Da SCIROKKO87 Oggi alle 11:24 am
» Sotto sforzo perde potenza
Da Alessio510 Oggi alle 8:16 am
Da Dan56k Oggi alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Oggi alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Oggi alle 5:31 am
» Zenoah g 621 non parte
Da falcetto Ieri alle 12:00 pm
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Ieri alle 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
Da The Red Baron Gio Set 20, 2018 6:01 pm
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17981 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Massimoandrea
I nostri membri hanno inviato un totale di 235585 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 87 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 82 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
cjargnel, Massimoandrea, paradise, simone.cc94, vairetti fausto
Motore 4T 53,5cc Benzina nella coppa Olio
Messaggio  The Red Baron il Dom Set 18, 2016 1:25 pm
Ho un Generatore inverter Kipor da 8 anni, ha lavorato abbastanza ed ora ha un andamento irregolare e cosa grave l'olio
della coppa si diluisce abbondantemente di Benzina!
Nel frattempo l'ho smontato e registrato le valvole che erano A 0,35 S 0,4 riportandole (non avendo dati in merito)
A 0,10 S 0,15
infatti era molto rumoroso di distribuzione, ma dubito che centri con il problema
Qualche idea, visto che sono piccoli motori simili a quelli usati sui Decespugliatori 4T ?
Grazie e saluti
The Red Baron
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Motore 4T 53,5cc Benzina nella coppa Olio
Messaggio  Ceppo77 il Dom Set 18, 2016 2:01 pm
Arricchimento benzina eccessivo in fase di aspirazione?!
Starter automatico difettoso .
Messaggio  The Red Baron il Dom Set 18, 2016 2:07 pm
-Lo starter è manuale e funziona bene,
-il cilindro è Ok controllato con endoscopio
Probabilmente il carburatore ha qualche problema, verifichero la tenuta dello spillo galleggiante
altrimenti non ho idea della causa.
The Red Baron
Messaggio  Ceppo77 il Dom Set 18, 2016 2:45 pm
Potrebbe anche essere, con possibile trafilaggio a motore fermo
Messaggio  falcetto il Dom Set 18, 2016 6:06 pm
Probabilissimo che l'assieme galleggiante-spillo non faccia tenuta e la benzina scende nella coppa attraverso collettore e valvola di aspirazione.
Ha il rubinetto di chiusura benzina all'uscita serbatoio carburante? Saluti
Messaggio  The Red Baron il Dom Set 18, 2016 8:50 pm
Si c'è il rubinetto, ma a volte mi rimane aperto
domani se ho tempo provo la tenuta del galleggiante e spillo
The Red Baron
Messaggio  The Red Baron il Dom Set 25, 2016 8:12 pm
Controllato galleggiante e spillo funzionano bene
però la carburazione risulta molto grassa, la candela è sempre bagnata e c'è puzza allo scarico di benzina incombusta,
La vite che regola la carburazione è aperta mezzo giro per cui dovrebbe essere magra, ma non è così
c'è qualcosa che non va! ...àcc
The Red Baron
Messaggio  The Red Baron il Dom Ott 02, 2016 10:30 am
Allora,
sembra che il problema era il collettore di plastica che collega il carburatore al filtro,
si era deformato e ostruiva due piccoli forellini agli estremi del Carburatore, (foto sotto)
fresati col Dremel ora sembra funzionare bene
pero la carburazione rimane ancora un po grassa, la candela ora è asciutta ma è nera
mi chiedo cosa regola la vite in (foto sopra) ha la testa a forma di spillo e regola un forellino
direttamente all'interno del condotto Venturi
regola aria o benzina?
per smagrire chiusa o aperta?
Grazie e un salutone
The Red Baron
Messaggio  The Red Baron il Mer Dic 14, 2016 1:00 pm
Cantato vittoria troppo presto!
a bassi carichi sotto 200W il livello Olio aumenta per diluizione benzina
solo sopra i 400W No
evidentemente la benzina trafilata viene bruciata dal recupero dei vapori della coppa solo quando il motore è bello caricato
ma l'unica strada per il trafilaggio non sono le guidavalvole?!?!
PS: Sbaglio o i 4T piccoli sono decisamente poco affidabili!?!?!
il prossimo penso che lo faccio 2T se ben fatti sono eterni, ho un decespugliatore Tanaka dal 1982 che avrà lavorato 5000 ore e ancora gira come un Diavolo!!! Twisted Evil
The Red Baron
Messaggio  sgaragnone il Mer Dic 14, 2016 10:35 pm
tre cause di eccessivo consumo di carburante oltre a quelle gia' citate aggiungo:
gioco valvole irregolare
cattiva tenuta delle valvole o delle fasce elastiche
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  The Red Baron il Sab Set 02, 2017 12:34 pm
Problema risolto dopo tanto,
era la pompa a vuoto della benzina che trafilava nel tubo di depressione e la benzina andava a finire nella coppa olio ...àcc
The Red Baron
