Da sgaragnone Oggi alle 9:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Oggi alle 8:47 pm
Da valerio91 Oggi alle 8:29 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Oggi alle 7:37 pm
Da mauriziocar Oggi alle 7:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Oggi alle 4:08 pm
Da victor09 Oggi alle 2:16 pm
Da valerio91 Oggi alle 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Oggi alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Oggi alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:46 am
Da pw31 Oggi alle 8:56 am
Da valerio91 Ieri alle 8:45 pm
Da valerio91 Ieri alle 4:41 pm
Da peppe30679 Ieri alle 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:34 am
Da valerio91 Ieri alle 11:19 am
Da valerio91 Ieri alle 11:16 am
Da jacoposv Ieri alle 10:28 am
Da Evio58 Ieri alle 10:06 am
Da Alessio510 Ieri alle 6:01 am
Da Ireneo Ieri alle 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233776 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 33 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
manhaus71
Oleomac 753 con problemi al motore?
Messaggio  luca31 il Sab Ott 22, 2016 9:23 pm
il mio oleomac 753 ha tre anni . Da questa primavera ha iniziato ad avere questo problema: quando lo accendevo da caldo andava in moto benissimo ma appena toccavo l'acceleratore tendeva a 'morire' ma senza spegnersi.
Questo problema è peggiorato e ha iniziato a spegnersi accelerando di colpo. Poi ha iniziato a spegnersi anche toccando lievemente l'acceleratore. Bisognava aspettare diversi secondi al minimo e poi accelerare molto lievemente. Sempre da caldo. Poi ha iniziato a farlo anche da freddo, ma meno.
L'ho portato dal meccanico pensando che fosse necessaria la pulizia del carburatore (che io non faccio). Il meccanico guarda la macchina , pulisce il carburatore e mi dice che ha provato a togliere la marmitta per vedere pistone e cilindro ma è impossibile perché le viti si sono saldate azz , si contorcono e quindi non ha potuto toglierla.
Mi ha restituito il decespugliatore e adesso va così :
-con li filo va benissimo , anche mettendo in moto da caldo è subito reattivo
-quando invece monto testine pesanti tende a calare di di giri accelerando di colpo , da caldo e da freddo (forse da caldo di più, forse);
sinceramente da quando me l'ha restituito ho potuto provarlo poco , proprio poco , ma questo è più o meno quello che succede. Non ho trovato perdite di potenza , non mi sono accorto.
Non capisco la causa.... e non capisco il perché dell'incollaggio delle viti della marmitta
Re: Oleomac 753 con problemi al motore?
Messaggio  Alessio510 il Dom Ott 23, 2016 5:10 am
L'incollaggio delle viti è dovuto ai cicli di riscaldamento/ raffreddamento dell'utilizzo.... è vero che si inchiodano, ma per solito se ne viene ad una.... il meccanico ti ha rovinato le teste delle viti? In ogni caso, deve essere asportabile la marmitta...anche solo per manutenzione.
Detto ciò: la prima cosa che guarderei sono le membrane, senza cercare altre cause particolari. Da qui ci si muove... ok capo ok capo
Messaggio  luca31 il Dom Ott 23, 2016 11:03 am
ok. Vista la mia impreparazione sull'argomento Embarassed l'incollaggio delle viti mi aveva un po' preoccupato. No, non ha rovinato le teste delle viti, ha visto che tendevano a contorcersi e ha lasciato stare.
Partiamo con le membrane , allora. Mi sento più tranquillo. Non vi aggiornerò a brevissimo termine perché in questo periodo ho altre cose da fare , ma me ne devo occupare perché quest'inverno ho del lavoro sui rovi con brogio e macinone .
Grazie ok capo
Messaggio  salvo66 il Dom Ott 23, 2016 11:12 am
salve,io dare anche un'occhiatina alla basetta del carburatore...che sia integra...a volte involontariamente sbattendo si crepa e da lì problemi di sbalzi di accellerazioni e di resa...
salvo66
Data d'iscrizione : 15.03.16
Messaggio  Alessio510 il Dom Ott 23, 2016 3:49 pm
Intendi il collettore di aspirazione?
Messaggio  salvo66 il Dom Ott 23, 2016 4:27 pm
si, il collettore di aspirazione....basta a volte appoggiarlo su un fianco che si crepa....
salvo66
Messaggio  falcetto il Dom Ott 23, 2016 6:04 pm
luca31 ha scritto:.. l'incollaggio delle viti mi aveva un po' preoccupato. No, non ha rovinato le teste delle viti, ha visto che tendevano a contorcersi e ha lasciato stare
La testa viti è esagonale o brugola? Se sono lunghe e di piccolo diametro è normale la sensazione di svirgolamento. Ma tieni presente che prima o poi capiterà di doverle togliere. Prova con motore caldo. Saluti
Messaggio  luca31 il Dom Ott 23, 2016 6:21 pm
non ricordo adesso la testa di queste viti. Si, certo, bisogna provare perché prima o poi servirà
Messaggio  salvo66 il Lun Ott 24, 2016 3:35 pm
le viti sono da 6mm. con la testa esagonale da 10mm.......basta qualche colpetto di martello e si tirano via tranquillamente....
salvo66
