Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 21 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
starkemunich st 428
starkemunich st 428
Messaggio  sacetto il Sab Set 24, 2016 7:09 pm
Salve,
purtroppo non riesco più a rimettere in sesto il carburatore di questa motosega d'importazione starkemunich st-428 da 25 cc.
ho visto in giro carburatori simili,cambia oltre che il numero sul carburatore anche un piccolo beccuccio sopra che non ho ben capito dove và a finire,mentre l'ingresso e uscita carburante è uguale.
Siccome non essendo molto pratico e visto i prezzi relativamente bassi di questi carburatori non penso di sostituire le membrane.
la mia domanda è qualcuno sa dove trovare questo carburatore,oppure se è possibile sostituirlo con uno simile da 25 cc.
vi ringrazio per le risposte.
sacetto
Data d'iscrizione : 13.01.15
Re: starkemunich st 428
Messaggio  Alessio510 il Sab Set 24, 2016 7:15 pm
ho spostato il tuo post nella sezione più idonea ok capo
Ti consiglio di postare qualche foto sia della motosega che del carburatore, indicando il modello: sarà più semplice aiutarti ok capo
Messaggio  sacetto il Sab Set 24, 2016 7:47 pm
innanzitutto scusate se ho sbagliato sezione,comunque sul carburatore leggo la seguente dicitura MC14A6-9 e sotto questo numero 1408B.
la motosega è una cinese modello ZL2500.
Per la foto del carburatore se non sarà possibile risolvere così lo dovrò rismontare.
sacetto
immagini carburatore MC14A6-9 1408B
Messaggio  sacetto il Dom Set 25, 2016 3:34 pm
se potete aiutarmi ve ne sarei grato
sacetto
Messaggio  Alessio510 il Dom Set 25, 2016 4:19 pm
....magari mettere a fuoco non sarebbe stato male..... non si legge manco il produttore del carburatore....
D'accordo essere disponibili a dare una mano, ma almeno fare uno sforzo.....
carburatore MC14A6-9 1408 motosega st 428 25cc modello ZL2500
Messaggio  sacetto il Dom Set 25, 2016 6:26 pm
sulla parte superiore puoi leggere HL H 1C è un comune carburatore delle motoseghe cinesi solo che siccome non si trova ,la mia idea è quella di prenderne uno simile sul web e sostituire il coperchietto superiore dove c'è quel beccuccio che non capisco a cosa serva(perché sono ignorante)altrimenti simili ne ho trovati solo che pur essendo stessa cilindrata non hanno il coperchio dove è scritta la "marca" con questo beccuccio.
i numeri MC14A6-9 1408 sono stampigliati sul corpo del carburatore
l'importatore in italia è STARKEMÜNICH
sacetto
Messaggio  Alessio510 il Dom Set 25, 2016 6:46 pm
Potrei anche sbagliare, ma mi sembra identico a quello montato sulle al-ko da 40 cc....
Messaggio  sacetto il Dom Set 25, 2016 7:01 pm
dove lo posso reperire?
sacetto
Messaggio  Kromer il Dom Set 25, 2016 7:04 pm
è la copia del Walbro wt; il beccuccio sul coperchietto recupera l'impulso proveniente dal carter-pompa e comanda la membrana, se sostituisci il carburatore devi prenderne uno simile.
Età : 34
Messaggio  tottoli livio il Dom Set 25, 2016 7:23 pm
si'..questi  sono simili  a walbro...io ti consiglio di sostituire solo il kit membrane-guarnizioni..e di ricarburarlo...se prendi un walbro nuovo  ti costera'  piu' della meta'  del prezzo di questa motosega.. Laughing
Messaggio  sacetto il Mar Set 27, 2016 5:48 pm
kromer,brillante,mi hai fatto risparmiare l'acquisto di un carburatore,perchè quel cavolo di tubicino che andava sul beccuccio si era bucato(taglio trasversale che si dilatava sotto il carter il plastica, per cui non partiva più.Ho riparato il taglio del tubicino in maniera artigianale tipo tip top delle biciclette.
comunque ho tirato giù qualche moccolo perché avevo smanettato la carburazione,anche se per molti di voi è facile per me è stata questione di quasi 2 ore,la soddisfazione alla fine di sentirla andare.
Certo è una sottomarca una cinese però per quel poco che ci faccio in giardino mi è utilissima.
Per chi avesse bisogno la STARKEMUNICH importatrice ha i ricambi e risponde al n°xxxc il costo del carburatore è di € 6.72.
Grazie per l'imbeccata.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Set 27, 2016 6:11 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione numero telefonico)
sacetto
