Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 156 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Stihl ms 271 o Shindaiwa 452s
+5
herminetor
9 partecipanti
Ciao a tutti, vorrei dagli esperti un parere prima di procedere all'acquisto. Il mio rivenditore di zona mi farebbe 590€ della stihl e 510€ della shindaiwa (tiene questi marchi). So che la Stihl è un 50cc mentre la Shindaiwa 45...il mio budget è quello, mi sarebbe piaciuta la ms 261 ma vuole 800€...
Gli 80€ in più sono giustificati o pago solo il marchio? La differenza con la 261 è solo il carter in plastica o il motore è diverso?
herminetor- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.16
Re: Stihl ms 271 o Shindaiwa 452s
Al di la dei modelli e dei prezzi, sarebbe meglio che ci dicessi il materiale che devi trattare, in termini di quintalaggio diametri ed essenze, in modo da inquadrare i modelli corretti per l'utilizzo
Indicativamente 60/100 q.li all'anno, faggio e robinia x lo più, qualche abete...comunque x legna da ardere, nulla di grosso grosso. Vorrei comunque uno strumento da portarmi appresso tutta la vita (con le minuziose pulizie e manutenzioni del caso).
entrambe vanno bene per il lavoro.
come robustezza preferisco un carter in lega alla plastica
va detto che tra 10 anni troverai sempre un rivenditore stihl per ricambi, mentre uno per shindaiwa forse dovrai cercarlo un po' EDIT: shindaiwa = echo quindi non ti preoccupare della diffusione, scusate ma non ci pensavo più
la ms271 ha motore diverso dalla ms261 oltre al diverso carter.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Set 22, 2016 1:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
La 261 ha il decompressore, sistema M_tronic e un pelo di potenza in più con meno peso.
Questo sommariamente per distinguerla dalla 271
Difficile paragonare la shindaiea452s con stihl.
Cilindrate diverse e potenze diverse anche se non lontanissime.
Shindaiwa ha il carter in magnesio.
Un confronto della ms271 potresti farlo con la dolmar 5105 se ti interessasse anche questo marchio
E la shindaiwa 452s con la dolmar ps 420sc
La shindaiwa 452s è paragonabile anche alla stihl ms 241.
Io ho la 452s e va molto bene oltre che essere maneggevole . Il motore è assolutamente adatto a diametri sui 30 40 cm può fare anche di più . È adatta anche a un uso intensivo
al di la del prezzo della 452s, che mi sembra un po eccessivo (due anni fa l´avrei presa a circa 400 euri),con la sthil hai 1 kg in più da portarti dietro, anche se non conosco le caratteristiche di costruzione della sthil (carter in plastica o magnesio) ,io prenderei la 452 o penserei vivamente anche alla 501, quasi stessa potenza della sthil e sempre con quasi un kg in meno, e anche qualche euro...
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Ottimo, grazie dei consigli. In sostanza x un discorso di ricambi è preferibile la stihl 271. Per un discorso di potenza anche. L'unica cosa è che ha il carter in plastica.
Mentre la 261 avrebbe carter in magnesio, mtronic e quasi un kg in meno...ma 200€ in più.
Se dite che va bene allora prendo la 271...
dal 24 settembre la stihl 271 sarà in offerta a 559 iva compresa. Ovviamente se il rivenditore aderisce all'offerta.
ginopollazzone- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.15
entoni ha scritto:al di la del prezzo della 452s, che mi sembra un po eccessivo (due anni fa l´avrei presa a circa 400 euri),con la sthil hai 1 kg in più da portarti dietro, anche se non conosco le caratteristiche di costruzione della sthil (carter in plastica o magnesio) ,io prenderei la 452 o penserei vivamente anche alla 501, quasi stessa potenza della sthil e sempre con quasi un kg in meno, e anche qualche euro...
Non avevo visto la tua risposta entoni. La 501 sx dici? Perchè della 452s ho solo sentito parlare bene ed è in commercio da anni, questa non la conoscevo e sembra tosta. Mancherebbe solo l'M-tronic. Qualcuno che ce l'ha?
Ceppo77 ha scritto:Shindaiwa ha il carter in magnesio.
Anche la 452s? beh allora mi fate cambiare idea in fretta...tutti i miei amici consigliano stihl, ma secondo me si fanno prendere dal fascino del marchio a sto punto. La Dolmar non la tengono qui, dovrei usare internet o fare strada...
ginopollazzone ha scritto:dal 24 settembre la stihl 271 sarà in offerta a 559 iva compresa
Grazie x l'info, grazie a tutti, sono più confuso di prima ma forse è bene così...
