ogni controllo, dovrebbe essere la bobina .
Messaggio  Alessio510 il Gio Lug 07, 2016 8:28 pm
Metti una foto come ha detto Ceppo, se no non ne usciamo più.
Ma il difetto come si è presentato? dopo aver toccato in giro o la macchina lavorava?
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 8:52 pm
la macchina lavorava senza problemi. L ho prestata ed ora me la ritrovo con il difetto.
I controlli che ho fatto riguardano solo gli spinotti. Sia quello che va alla bobina sia quello che va all interruttore 0/1.
Lo spinotto che io intendo è quello inferiore che è nella foto.
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 9:12 pm
Porta pazienza ma con quella foto non si può né vedere né intuire il malfunzionamento
Se smonti e mostri nel dettaglio con foto mirate i tuoi dubbi, cerchiamo di risolverli, altrimenti risulta difficile e ti conviene rivolgerti all'assistenza .
Il concetto di funzionamento è molto semplice, e già spiegato sopra.
Come hai fatto a verificare il funzionamento del cavo pipetta, ovvero che non sia interrotto?
Messaggio  sossio89 il Gio Lug 07, 2016 10:29 pm
Posterò delle foto. Il cavo pippetta non l ho verificato. È completamente isolato come potrei verificarlo?
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Gio Lug 07, 2016 10:40 pm
Ti abbiamo indicato tutte le verifiche da fare, ma se dici che non funziona nulla senza averle effettuate come facciamo  ?????
Per i miracoli non siamo ancora pronti ... hahahahaaaa!!!
Comunque per verificare se c' è continuità inserisci all'uscita dalla bobina un piccolissimo chiodino o spillo forando la guaina. Poi prendi il tester, lo imposti sulla modalità suono e appoggi i puntali indifferentemente dal colore, uno sul chiodino o spillo e l'altro al contatto pipetta. Se suona ok  cheers e ci siamo tolti un altro dubbio
Messaggio  sossio89 il Ven Lug 08, 2016 6:25 am
http://i35.servimg.com/u/f35/15/35/22/64/20160711.jpg
Nella foto con la freccetta bianca si osserva lo spinotto che va alla bobina. Entrambi i fili di quello spinotto sono collegati alla massa. E' Normale?
http://i35.servimg.com/u/f35/15/35/22/64/20160712.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/15/35/22/64/20160713.jpg
Queste invece sono relative alla distanza tra bobina e albero.
Verificherò anche la continuità del cavo pippetta.
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Ven Lug 08, 2016 6:37 am
Ciao sossio89
Apprezzo moltissimo la tua voglia e impegno nel voler risolvere il problema , ma capisci bene che con due fotografie è impossibile valutare una distanza di tre decimi di millimetro.
Nella prima foto i cavi sono collegati allo spinotto, come fai a dire che sono entrambi a massa.
Io ti consiglierei di rivolgerti ad una officina per risolvere in poco e sicuramente il problema .
Messaggio  Alessio510 il Ven Lug 08, 2016 6:39 am
Dalle foto, non si capisce molto, tuttavia: la distanza tra bobina e volano mi sembra troppo poca: misurala, deve essere 0.3 mm.
Per i contatti: uno dalla bobina arriva all'interruttore e l'altro filo dell'interruttore va a massa, questo è di solito lo schema.
Messaggio  sossio89 il Ven Lug 08, 2016 6:51 am
Ok allora cerco di essere preciso. Apprezzo la vostra pazienza.
In quella foto ho scollegato i due fili che vengono dall'interruttore e quindi mi ritrovo i due fili che vanno alla bobina che sono indicati dalla freccia. C'è continuità(misurando con un tester) tra i due.
Inoltre c'è continuità anche tra uno e la testata (appoggiando il puntale appunto sulla testata) e l altro e la testata!
Io mi sarei aspettato che solo quando c'è l 'interruttore in posizione di 0( ovviamente con l 'interruttore collegato) fossero in continuità questi due fili.
Spero di essermi fatto capire.
sossio89
Messaggio  Stepmeister il Ven Lug 08, 2016 6:58 am
Per lo spessore da misurare in assenza di uno spessimetro puoi anche usare un normale foglio di carta da fotocopia a4 piegato in quattro. Son quasi quattro decimi di millimetro e va benissimo.
Messaggio  Alessio510 il Ven Lug 08, 2016 7:07 am
sossio89 ha scritto:Ok allora cerco di essere preciso. Apprezzo  la  vostra pazienza.
controlla il percorso che fanno i fili: uno dei due deve finire con un occhiello avvitato al corpo macchina. L'altro va dall'interruttore alla bobina.
Il primo giustifica la continuità con la testa.
Messaggio  sossio89 il Ven Lug 08, 2016 7:21 am
Ok su questo ci sono. Ma se scollego l interruttore come nella foto un filo deve essere in continuità con la testata (quello con l'occhiello) mentre l altro non dovrebbe esserlo in teoria
sossio89
