» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 422 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 409 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, denny_t, ferrari-tractor, Giann93, Luca#75, luca31, mais73, massimo 64, mrboch, nitro52, Timotiti, zucco
Bobina Homelite super xl A
Buongiorno a tutti voi internauti del forum,
Pochi giorni fa ho ritrovato una vecchia homelite super xl automatic e sapendo che non è proprio una motosega da utilizzare tutti i giorni per la mancanza dei vari dispositivi si sicurezza ho deciso di metterla in funzione e lasciarla li in bella mostra su uno scaffale.
Quindi dopo una bella ripulita dei vari componenti e un bel controllo generale è partita al 3 colpo (dopo quasi 20 anni di inattività), dopo averla carburata per bene e dopo una decina di minuti a sgasare l'ho posata. Stupito e parecchio frastornato dal rumore davvero potente, l'ho lasciata li per un paio di giorni perchè dovevo fare altri interventi come tirare un po la molla per la corda di avviamento e altre sciocchezze.
Ieri completati tutti i lavoretti la volevo accendere e finire la miscela che aveva ancora nel serbatoio per poi metterla sotto una bella teca di vetro, ma non parte più, quindi:
Quindi mi metto nelle vostre mani per riuscire a resuscitare questo vecchio mostro
- Smontata la candela, che risultava molto bagnata, pulita, provo a farle fare contatto con ma niente scintilla, cambio candela stesso risultato
- Smonto la bobina, un ulteriore ripulita, la riposiziono a circa 3 mm (come letto qui sul forum)
- Controllo tutti i cavi, sono tutti interi (non so per quale motivo il cavo che porta alla candela, non è il suo originale, ma è un comune cavo elettrico abbastanza spesso e robusto)
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Lug 14, 2016 5:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato titolo)
Cecco97- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.16
Età : 26
Re: Bobina Homelite super xl A
La bobina va messa a 0.3mm, non a 3 mm: come prima cosa, fai questo.
Inoltre, controlla la continuità dei cavi, escludendo lo spegnimento.
Se c'è scintilla, dovrebbe partire. Se rimane ingolfata anche a scintilla presente potrebbe essere lo spillo del carburatore che non chiude.
Se vuoi, posta qualche foto della macchina.
EDIT: la miscela è fresca? a quanto l'hai fatta?
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Lug 14, 2016 8:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
errore mio la bobina è posizionata 0.3 mm
la miscela era appena fatta
non fa scintilla
non fa scintilla
Età : 26
Bella e anche ben tenuta.
Scollega il cavo blu che va ll'interruttore e verifica la scintilla.
Grazie, lo prendo come un complimento dato che era conciata maluccio.
Scollegando l'interruttore di accensione continua a non innescare la scintilla, provando anche con diverse candele
Età : 26
A questo punto mi sa che la bobina è in corto, per cui va sostituita. Da un meccanico la trovi (usata) quasi regalata
Qualche spiegazione plausibile per cui dopo 4 giorni a non essere usata sia andata in corto?
Età : 26
Di solito questo accade per il deterioramento dell'isolante tra le spire della bobina (una sorta di vernicetta) dovuto all'età e ai cicli termici di esercizio. Nulla di più facile, il riutilizzo dopo lunga inattività ha dato il "colpo di grazia " all'isolamento....
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Lug 14, 2016 10:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Ok grazie mille per tutte le delucidazioni
Età : 26
Prendendo spunto da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17541-motosega-homelite-xl-super-automatic
controlla anche tu le puntine.
cosa sono, dove si trovano, sotto il volano? se si non ho un estrattore come potrei fare?
Età : 26
Se le tue conoscenze in fatto di meccanica sono limitate, non intervenire e portala da un riparatore. Complicheresti solo di piu' le cose, con il rischio di rovinare irreparabilmente alcuni particolari.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Dopo aver chiamato la nasa e atteso istruzioni ho smontato il volano (ho iniziato a 13 anni a smontare roba ora dei 18 qualcosina avro imparato pure io )
Ora queste beneamate puntine dove si trovano??
Età : 26
Bene...direi che la tua è una versione senza le puntine. Si avvalora ancora di più l'ipotesi di bobina guasta.
Colpa mia che ti ho instradato sulla via errata: pensavo ci fosse una sola versione a puntine..... avrei dovuto però prestare attenzione perchè sul volano si vede la finestra magnetica..... pardon.
che bella e molto ben tenuta con una riverniciata torna uno spettacolo
complimenti
complimenti
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Lug 14, 2016 7:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutili)
Nitro ho rimosso le quote perchè non avevano senso.
io non penso assolutamente di riverniciarla, perchè mi sembra di cancellare tutti quegli anni di lavoro che ha fatto, pensavo di darci una mano o due di lucido
Età : 26
Ti consiglio solo una buona pulizia e non mettere il trasparente, che col tempo ingiallisce. Lasciala così. Anche io preferisco il "conservato" al restaurato.
sono d'accordo, c'è ancora parecchio da pulire, poi lasciala così che è bellissima, un po' di lucida cruscotti e via. Però non appoggiarla sull'erba daiiii
Diciamo che all'occorrenza era diventato il mio banco da lavoro, un po una barbonata ma tranquillo che è rimessata in luogo fresco e asciutto .
Ringrazio ancora tutti per l'aiuto e i consigli, sono sempre piu convinto che questo sia il miglior forum a cui mi sia mai iscritto.
Complimenti a tutti
Complimenti a tutti
Età : 26
A nome di tutti, grazie per il complimento
» homelite xl 12-super xl-super xlao-sxlao-old blue-big red service
» homelite zip-wiz-super wiz-wiz 55-super wiz 55-super wiz 66 service
» homelite vi super 2-vi super 2sl esplosi
