» Motofalciatrice Alpina Export vorrei restaurarla ma aiuto!!Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310181 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 443 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 435 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, falcetto, Gorna, paolo69, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Consiglio decespugliatore 5 in 1
Celtico1967
Valejola
Ciao a tutti, mi chiamo Valentino e mi sono iscritto per potermi fare un piccola cultura sui decespugliatori visto che ho l'intenzione di comprarne uno per il giardino della casa in cui mi trasferirò a breve.
Come si capisce dal titolo, sto cercando un prodotto che mi dia la possibilità di fare lavori diversi visto che ho sia erba, che siepi che un "piccolo" acero da potare.
In rete si trovano molto prodotti intorno ai 200 Euro, ma mi sto chiedendo se è realmente una spesa sensata visto che mi sembrano un pò pochini per attrezzi del genere.
Aggiungo solo che l'uso che ne farei sarà blando visto che la siepe ce l'ho solo su un piccolo lato da 5 metri, l'erba la taglio principalmente col tosaerba (il decespugliatore a filo lo userei per i bordi e le erbacce tra gli autobloccanti) e la pianta che raramente ha bisogno di qualche segata ai rami...
Cosa mi consigliate?
Il badget è flessibile ma ahimè ultimamente limitato per via dei lavori di ristrutturazione che sto ultimando alla casa, quindi se mi posso permettere di risparmiare senza avere la certezza di buttare soldi, è meglio.
Altrimenti accetto consigli su marche e modelli da preferire.
Grazie!
p.s.: sò fare un pò tutto, quindi non mi spaventano utensili su cui mettere le mani.
Grazie!
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Set 15, 2016 12:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione corretta)
Valejola- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.16
Re: Consiglio decespugliatore 5 in 1
Personalmente lascerei perdere un multifunzione da 200 euro, rischi di avere un po' di tutto ma veramente poco di tutto, cioè un attrezzo fortemente hobbistico e certamente di fattura approssimata. Viste le tue necessità ti chiedo, dato che l'acero richiede di una potatura all'anno, non puoi arrangiarti con un buon segaccio a mano? la siepe che richiede una regolata massimo due all'anno non lo puoi fare con un attrezzo a noleggio, 5 ml. li fai in 10 min. Con i 200 euro puoi prendere un discreto decespugliatore da 30 cc. che come tagliabordi è più che sufficiente e ti dura a lungo. Che ne pensi, si può fare?
Personalmente i decespugliatori multiuso made in cina (nella fascia sui 200 euro trovi solo quelli) non mi entusiasmano, anzi per me sono soldi sprecati. Poi per la carità puoi trovare quello che funzionerà bene per 20 anni, ma è più probabile trovare quello che dopo due ore di lavoro non ne vuole più sapere d'accendersi.
Comunque, visto cosa hai scritto, un solo albero da potare, 5 metri di siepe da tenere in ordine, bordi prato e erbacce tra gli autobloccanti ti consiglierei delle forbici per siepe (5 metri a mano ci metti forse 20 minuti, con il tagliasiepi montato sul decespugliatore forse 3 minuti + 5 o 6 per pulire e oliare il pettine - non c'è una grande differenza) e le stesse forbici le puoi usare per rifinire il bordo prato. Per la pianta un segaccio, magari uno di quelli che si montano su asta così puoi tagliare i rami alti senza scala. Per le erbacce tra gli autobloccanti o a mano (se non hai 100 mq quadrati è più che fattibile) o il diserbante (personalmente lo sconsiglio, ma qui entra in gioco non l'oggettività ma la soggettività).
Se ci aggiungiamo che hai scritto che risparmiare qualcosa non ti dispiacerebbe, con un centinaio di euro ti compri forbici e segaccio di buona qualità (con molto meno di bassa qualità, ma una lame che rimane affilata per un paio di tagli non ha prezzo ) e cento euro del butget lo usi per altro.
