Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 90 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 88 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
Cambio motore a Benassi RL115
Messaggio  LuigiG il Dom Lug 17, 2016 12:19 pm
Buongiorno a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di specifico sul problema che vi illustro:
ho acquistato un motore Centura 50 della Tecumseh (ormai chiusa) che già era montato sulla mia Benassi RL115, perché il vecchio motore ha sbiellato ed é quasi impossibile trovare la biella nuova.
Smontato il pignone del vecchio motore e mal rimontato sul nuovo (forse non ho ben abbassato la spina di incastro) ora non riesco più a rismontarlo.
Dovrei smontarlo per tentare di farlo scivolare meglio e di più sull'albero, spingendo di più o cambiando la spina.
In sostanza montato il motore inserendo il pignone nella distribuzione, se serro i 3 bulloni, la meccanica non si muove ed ovviamente neanche il volano, suppongo proprio perché il pignone non sia entrato a fondo sull'albero e quindi risulti pigiato.
Grazie dell'aiuto che vorrete darmi.
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Lug 17, 2016 12:52 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione corretta)
LuigiG
Data d'iscrizione : 23.08.15
Re: Cambio motore a Benassi RL115
Messaggio  Ceppo77 il Dom Lug 17, 2016 12:47 pm
Ciao e benvenuto .
Qualche foto potrebbe aiutare a capire il problema .
Prendi in considerazione un estrattore per togliere il pignone
Foto
Messaggio  LuigiG il Dom Lug 17, 2016 1:17 pm
Vado a fare le foto
LuigiG
Foto
Messaggio  LuigiG il Dom Lug 17, 2016 1:51 pm
Tento di allegare le foto
La prima foto mostra il motore appoggiato sulla distribuzione. Si vede il foro della distribuzione dove va inserito il pignone.
La seconda mostra la motozappa
La terza biella saltata con il suo pistone
La quarta mostra il pignone con la corona, dove si intravede (forse) un forellino sotto cui c'é la spina di blocco del pignone stesso
In basso invece c'é il vecchio albero da cui ho estratto (molto facilmente) il pignone e si nota nella parte alta un risalto che é la spina a semiluna che serviva a bloccare il pignone.
Non sono riuscito a togliere la vecchia spina e ne ho comprato un'altra.
Sulla corona si nota un forellino in cui si vede (dal vivo) la spina nuova che ho maldestramente inserito senza forzare molto.
Il pignone all'interno ha una scanalatura che dovrebbe scorrere sull'albero per poi essere bloccata dalla spina.
A forza il pignone non esce ed ho pensato di riscaldarlo, magari con una pistola ad aria calda (col saldatore temo che prenda fuoco l'olio che sta un poco ovunque.
Dato che il vecchio pignone l'ho tirato fuori con estrema facilità mi sembra strano di dover usare un estrattore che poi terrei inutilizzato per secoli.
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Lug 17, 2016 2:14 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unito post consecutivi)
LuigiG
Messaggio  falcetto il Dom Lug 17, 2016 3:29 pm
Andando con ordine:
1. quella che tu chiami "spina" è la chiavetta a mezzaluna che assicura la trazione tra albero motore e pignone.
2. se non riesci a togliere il pignone ipotizzo che la colpa sia della chiavetta leggermente maggiorata come sporgenza dall'albero, che forza sulla scanalatura del pignone. Non penso che l'albero motore abbia un diametro fuori tolleranza al punto di bloccarti il pignone sul diametro.
3. devi controllare la lunghezza albero dei 2 motori per la parte ribassata a 7/8" (22,22 mm).
4. puoi risolvere il problema del bloccaggio mettendo uno spessore adeguato (rondelle da 1-2 mm) fra la base motore e la flangia della macchina in corrispondenza dei fori di fissaggio.
Fai la prova in bianco n. 4 e aggiornaci. Saluti
Messaggio  LuigiG il Lun Lug 18, 2016 6:58 pm
Grazie dei consigli.
il n. 2 é il problema.
Preferirei tentare di togliere la chiavetta a mezza luna  bonk!bonk! (quella che ho chiamato spina) perché la base del motore, da cui esce l'albero va fissato sulla parte superiore della "coppa" Smile  della distribuzione ed anche ora infilandola ci mancano un 4-5 millimetri per chiudersi (che poi é la distanza tra la parte superiore del pignone -io lo chiamo così-dove si trova un o-ring, e l'attacco al motore)
Se ho capito bene, anche se metto degli spessori, poi mi si solleva il pignone creando una distanza ancora maggiore anche se probabilmente l'ingranaggio funzionerebbe.
Lo spessore dell'albero é 22,2 e la distanza é 62mm.
Proverò a scaldare il pezzo, sperando che non si dilati anche la chiavetta, forse questa sera
LuigiG
Messaggio  Ceppo77 il Lun Lug 18, 2016 7:03 pm
Magari io insisto nel punto e modo sbagliato....ma  una volta tolta la chiavetta perché non ti procuri un estrattore ? La spesa è abbastanza limitata e non ti serve un super professionale. In un normale brico lo trovi a 15 _20 euro e comunque potrebbe tornarti sempre utile . se non addirittura ancor meno se te lo costruisci .
In ogni caso se conosci un meccanico potrebbe sempre prestartelo.
Poi fai tu .
Messaggio  LuigiG il Lun Lug 18, 2016 7:18 pm
Mi hai quasi convinto Ceppo77, in ogni caso però se tolgo la chiavetta, il gioco é fatto e il pezzo dovrebbe uscire da solo senza estrattore. L'estrattore dovrebbe forzare l'uscita facendo passare la scanalatura del pignone sopra la chiavetta. Mah ! Ad ogni modo farò questo investimento Smile, come dici tu, e poi lo metterò tra le tante cose usate una volta sola.
Costruirlo? mmmmmm non mi sembra proprio semplice.
Grazie a tutti e per ora devo trovare questo benedetto estrattore, ovviamente prima di portare tutto da un meccanico,
LuigiG
Messaggio  Ceppo77 il Lun Lug 18, 2016 7:33 pm
Si l'estrattore serve per aiutarti a sfilare il pignone limitando lo sforzo dovuto alla resistenza della  chiavetta
Se riuscissi a non toglierla meglio.
Vero anche  che teoricamente rimuovendola il pignone dovrebbe uscire agevolmente .
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Lug 18, 2016 7:45 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Aggiunta testo)
Messaggio  LuigiG il Mar Lug 19, 2016 12:04 pm
Tanto per curiosità, ma come si costruisce un estrattore senza avere una bella officina ?
LuigiG
Messaggio  Ceppo77 il Mar Lug 19, 2016 1:05 pm
Brevemente perché siamo nella sezione meno appropriata
A tre griffe :
Flangia forata e filettata al centro con bullone passante.
Griffe disposte a triangolo a pari distanza ricavate da quadro pieno e saldate .
A due griffe :
Piatto spesso forato al centro e filettato con bullone passante e griffe laterali saldate
Per cuscinetti :
Barra filettata con rondellone e dado da un lato, e dall'altro qualcosa di più grande del cuscinetto da estrarre con tocchetto di legno e rondella _ dado
Sono utensili improvvisati ma efficaci.
Nei primi due casi lavorandoci un po' si possono fare regolabili dotandoli di asole ecc.
Chiudo ot
Prosegure se necessario nella sezione adatta
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Lug 19, 2016 1:08 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Corretto testo)
Messaggio  LuigiG il Mar Lug 19, 2016 1:09 pm
LuigiG
