Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 299 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, gio199, Pippo50
Motosega cinese non parte.
salve a tutti. sono alle prese con questa motosega cinese imitazione dell'alpina 2500,
che parte ma si spegne subito (2 secondi). la cosa e molto strana, perché prima di manifestare il difetto ,funzionava abbastanza bene. e capitato che ho rimosso il primer per provarlo in un altra motosega , ma dopo averlo rimontato, la motosega mi ha fatto questo difetto , si mette in moto per 2 secondi e si spegne .
i controlli che ho fatto sono: tolto il carburatore smontato lavato con benzina e soffiato con aria compressa , non ho smontato ne valvola a spillo, ne viti di regolazione miscela, ho cambiato le membrane usate ma buone, abbastanza morbide , candela nuova , controllato la scintilla e presente , provato a togliere il filtro pescante riempendo al max il serbatoio , ho provato a svitare un po il tappo della miscela pensando che fosse un difetto della valvola di sfiato , ma niente da fare
non cambia nulla,
sembra che arrivi poca miscela al carburatore e poi nulla più, anche perché ho notato che smontando il carburatore, dal tubicino che arriva dal serbatoio al carburatore, non esce un goccio di miscela .
secondo voi cosa altro mi rimane da fare? non mi rimane altro che controllare lo sfiato serbatoio, cambiare il carburatore , o la bobina accensione ,cosa mi consigliate?
non cambia nulla,
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ott 26, 2016 9:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo.)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Motosega cinese non parte.
Prova ad invertire i tubicini sul primer. Aggiornaci e ne riparliamo.
e possibile eppure il bulbo del primer si riempie di miscela, se fosse invertito non avrebbe aspirato lasciando il bulbo vuoto o mi sbaglio?
Dovrebbe.In ogni caso, fai la prova.
con il primer invertito il bulbo potrebbe riempirsi se il serbatoio è pieno e il tubetto del ritorno tocca il livello della miscela (il bulbo in rilascio aspira il carburante); controlla che il tubetto del ritorno sia collegato all'attacco più lungo del primer, cioè all'uscita della miscela.
In linea di massima l'ordine è questo:sgaragnone ha scritto:e possibile eppure il bulbo del primer si riempie di miscela, se fosse invertito non avrebbe aspirato lasciando il bulbo vuoto o mi sbaglio?
Tubo pescante al carburarore
Dal carburatore al primer
Dal primer ritorno serbatoio.
Per verificarne la funzionalità, prova a collegare due tubetti esternamente.
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Ott 27, 2016 9:16 am - modificato 1 volta.
a me e' successa una copsa simile con una cinesina che un amico mi aveva dato da guardare ed il problema era una piccola crepa nel tubo mix leggermente crepato e non riusciva a caricare a sufficenza cambiato il tubo e' andata bene , controlla
Per farla breve quando rientro a casa inverto i tubicini perché penso che sia li l'inghippo .l
per fare più chiarezza , ho collegato l'attacco più lungo del primer al tubicino che va al carburatore
per riempire, sicuramente è qui l'errore. il tubicino pescante lo controllAto e pare che non sia bucato.
dato che è l'unica cosa che hai smontato e rimontato è molto probabile che il problema sia li.
aggiornamento. ho invertito i tubicini nel modo corretto, basandomi anche su un altra motosega identica . il risultato e anche se questa volta il primer e collegato in modo corretto, ora la motosega non parte per niente. guardando la candela risulta unta segno di ingolfamento.
tolto il carburatore e fatto la prova di tenuta togliendo la membrana a dischetto, pare che la tenuta dello spillo conico non sia più efficace. cosa mi consigliate cambiare solo lo spillo , o direttamente il carburatore?
Se lo riesci a reperire, cambio lo spillo.....
a questo punto dopo aver messo un altro spillo recuperato, provato e riprovato si ingolfa ugualmente, molto strano, perche adesso con il prova carburatori la tenuta risulta efficiente, anche immergendo tutto il carburatore assemblato, in un barattolo di miscela non da nessuna perdita:?????: . penso che a difettare sia proprio il carburatore, lo ordinero nuovo da XXXZ e poi vi faccio sapere.grazie a tutti.
aggiornamento . arrivato il carburatore (made in cina) acquistato sulla baia, costo 13,00 euro. purtroppo gli ho dovuto fare qualche modifica perché non era identico all'originale (sempre made in cina ).ho dovuto tagliare il beccuccio che sporgeva, e va a contatto con il foro del collettore aspirazione. comunque rimontato il carburatore ora la motosega parte, anche se e da regolare la carburazione.
altro problema, regolando la vite L mi sono accorto che e dura da girare, e guardando bene e perché non gira in maniera eccentrica, forse il gambo della vite e storto!? cosa mi consigliate di fare ?
Intanto togli tutta la vite e verifica se è quella ad essere storta o cosa.
ok, allora la tolgo, e vediamo in che condizioni e,sperando poi di ritrovare la carburazione giusta.
...prima di toglierla, conta i giri da dove è ora al tutto chiuso: rimontandola, la metterai agli stessi giri dal tutto chiuso...è facile, direi....
cosa posso fare? se provo anche a drizzarla la sede nel carburatore sara rovinata?
Ultima modifica di sgaragnone il Ven Nov 04, 2016 8:33 am - modificato 1 volta.
Proprio dritta non è
Scalda leggermente e prova a raddrizzarla.
Da quel che si vede.
provo a scaldarlo leggermente nel fornello di cucina e raddrizzarlo con due pinze, o come mi consigliate?
e pensare che ho a disposizione un altra vite, solo che e leggermente piu' corta
Devi preservare i filetti, con la pinza rischi di fare un danno.
Problema rognoso....
Se hai tempo da perdere, da un meccanico con pazienza la trovi
tutto ok , dopo aver raddrizzato la vite con le cattive maniere , ora la motosega parte ma si spegne dopo pochi secondi, anche provando a regolare e uguale . penso di aver buttato 13,00 euro
ho notato una cosa sembra che nella filettatura ci fosse della colla o frenafiletti, se guardate bene nella foto si nota una patina bianca, infatti scaldando nel fornellino per raddrizzarla la vite questa patina si e sciolta.
avete idea di cosa possa essere quella pattina bianca? potrei provarla a mettere un po' per frenare un po la vite e vedere se cambia qualcosa come ultimo tentativo.
Ultima modifica di Ceppo77 il Ven Nov 04, 2016 12:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito post consecutivi)
nessuno ha idea di cosa possa essere quel composto di tenuta trasparente , che anno messo nella vite in foto che ho postato sopra?
Frenafiletti, colla, teflon liquido ?!
Ci si potrebbe aspettare di tutto.
Comunque rientriamo in tema visto che non è ciò da focalizzare, ma il mal funzionamento.
ciao non sono di certo un meccanico, ma prova ad avvitare il T (accelleratore meccanico); o prova ad accenderla dando un po di gas
Data d'iscrizione : 22.09.15
denti d'acciaio ha scritto:..... (accelleratore meccanico)....
Minimo meccanico
» Motosega Verden VD 300 (marca simil cinese) con motore nuovo non parte
» decespugliatore cinese non parte più
» MOTOSEGHE CINESI parte 1
