» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 477 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, ferrari-tractor, IlFaco, luix70, sgaragnone, tribo
Spegnimento Stihl MS390
+6
10 partecipanti
Innanzitutto ciao a tutti, sono nuovo del forum, cercavo una sezione per le presentazioni ma non ho trovato, vengo al dunque, ho la Stihl in oggetto che qualche mese fa ha iniziato ha darmi una rogna dopo anni di convivenza felice; la motosega si spegne durante l''utilizzo, non necessariamente al massimo o al minimo, diciamo che si spegne a random e questo mi fa impazzire, poi certe volte si riavvia subito mentre certe devo tirare 5/6 volte. Premetto che non sono un esperto e che non mi piace smanettare sulle cose che non conosco perfettamente, di conseguenza 1 settimana fa ho portato la bimba in assistenza dove hanno cambiato le membrane del carburatore e la candela ( nonostante avessi detto che era stata sostituita 2 settimane prima).
"La motosega funziona perfettamente" sono state le parole con le quali mi hanno accolto e liquidato, ASSISTENZA STIHL ripeto, vado a casa e dopo 5 minuti c'è lo stesso problema; prima di ricontattare i geni mi piacerebbe avere un'opinione da chi è molto più esperto di me, premetto che la carburazione mi pare perfetta, sembra quasi che venga tagliata di colpo l'alimentazione, talvolta quando avverto che sta x spegnersi accelero di colpo e si riprende, certe volte invece niente da fare.
Grazie in anticipo e buona domenica a tutti
Andrea
Andrea
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: Spegnimento Stihl MS390
Ciao e benvenuto!
La sezione presentazioni è stata soppressa tempo fa
Venendo a noi: premesso che se il lavoro non è stato fatto a dovere è tuo diritto riportarla e pretendere che venga aggiustata, vediamo di capirci qualcosa.
Per capire: quando si spegne lo fa come se tu la spegnessi con l'interruttore o come se "mancasse" di carburante?
Hai detto che le membrane sono a posto, verifica se il difetto si presenta anche rimuovendo il pescante da dentro il serbatoio(sembra una banalità...ma a me un paio di volte mi ha fregato).
Controlla anche togliendo il carter avviamento se la bobina è ben salda sulle sue viti.
Iniziamo da qui... e vediamo
......., pensavo di essere l''unico operativo di domenica a quest'ora
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Ott 23, 2016 5:30 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione contenuto non idoneo)
no, no sei in buona compagnia
Scusa l'editazione del post, ma siamo un po intransigenti sulla qualità dello scritto
Aggiornamenti sul campo: non so se può essere utile ma prima di spegnersi la motosega accelera per un paio di secondi, senza mia volontà naturalmente
Un aumento di giri prima dello spegnimento, senza accelerare, succede spesso quando sta finendo il carburante e quindi si smagrisce momentaneamente la carburazione.
Grazie ma me lo fa sempre
Ti hanno controllato il pescante e anche il filtrino interno al carburatore?
Han detto che hanno controllato tutto, ora dopo un paio d'ore di utilizzo non intensivo mi si spegne ogni minuto, mi sa che vado a casa per la disperazione
Inizia a fre i controli sopra descritti
comincia con controlli ACCURATI..del pescamiscela e tubetto....devi lavarli meticolosamente e controllare che non ci siano fessurazioni e piccole crepe..un'altra cosa importantissima e' la forzatura del tubetto nel raccordo sul caburatore ..deve essere perfetta..
controlla anche il collettore in gomma che va' dal cilindro al carter....
Ultima modifica di tottoli livio il Dom Ott 23, 2016 10:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiuta testo)
Grazie, domani la porto ad un amico più esperto a cui ho spiegato il problema, esaminerà la situazione e mi farà sapere
Se lo fa sistematicamente prima di spegnersi è un problema di aspirazione aria e/o mancanza effettiva di miscela.Abert ha scritto:..prima di spegnersi la motosega accelera per un paio di secondi, senza mia volontà naturalmente
Controlla il serraggio delle viti fissaggio cilindro. Controlla anche che il cavo candela non abbia l'isolante parzialmente compromesso da sfregamento. Saluti
Salve,
potrebbe anche essere la valvola di sfiato del serbatoio,parzialmente chiusa a causa di rigonfiamenti..
Si trova all'estremità di un tubicino,a destra nel vano carburatore,fissata su un gommino
Per provare,si può staccare il tubicino e inserire alla sua estremità un pezzetto di vite che lasci passare aria attraverso il filetto.
se fosse lo sfiato si spegnerebbe senza accellerarsi...
Data d'iscrizione : 21.01.16
Beh,non è solo così:se il serbatoio è in depressione c'è smagrimento,aumento di giri poi spegnimento sia con motore accelerato che in rilascio repentino.
Salve, chiedo scusa per il letargo ma son stato all'estero, vi aggiorno sulla situazione: la Stihl è tornata in assistenza ovviamente, la nuova diagnosi è che la colpa di tutto è della bobina (60€ + Iva+ 50€ di manodopera); dato che abbastanza spesso sono in Germania dalla morosa e che altrettanto spesso taglio qualche albero per la sua stufa, ho deciso questo, la 390 va in Crucchia (dopo che avrò trovato una bobina di seconda mano senza fretta, ammesso sia quello il problema ovviamnente) e io giusto un paio d'ore fa mi son fatto la motosega nuova come regalo di Natale, Pasqua, Compleanno, Onomastico ecc. per i prossimi 20 anni
Che motosega hai acquistato ?
Una bobina nuova, non originale, si trova online a meno di 30 Euro e la si cambia senza alcun problema con un minimo di buona volontà in 30 minuti massimo.Abert ha scritto:.. la nuova diagnosi è che la colpa di tutto è della bobina (60€ + Iva+ 50€ di manodopera); ... la 390 va in Crucchia (dopo che avrò trovato una bobina di seconda mano senza fretta, ammesso sia quello il problema ovviamente)
Ma io sono sempre per il cavo che ha perso isolamento. Saluti
Diciamo che ho valutato l'utilità della 390 in Germany da affiancare alla 012 che uso lassù, quindi ha più senso tenere la nuova qua e ho preso la palla al balzo , ora nel baule della Jeep c'è una MS 261 C-M, domani pomeriggio primo test
poi facci una recensione
Ciao, ho visto che c'era un post sulla 261 e ho messo le mie impressioni lì
