Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 378 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor, maremma, mrboch, Pippo50, wildwildcat
Consiglio sostituzione motosega
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, e avrei bisogno del consiglio di chi ha più esperienza di me per la sostituzione di una motosega.
Ho due motosega Stihl, una MS290 ed una MS200T, da oltre dieci anni, e a parte i normali inconvenienti dovuti all'usura, non ho mai avuto particolari problemi.
L'uso che ne faccio si limita ad un 20-30 quintali l'anno, le uso principalmente per alberi da frutto (quando effettuo uno spianto) o per abbattimenti (Faggio, Acacia, Olmo, Eucalipto), non nascondo che ne curo molto il rimessaggio.
Come dicevo, fino ad ora non ho avuto particolari problemi, però, data l'età anagrafica, vorrei affiancare un'altra motosega nuova alla MS290, ma sono indeciso se rimanere sempre su Stihl o se testare altre marche. Ho dato un'occhiata ai nuovi modelli della Stihl, notando che i listini sono notevolmente aumentati.
Temo, infatti, che i prezzi siano molto alti, proprio in relazione al fatto che ormai il marchio sia diffusissimo, e che sia possibile trovare qualcosa di simile ad un prezzo inferiore.
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
vronskij- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.12
Re: Consiglio sostituzione motosega
ciao,anche io ho ancora tre stihl,delle quali sono molto soddisfatto,ma due anni fa ho comperato una dolmar ps 420sc e dopo circa 600 qli di legna tagliata,devo dire che è una gran bella macchina e dal prezzo abbordabile
Data d'iscrizione : 21.01.16
Grazie Nonno,
in effetti stavo proprio pensando al Dolmar PS420 SC, anche perchè intermedio tra i due Stihl, in effetti pensandoci bene l'MS290 lo uso solo per abbattimenti, per non sovralimentarlo, quindi va a finire che il grosso lo fa il MS200T. Il Dolmar è appunto intermedio tra i due. Ne ho trovato uno sui 400 euro, potrebbe essere una buona scelta?
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Set 18, 2016 10:43 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote messaggio precedente non necessarie)
La ps420sc è una buona macchina.
Ci sto facendo un pensierino anche io.
Trovata dai 440 ai 460€ con barra da 45 cm da rivenditore fisico con assistenza
Un 40-45cc sarebbe una giusta via di mezzo tra la 200t e la 290. Tieni conto comunque che, per soli 30 quintali annui complessivi con corretto utilizzo, manutenzione e rimessaggio, le motoseghe che hai dovrebbero durarti ancora molti anni.
Concordo pienamente.
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Set 18, 2016 11:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote messaggio precedente non necessarie)
Ceppo77 ha scritto:La ps420sc è una buona macchina.
come dicevo io sono molto soddisfatto...è una bella semipro
La stihl con le caratteristiche di quel modello della Dolmar sta almeno il doppio. Per chi ha provato entrambibi marchi, tale dofferenza di prezzo è davvero giustificata?
Parere personale da possessore della Dolmar PS 420 secondo me' a parita' di modello Stihl 241 ,anche se questo modello non ho mai avuto modo di provarla , ma guardando i dati tecnici di entrambi che si equivalgono , il prezzo della 241 e'quasi se non il doppio.avendo la Dolmar come macchina che uso esclusivamente per sramare ,e ti posso confermare che con diametri di 30 cm non ha nessun problema , in piu'la ritengo una macchina molto ben costruita avendo una struttura con carter in magnesio come sulle professionali ,se guardi altri marchi con la stessa potenza e cilindrata con il prezzo della Dolmar e le qualità di costruzione non ritengo che trovi molto altro .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
sono d'accordo con te Massimo,io lo scorso anno,con la stihl 034 che ad un certo punto non passava più l'olio,ho dovuto finire la giornata con la dolmar e sinceramente ci ho abbattuto due querce di 70 cm di diametro,chiaramente con le dovute maniere,ma la dolmar non mi ha lasciato....macchina con notevole coppia e come diceva il caro peppone,forse in grado di dare la pappina a marchi molto più blasonati..
Dolmar ps420sc da preferire con barra da 40 oppure 45cm.?
Più che altro per un discorso di bilanciamento, perché immagino che a barra piena indipendentemente dalla lunghezza, sia al limite.
40 ceppo,40 è la sua barra,bilanciata e sufficiente per il lavoro che deve fare,ricorda che nonostante il bel motore ed i 2,2 kw rimane sempre un 42,6 cc
Si infatti immaginavo.
quanta legna devi tagliare?
Mah dipende dalle annate.
Più o meno 100_150.li all'anno per depezzare diametri contenuti e fare legna da ardere, nonché pulizia fossi in campagna con taglio_potature al suolo di platani ecc
Escluso sezionature anche esagerate che stanno capitando a causa delle burrasche simil tifoni.
sarebbe da affiancare per sramatura abbastanza veloce a qualcosa di più grosso che dovrò riacquistare.
Però andiaimo ot.
Però andiaimo ot.
è il suo lavoro.....