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
dato l'uso, cercati un attrezzo "degno" che faccia bene una funzione sola, ovvero decespugliatore.
il resto lo fai con strumenti manuali.
se devi stare attorno ai 200 euro, o vai sui cinesi decenti tipo AMA o farmer, oppure trovi i "piccolini" delle varie case tipo echo/shindaiwa, efco/oleomac ecc.
avresti una macchina che fa una sola cosa ma la fa bene
Concordo pienamente con i consigli dati sopra.
Non sono ferrato sull'argomento ma credo che un multiuso shindaiwa costi sui 400€ .
Un buon decespugliatore piccolo più un buon segaccio di qualità e una forbice tagliasiepe di qualità vai sui 300€. Ma ti durano anni
Grazie a tutti per le risposte, immaginavo fosseo porcherie e cinesate quei 5 in 1 a 200 euro...diciamo che li ho presi in considerazione per più motivi, 1 ovviamente per il prezzo, 2 per la speranza che non venendo stressati troppo, magari potessero durare abbastanza, 3 perchè alcuni sono "marchiati" e con recensioni decenti (mentre invece molti altri sono senza marchio) e 4 un 5 in 1 mi avrebbe risparmiato spazio in garage che già ora è bello pienotto.
Ma a leggere le vostre risposte mi sa che su questa fascia di prezzo si parla sempre di "brodaglia" che vale poco e niente...giusto?
Alla luce di ciò allora mi viene da chiedervi: esiste un attrezzo 5 in 1 di qualità?
Perchè guardando è la caratteristica principale che cerco...
E' pur vero che potrei fare a mano quei lavoretti saltuari come la siepe e l'acero, ma un regalo volevo farmelo per alleggerirmi gli impegni visto che in quella casa è un continuo lavorarci fino sera (è quasi un anno che faccio gli extra li dentro...vacanze estive comprese).
Poi comunque và aggiunto il fatto che la siepe è alta 3 metri e col 5 in 1 evitavo la scala...stessa cosa magari per potare l'acero.
Sinceramente l'idea del decespugliatore puro ce l'avevo già da tempo, ma poi ho ripiegato su questi multiuso vedendo che potevo risolvermi anche gli altri lavoretti.
Non c'è quindi qualcosa di decente che faccia al caso mio?
Cercando tra le marche sopracitate mi è apparso un EFCO DS 2400 D che in kit ha pure il soffiatore...ed anche quest'ultimo è sempre stato presente nella personale lista degli apparecchi cosi detti "voglio ma non posso".
Che dite?
Ne vale la pena?
Che dite?
Ne vale la pena?
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 15, 2016 7:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Che dite?
Ne vale la pena?
In confronto ai cinesi è già un altra cosa, ma non costa 200 euro tutto incluso, per la macchina base + la parte decespugliatore + tagliasiepi + potatore si è sui 800 euro.
Come qualità è una buona macchina e per i lavori che vuoi fare è ideale, se gli fai una buona manutenzione e non la sforzi più che tanto ti potrebbe durare 20 anni.
Se ti indirizzi verso macchine del genere ti conviene farti un giro dai rivenditori, magari hanno qualche macchina non recente che vogliono farsi fuori e puoi risparmiare qualcosa.
ci sarebbe anche un'altra opzione...prendere un decespugliatore buono...e poi prendere un tagliasiepi che si adatti (il cambio si faa' in pochi minuti)...chiaramente superiamo i 200 euro...
io l'efco ds 2400 l'ho, pagato circa 500€,dece + tagliasiepe, faccio il giardiniere e perciò l'uso è abbastanza intensivo e non ne posso che parlare bene, ho anche un multifunzione echo di qualche anno più vecchio, sempre dece + tagliasiepe, ecco l'echo è un gradino superiore ma l'avevo pagato più di 500€....
X farla breve come rapporto prezzo qualità l'efco per me è molto valido
ciapimchemeneghe- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.14
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» consiglio decespugliatore
