» cavalletto da taglio
Da Crono 574zz Oggi alle 14:30
Da Frank Boscaiolo Oggi alle 14:26
» Coltello Rinaldi
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 12:30
» Nuova Stihl MS 462
Da maxb. Oggi alle 12:22
Da Celli Enrico Oggi alle 12:13
» Nuovi acquisti
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 11:53
Da Celli Enrico Oggi alle 11:24
» Castor c40
Da MainecooN Oggi alle 11:00
» CILINDRO DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 152 RJ
Da simosardegna89 Oggi alle 9:24
Da Piero1777 Ieri alle 21:44
Da miguel1 Ieri alle 21:09
Da simmy106 Ieri alle 20:56
» motozappa Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 20:41
» pescante benzina efco 147
Da sanremese Ieri alle 20:25
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 19:31
» Correttore automatico e testi incomprensibili
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:41
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da stihl Ieri alle 11:06
» carro zaccaria 50 40 m
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:21
Da Shondave Mar 16 Gen 2018 - 23:10
» Cesti, cestini, gerle...
Da ferrari-tractor Mar 16 Gen 2018 - 18:48
Da riveraver Mar 16 Gen 2018 - 17:55
» husqvarna 365 non si spegne
Da alex95 Mar 16 Gen 2018 - 17:22
» motosega alpina 380
Da falcetto Mar 16 Gen 2018 - 16:51
Da Elciu Mar 16 Gen 2018 - 12:24
» ceppi di olivo da spaccare
Da amelanchier Mar 16 Gen 2018 - 8:22
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Lun 15 Gen 2018 - 23:29
Da Ghepardo Lun 15 Gen 2018 - 22:47
Da Elciu Lun 15 Gen 2018 - 21:15
Da ferrari-tractor Lun 15 Gen 2018 - 20:56
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Lun 15 Gen 2018 - 19:46
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Lun 15 Gen 2018 - 18:08
Da ferrari-tractor Lun 15 Gen 2018 - 13:39
Da iury1977 Lun 15 Gen 2018 - 9:22
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom 14 Gen 2018 - 22:00
Da shineon82 Dom 14 Gen 2018 - 20:36
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom 14 Gen 2018 - 7:40
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom 14 Gen 2018 - 7:20
Da lucamurialdo Sab 13 Gen 2018 - 21:09
Da luca31 Sab 13 Gen 2018 - 20:50
Da rappys Sab 13 Gen 2018 - 18:59
Abbiamo 17294 membri registrati
L'ultimo utente registrato è silver2
I nostri membri hanno inviato un totale di 226754 messaggi in 10923 argomenti
In totale ci sono 125 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 120 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AndreaP, Crono 574zz, ferrari-tractor, Frank Boscaiolo, Pino71
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun 23 Mar 2015 - 21:17
Decespugliatore oleomac bc 280 s senza scintilla
Re: Decespugliatore oleomac bc 280 s senza scintilla
Messaggio  Alessio510 il Ven 8 Lug 2016 - 9:23
Il secondo lo misuri dal morestto a cosa?
Messaggio  sossio89 il Ven 8 Lug 2016 - 9:38
Lo misuro posizionando il puntale sulla testata e l altro puntale lo collego al II filo dello spinotto
sossio89
Data d'iscrizione : 07.07.16
Messaggio  Alessio510 il Ven 8 Lug 2016 - 10:17
Ehm..no. Così mandi a massa ed è logico che da continuità.
Verifica che da un capo all'altro del secondo filo ci sia continuità e idem tra la pipetta e l'ucita dalla bobina del cavo candela. Fatto ciò hai scongiurato l'interruzione dei cavi: rimane solo la bobina.
Mio suggerimento: fatti questi controlli, vadi dal tuo meccanico e chiedi se può farti provare una bobina, anche usata, che sia uguale o compatibile.
Messaggio  sossio89 il Ven 8 Lug 2016 - 11:20
Ok, un dubbio se voglio smontare la bobina devo avere delle attenzioni prima di farlo? Ad esempio l albero motore potrebbe ruotare e magari dopo quando vado ad applicare la nuova bobina ho il rischio di sfasamento?
