» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 451 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 439 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, denny_t, ferrari-tractor, Giann93, Luca#75, luca31, mais73, massimo 64, mrboch, nitro52, zucco
Motosega per legno stagionato
jomla
Ciao a tutti,
per non rimanere indietro con i lavori in campagna ho lasciato molto indietro il lavoro nella legnaia e così mi sono trovato da fare a pezzi tronchi di abete abbattuti 3 anni fa alcuni dei quali arrivano ai 70 Cm. di diametro.
E' ormai legno durissimo che devo tagliare assolutamente entro quest'inverno.
Mi serve un consiglio sulla motosega che gliela deve assolutamente fare.
Cosa mi consigliate tenendo conto del fatto che alcuni tronchi (pochi) sono 70 Cm.di diametro?
Io pensavo a una macchinetta con barra da 35 cm. di 50cc.
Voi cosa ne dite sia per il dimensionamento sia per la potenza sia naturalmente per la marca?
jomla- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Motosega per legno stagionato
Non credo esistano mts specifiche per legno stagionato, quello che fa la differenza è la qualità del tagliente ( affilatura ) e la lubrificazione. Per quanto riguarda la cilindrata ,se hai un pò di pazienza e la roba grossa è poca ce la si può fare anche col cinquantino ... certo che non è proprio il suo lavoro sezionare baobab
Ultima modifica di cpstihl il Dom Ott 30, 2016 12:50 pm - modificato 1 volta.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
In attesa di maggiori informazioni come richiesto nel post precedente, ti faccio presente che 70cm sono sì un rispettabile diametro ma in compenso l'abete non è certo il legno più duro da tagliare, per stagionato che sia. Un 45-50cc con barra da 40 e catena decentemente affilata non dovrebbe aver problemi.
Ciao, concordo e aggiungo che una volta intaccato a dovere per farci entrare un cuneo ,puoi anche spaccarlo lungo vena con la mazzascure.....Ovviamente tempo e voglia permettendo
gianlucapitt- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.16
Ma voi prendere una motosega nuova solo per quel lavoro?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
se hai tanti qli di quel diametro... bhe un 45-50cc con una barra da 40-45 e una catena abbastanza fine e tagliente ti va bene...
Sto avendo anche io la stessa esigenza ma ho diametri 3 volte piu piccoli dei tuoi ...e avendo provato una 35cc con barra da 35 leggera e maneggevole da tenere tutto il giorno in mano...credo che opterò per quella
splitfire125- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.15
Una barra da 45 su un 50 o addirittura un 45 è sovradimensionata,la giusta barra è sui 38-40 cm il motore resta bello pimpante e con la pompa olio al max hai una ottima lubrificazione,ancora più indispensabile per legno duro.
» motosega per intagliare il legno
» Tagliare ceppi di legno in direzione della vena del legno.
» Tavole di ulivo non stagionato
