Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 416 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Pippo50
Problema pompa olio Castor c40
Salve a tutti.
Dalla cantina ho riesumato una vecchia motosega di mio nonno, una castor c 40.
la motosega dopo una pulizia dei filtri aria, messa miscela fresca e dopo vari tentativi e partita. Ricarburata, ora è un ferrarino compressione, membrane carburatore OK visto che era stata restaurata alcuni anni fa.
Il problema che presenta è sulla pompa della lubrificazione catena; non esce olio.
Con benzina ho riempito il serbatoio olio per provare una pulizia ma niente da fare, ho notato che perde olio da sotto la frizzione (forse qualche guarnizzione?) e nel serbatoio ci sono residui di vernice arancio. che posso fare?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Problema pompa olio Castor c40
io comincerei a lavarre il serbatoio olio con bezina/gasolio controllerei che il filtro e il tubicino siano in ordine poi se pensi di riuscire smonterei la pompa per vederne le condizioni
Ti conviene pulire bene tutto come dice nitro e controllare che tutti i tubetti del circuito siano in ordine e non siano secchi o crepati, poi passerei ad analizzare la pompa
grazie di avermi risposto, appena posso controllo e vi faccio sapere.
ciao a tutti.
Lavato serbatoio con benzina, pulito tutta la pompa olio (esternamente per vederne le condizioni), sembra ok.
non esce ancora olio , ma ho notato che la benzina riesce a sputarla, anche se non nel modo in cui dovrebbe.
Guardando l'esploso ho notato che su codesta motosega è presente il filtro olio. Lo posso tirare fuori dal serbatoio con del filo di ferro a uncino? O devo smontare la pompa olio, nell'esploso il tubo del filtro sembra molto corto.
se il filtro e' attaccato a un tubrtto con un filo di ferro ad uncino devresti riuscire ad estrarlo