Ho paura di far danni inutilmente nella sperazna che non sia la bobina!
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Ven 8 Lug 2016 - 11:33
La bobina non c'entra ditettamente con albero motore perché non è montata su di esso ma in corrispondenza del volano che è montato sull'albero
Puoi smontarla tranquillamente . Ti consiglio di prendere la distanza tra bobina e volano prima di smontarla, per poi rimontare la stessa nuova od usata alla medesima distanza ammesso che sia corretta e nella stessa posizione .
Messaggio  iury1977 il Ven 8 Lug 2016 - 12:00
smonta tranquillamente la bobina che dovrebbe essere tenuta in posizione da due viti, vedi se riesci a recuperarne una anche usata per provare, la monti rispettando i 0.3 mm. di spessore, io a volte per fare in fretta prendo un foglio di carta normale da fotocopia e lo piego in 4 e lo uso come spessore (se hai uno spessimetro meglio).Così puoi fare una prova attendibile e decidere come proseguire.
Messaggio  sossio89 il Ven 8 Lug 2016 - 13:26
C'è continuità su tutti i fili compresa la pippetta
La distanza con il volano anche credo sia ok con la prova del foglio a4 diviso in 4 parti che passa senza problemi
Ultima modifica di Alessio510 il Ven 8 Lug 2016 - 13:30, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi)
sossio89
Messaggio  Alessio510 il Ven 8 Lug 2016 - 13:34
...e allora mi sa che è proprio la bobina.......
Messaggio  Ceppo77 il Ven 8 Lug 2016 - 13:35
Smontala e fai come ti ha detto Alessio 510 ( vai dal meccanico o ricambista per una nuova o usata compatibile per prova )
Messaggio  sossio89 il Ven 8 Lug 2016 - 13:58
Sto procedendo con lo smontaggio, ma la vite inferiore indicata dalla freccia mi obbliga a smontare l 'intero carter anteriore. Procedo? A cosa devo prestare attenzione?
http://i35.servimg.com/u/f35/15/35/22/64/20160714.jpg
sossio89
Messaggio  Alessio510 il Ven 8 Lug 2016 - 14:12
... a non far danni e se non ti senti sicuro, fai foto per ricordarti le sequenze per il rimontaggio.
Messaggio  sossio89 il Ven 8 Lug 2016 - 20:10
bobina smontata senza problemi.
Piccolo dubbio uno strato di sporco potrebbe isolare la parte della bobina che si affaccia sul volano? O è irrilevante?
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Ven 8 Lug 2016 - 20:29
Potrebbe essere una delle cause .
Pulisci bene e rimonta la bobina e prova
Messaggio  falcetto il Ven 8 Lug 2016 - 21:00
sossio89 ha scritto: Piccolo dubbio uno strato di sporco potrebbe isolare  la parte della bobina che si affaccia sul volano? O è  irrilevante?
Del tutto irrilevante così come eventuale ruggine. Dopo 2 pagine di consigli ....:
- rimonta la bobina lasciando adeguato spazio di 0.3 mm fra magneti volano e pacco lamellare bobina.
- stacca il faston femmina dalla bobina (quello con cappuccio isolante in plastica)
- se non fa scintilla, con una candela che sia sicuramente funzionante, cambia la bobina. Saluti
Messaggio  sossio89 il Sab 9 Lug 2016 - 10:48
Bobina presa. Tra un po la monto. 42 euro. Che botta!
sossio89
Messaggio  sossio89 il Sab 9 Lug 2016 - 14:06
Lavoro terminato. Tutto bene il dece è di nuovo operativio
Grazie a tutti per la pazienza e l esperienza messa a disposizione.
Complimenti al forum tutto
sossio89
Messaggio  Ceppo77 il Sab 9 Lug 2016 - 14:12
Molto bene . Buon lavoro ! ok capo
Messaggio  Ghepardo il Sab 9 Lug 2016 - 14:25
Se hai tempo e voglia, ora che è tornato operativo, puoi scrivere le tue impressioni d'uso sul bc280 qui:
http://lamotosega.forumattivo.com/t1466-decespugliatori-hobbistici
