Da luca31 Oggi alle 3:31 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Ieri alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Ieri alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228616 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
EFCO 8350 DECESPUGLIATORE
Messaggio  yesso il Sab Lug 09, 2016 9:00 am
buongiorno,
faccio subito i complimenti per il forum veramente utile e composto da persone competenti; ho un decespugliatore efco 8350 che ha il seguente problema:
quando premo il primer per l'avvio del motore, questo non si riempie minimamente. per risolvere la cosa ho provato:
  • sostituito i tubicini di andata e ritorno benzina con pescante
    sostituito kit membrane carburatore
controllato scrupolosamente primer e non presenta fori o screpolature
ora non so come procedere ed aspetto un vostro sicuro ed utile consiglio
ps ho notato che si sente un leggerissimo sfiato quando il primer si "sgonfia" a vuoto
luca
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Lug 09, 2016 9:42 am, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione giusta.)
yesso
Data d'iscrizione : 12.07.14
Re: EFCO 8350 DECESPUGLIATORE
Messaggio  Ceppo77 il Sab Lug 09, 2016 9:54 am
Per verificare se il primer funziona prova a staccare i suoi tubetti e attaccane altri due nuovi e li infili nel serbatoio entrambi e premi . Vedi se si riempie cosi .
Se no potrebbe essere la valvolina dentro al primer .
Controlla che tipo di primer monta, ovvero se integrato nel carburatore o meno in base al tipo
La spesa in ogni caso non è rilevante e potresti sostituirlo
Dovrebbe essere zama C1q - e3
http://www.zamacarb.com/carburetors/94
Messaggio  tottoli livio il Sab Lug 09, 2016 10:21 am
controlla anche il filtro nel serbatoio che sia  ben pulito... ok capo
Messaggio  yesso il Mer Lug 13, 2016 3:15 pm
buonasera amici,
volevo dirvi che l'arcano è stato risolto: l'anomalia era della valvolina all'interno del primer (grazie ceppo) che, non so come, faceva si che non mantenesse il tutto " sotto vuoto".
un saluto,
yesso ok capo
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Lug 13, 2016 3:38 pm, modificato 2 volte
yesso
