Da luca31 Oggi alle 8:08 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240170 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 63 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 59 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, fim, luca., luca31
Oleo mac 951 si scarbura sempre
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Ven Set 02, 2016 12:43 pm
Buona sera a tutti sono un paio di settimane che mi metto a carburare la mia 951 , appena accesa a freddo parte con carburazione magra , non si stabilisce finché io non ingrasso di poco con la vite L , e cosi si stabilisce e va bene ,poi se spengo e la metto in moto dopo 3 giorni , o si accende ed è enormemente grassa o magra e mi tocca sempre giocare vicino a quella cavolo di vite L ... sapete dirmi cosa può avere ...io ho pensato al carburatore ...
Data d'iscrizione : 28.06.16
Re: Oleo mac 951 si scarbura sempre
Messaggio  Alessio510 il Ven Set 02, 2016 12:52 pm
Le membrane sono in ordine? la lasci a riposo con miscela dentro?
Messaggio  nitro52 il Ven Set 02, 2016 2:07 pm
potresti cominciare a vedere come dice Alessio a controllare le membrane del carburatore se sono in ordine nel senso che non siano secche o dure e magari mettere a bagno il carbu nella benzina per un paio di ore successivamente soffiare col compressore magari e' parzialmente ostruito
Messaggio  Alessio510 il Ven Set 02, 2016 3:06 pm
Mi permetto di precisare: il carburatore si soffia col compressore solo se smontato del tutto. E con le dovute cautele onde evitare danni alla persona.
Messaggio  nitro52 il Sab Set 03, 2016 6:01 am
hai ragione Ale io ho dimenticato di scriverlo perche' tuttele volte che lo faccio io smonto tutto dal carbue giustamente mi hai precisato
scusa OT
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Sab Set 03, 2016 3:48 pm
Alessio e nitro ..
Premetto che io il carburatore l' pulito per bene ed ho visto che le membrane non siano secche ecc. Il problema pro non ho capito cosa sia .. anche poche una volta carburata va bene , lo fa solo quando sta ferma a giorni interi ,questo difetto
Messaggio  Alessio510 il Sab Set 03, 2016 4:57 pm
Ma fino ad un certo punto ha funzionato bene e poi si è presentato il problema o che?
Messaggio  nitro52 il Dom Set 04, 2016 6:02 am
mi verrebbe da pensare che le molle che esercitano pressione sulle viti L e H abbiano perso un po' della loro forza elastica e con le vibrazioni della mts in funzione lasciassero svitare L e H ma da ferma damnmate
Messaggio  Stepmeister il Dom Set 04, 2016 7:05 am
Tira giù la marmitta e dai un'occhiata al pistone dal lato scarico. Carica anche una foto in cui si veda bene per favore.
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Set 04, 2016 7:45 am
Come giustamente detto da stepmeister assicurati che il gruppo termico sia esente da segni di grippaggio, se tutto in ordine è inutile cercare e fare accrocchi. Compra un carburatore nuovo, il costo non è proibitivo.
Messaggio  jotul il Dom Set 04, 2016 9:07 am
ciao , se la motosega e apposto di cilindro e membrane prima di cambiare il carburatore che oltretutto su una macchina un po datata te lo fanno pagare abbastanza caro, io canbierei i para olio del abero motore e un difetto di quelle macchine si seccano o sono logorati aspirano aria atraverso  questi  e non trovi mai la carburazione ottimale .... costano pochissimo  e non e difficile sostituirli  ....te lo dico perche io ho 2 macchine cosi e ho fatto su entrambi questo lavoro  piu avuto nessun problema ok capo
jotul
Data d'iscrizione : 21.09.15
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Dom Set 04, 2016 12:25 pm
Finalmente ho trovato il problema era la molla della vite L cioe quella dei bassi .. cosi lo sostituita prendendola da vicino ad un altro carburatore ... ed ora e TT ok ok capo
Messaggio  nitro52 il Lun Set 05, 2016 5:58 am
quindi non ho pensato male quando parlavo delle molle Very Happy
Messaggio  pasquale oleo mac 942 il Lun Set 05, 2016 11:03 am
Si si mi hai proprio dato una mano grande nel pensare ... Smile
