Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 340 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Davcon, EugenioMar, luca31, Lunico, sgaragnone, Zibellino720
Recupero albicocchi e susini
2 partecipanti
Buonasera a tutti.
Sabato ho cominciato a prendere per mano uno ad uno gli alberi del frutteto.
Come ormai ho ripetuto molte volte, ho acquistato la casa con terreno due anni fa.
La proprietà era in evidente stato di trascuratezza.
Abbiamo proceduto per gradi, rendendo prima praticabile la parte attorno a casa, e raccogliendo quel po' di frutti che sono cresciuti spontaneamente senza dedicarci grandi cure al frutteto.
Ora ci stiamo finalmente concentrando sugli alberi da frutto.
Ho riscontrato un problema abbastanza generalizzato: molti degli alberi hanno intere branche principali completamente secche.
Eliminata la branca a livello del tronco, comunque l'interno sembra apparire come farinoso al centro. Insomma, non proprio in salute.
Oppure: dalle branche principali si diramano rami che portano gemme (o addirittura stanno già fiorendo), ma le branche stesse hanno corteccia spaccata o che viene via tipo a brandelli. E il picchio ci va a nozze.
C'è qualche speranza di salvare le piante?
Se si, cosa si dovrebbe fare?
Al momento, ho eliminato le branche completamente secche, lasciando quelle con corteccia rovinata laddove alle estremità ci fossero rametti con gemme e/o fiori.
Si tratta di due albicocchi e di 3-4 alberi di susine.
Eventualmente, posso provare a caricare qualche foto esplicativa domani.
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà aiutare, e mi scuso per il linguaggio molto poco tecnico, spero di aver reso l'idea.
Giovanni
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Re: Recupero albicocchi e susini
Purtroppo devi tagliare tutte le parti malate tutti i rami ( anche quelli con corteccia rovinata) fino a che non vedi che l'interno sia sano, non importa che in punta abbiano fiori e foglie, anche a costo di tagliare porzioni di tronco. Si riparte con trattamenti di poltiglia bordolese direttamente sul tronco e porzioni rimaste di rami. Sulle emissioni dei nuovi getti ( si spera) trattamenti sul verde blandi di contenimento a base di piretro ed anticrittogamici. Le piante saranno debilitate a tal punto che i nuovi getti saranno facilmente attaccabili dagli afidi ecco perchè l'uso preventivo del piretro. Nel caso ci fosse qualche focolaio nonostante il trattamento controlla che non siano le formiche a portare gli afidi sui germogli. Avvolgi il tronco con apposito nastro appiccicoso anti formiche. Per rinforzare le piante muovere il terreno circostante il tronco e fertilizzare con concime organico stallatico naturale o con sangue di bue liquido o in polvere bagnabile durante tutta la stagione vegetativa. Mantenendo le cure assidue sopra elencate si spera in una ripresa. Saluti
P.S ricordati di sterilizzare gli attrezzi da taglio dopo gli interventi soprattutto tra una pianta e l'altra.
Ospite- Ospite
ho avuto lo stesso problema ma non l'ho preso per tempo ed ormai ho lasciato in piedi 3 susine solo per produrmi le marze per fare qualche innesto ogni anno e curare le piante innestate affinche crescano senza problemi invece di cercare di mantenere susine di almeno 50 anni, malate da 20 ed ormai praticamente vuote, se attecchiscono l'anno prossimo finisco di sostituirle.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Grazie mille.
Situazione complicata isomma...
Purtroppo, la situazione generale del frutteto non è per niente buona...
Sono assolutamente allineato sul fatto che è meglio ripartire da nuove piante tirate su bene piuttosto che continuare con accanimento terapeutico sulle esistenti.
Quest'anno restano così e raccogliamo quel che viene.
Poi, devo meter giù un piano per ridisegnare il frutteto eliminando tutto quanto marcio/andato e sostituendolo con nuovo.
