Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24262 membri registratiL'ultimo utente registrato è Zibellino720
In totale ci sono 367 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Foxyyy, luca31, sgaragnone, wildwildcat, Zibellino720
Decespugliatore echo rm 465 con calo di potenza
Buongiorno a tutti. Ho per le mani anche io un Echo RM 465. Si accendeva a fatica e poco dopo si fermava. Dopo vari tentativi di regolare la carburazione ho smontato il tutto. Trovato cuscinetti di banco usurati e cortechi ormai pezzi di legno. Sostituito il tutto e rimontato adesso si accende e sta in moto. Unico problema: non eroga tutta la potenza! Sembra come "strozzato". Sono all'ultima tacca dello spillo, acceleratore tutto tirato ma niente. Ho pensato fosse qualcosa sull'asta che frenava, ma anche staccandola non migliora la situazione. Cosa può essere? Centra qualcosa la posizione del galleggiante? Si può modificare? Ultima domanda: la miscela a quando deve essere? Ho trovato il manuale del modello RM 465 con carburatore a membrana e dice che deve essere al 2.5%. Per i modelli più vecchi va bene o è consigliabile una miscela più "grassa" tipo 4% o 5%?
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Ago 25, 2016 11:51 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione corretta e modificato titolo)
jackone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.12
Re: Decespugliatore echo rm 465 con calo di potenza
Di percentuale di miscela ne parliamo qui https://lamotosega.forumattivo.com/t15843-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3 per il resto aspetta pareri di altri utenti.
Scusa oltre ai vari controlli già fatti hai verificato che la marmitta non sia intasata? A volte capita ,se sono state usate miscele particolarmente ricche e già che ci sei dai un'occhiata al pistone che non presenti ,speriamo di no, qualche rigatura o segno di grippaggio...inoltre non si capisce se hai sostituito le membrane nel carburatore ed il filtro aria...
Facci sapere
Facci sapere
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
» Decespugliatore Efco 8300 Perde potenza
» Calo giri decespugliatore BCF 430