E qui direi... Che fortuna!herminetor ha scritto:La 501 sx dici? Perchè della 452s ho solo sentito parlare bene ed è in commercio da anni, questa non la conoscevo e sembra tosta.
A volte la troppa tecnologia va a discapito dell'affidabilità... e i casi si sono già visti!
Se si è fortunati va benissimo, altrimenti...
Fossi in te prenderei la shindaiwa... professionale contro semipro
oppure puoi valutare la Active 51.51, sempre se hai rivenditori nelle vicinanze
riky86- utente registrato
ok riky, allora secondo te vado sicuro con la 452s o oso con la 501? Perchè mi sembra più nuova e poco conosciuta...
Se puoi spendere 100-150 euro in più. Circa puoi pensare alla 501 che in fin dei conti è. Una 452 maggiorata e con barra da 45, ma pesa uguale ed ha un pelo di potenza in più. Mi pare nemmeno mezzo cavallo. 3,1 hp vs 3,4. Prese in mano pesano grossomodo tanto uguale. Della 452 sono soddisfattissimo, ma se ci fosse stata la 501 penso che avrei osato
Data d'iscrizione : 05.03.12
Ottimo, grazie. Penso che propenderó per la 501 allora, prima sento comunque che prezzi mi fa. Male che vada casco dritto anche con la 452s.
La settimana prossima vado a fare l'acquisto.
purtroppo non ho potuto provarla in moto per farmi un'idea della reale differenza "in mano", però se ci stai nel budget visto che non pesa molto di più della sorella minore, quel po in più che ti da quando serve è tanto di guadagnato. lo stesso giorno "bilanciai" in mano anche il cinquantino dolmar, gran bella motosega, ma il peso in più rispetto alle giapponesi lo si sentiva chiaramente.
se non ti capita di avere a che fare regolarmente con grossi diametri penso sia più che sufficiente, a me solo ultimamente mi è venuto il complesso delle dimensioni per via di previsioni di taglio più importanti, altrimenti su faggi e robinie intorno ai 40 cm ed occasionalmente qualcosina in più, senza fretta, non ho avuto problemi. Alla fine quella che ha contribuito "all'ansia da prestazione" è stata occasionalemnte miscela un po stagionata che e qualche ritocchino da fare alla carburazione, altrimenti con una catena ben affilata per le mie esigenze non professionali anche se occasionalmente importanti, è più che sufficiente
Grazie per le dritte hokkaido254vl, oggi sono stato di nuovo dal negoziante vicino casa, mi ha abbassato il prezzo della 452s a 500€. Mentra la 501sx non la ha in casa e me la ordinerebbe, mi ha detto che mi farebbe bene, 620€.
Poi mi ha fatto vedere come lavora la Stihl 241. Dice molto veloce come taglio, lama fine...mi ha parlato solo bene dell'm-tronik dicendomi che migliora anche le prestazioni di taglio e limita molto i vuoti che hanno normalmente nei tagli impegnativi...mi ha detto che finora non ha avuto alcun problema con questa tecnologia e mi ha detto "conta che vendo soprattutto stihl". Però 730€...
Me le ha fatte provare (a peso intendo) tutte, addirittura la 452s, 251, 271...e sapete che, pesandole, la 251 con gruppo di taglio montato pesa meno della 452s. Senza invece, tabelle alla mano, la 452s è la più leggera. Ma è normale che la 452s non ha barra Shindaiwa ma è scritto "Oregon"?
Comunque mi ha detto anche lui che x quello che mi serve posso prenderle tutte, anche la 251.
In settimana vado e penso che tornerò a casa con la 452s. Modello che va sicuramente bene come confermano tutti e inoltre shindaiwa da 5 anni di garanzia!!!
Grazie a tutti x i consigli, mi avete indirizzato dove da solo non sarei mai arrivato.
Bene. Non te ne pentirai. Oltretutto é pure bella da vedersi. Non conosco la particolarità. Delle catene stihl, anche la mia monta guida oregon, mentre le ultime viste il mese scorso in negozio avevano la lama marchiata shindaiwa. Non so il motivo.
» Shindaiwa 452s , Stihl MS 251 o Husqvarna 543 xp
» Echo 510cs, Shindaiwa 452s, Stihl ms271 o Husqvarna 450 II?
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
