» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 10:17 am
Da RasKebir Oggi alle 10:12 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310687 messaggi in 16555 argomenti
stihl ms 261 cm
+10
masmary65
GS
14 partecipanti
stihl ms 261 cm
Buona sera, non so in quale luogo inserire questo quesito e mi scuso, vorrei sapere c'è qualche possessore della stihl 261 c-m o sapete come va?
Grazie buona serata
Grazie buona serata
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Nov 01, 2016 4:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione idonea)
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Re: stihl ms 261 cm
Motosega professionale di buon livello, affidabile come le sue precedenti versioni 260 e 024. Carter motore in magnesio, pompa olio a portata regolabile.
Motore 2-MIX con prelavaggio che permette un minor consumo e meno emissioni allo scarico in base alle normative EPA 2012.
La tua è curiosità o hai intenzione di acquistarla?
Refuso: erroneamente ho digitato 024, deve intendersi 026
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Nov 01, 2016 11:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Refuso)
Re: stihl ms 261 cm
buonasera nonno sprint, devo acquistarkla e mi chiedevo se il carburatore tipo fase sdramatura smagrisce la carburazione come le husquarna con conseguente grippaggio, graziii
Re: stihl ms 261 cm
Non credo abbia questa funzione,buona macchina,va benissimo con barra da 40 ma per quel poco che l'ho provata non eccessivamente veloce credo sia meglio spostarsi nella sezione consigli per l'acquisto.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: stihl ms 261 cm
io ho la 260 avra 15 anni e la uso sia per taglio e anche sramatura e mi trovo da dio non molto pesante e affidabile
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Re: stihl ms 261 cm
In realtà l'Autotune non smagrisce per raggiungere i giri massimi quando sente l'apertura improvvisa del gas come è tipico della sramatura, bensì sblocca il primo limite dei giri massimi della bobina (mi pare attorno ai 13000 giri e ne permette circa 1000-1500 in più), poi dopo circa un paio di secondi torna a limitarli nuovamente. In tutti i casi, anche il secondo limite più alto avviene comunque con carburazione corretta.
Re: stihl ms 261 cm
Ecco svelato l arcano sembrava strano anche a me che smagrisse,ma nessuno me lo aveva mai spiegato
Re: stihl ms 261 cm
Salve,possiedo da quasi cinque anni la Stihl MS 261 primo tipo a doppio carburatore non elettronico e benchè abbia una regolazione fissa estremamente magra accenni di grippaggio non ne ha.L'unico piccolo prolema consiste nell'intasamento,con truciolo relativamente lungo,del carter catena.impalpabile ha scritto:buonasera nonno sprint, devo acquistarkla e mi chiedevo se il carburatore tipo fase sdramatura smagrisce la carburazione come le husquarna con conseguente grippaggio, graziii
Qualche settimana addietro ho avuto modo di provare la nuova versione elettronica con carter catena cambiato:macchina superlativa.
In abbatimento,depezzatura e sramatura pesante può fare lo stesso lavoro di macchine ben piu grandi e pesanti,è un po' impegnativa nella sramatura leggera.
I grippaggi dipendono prevalentemente dalla natura-stato delle superfici del cilindro,piu o meno capaci di trattenere l'olio di lubrificazione.
Re: stihl ms 261 cm
Ottimo, grazie belcanto.
Rispetto ai grippaggi credo che impalpabile si riferisse ad husqvarna, ti risulta che anche la ms 261 abbia avuto qualche problema di questo tipo oppure ho inteso male io?
Re: stihl ms 261 cm
Che io sappia,delle 4-5 MS 261 di cui conosco i proprietari nessuna ha avuto alcun problema di grippaggio.So di uno che aveva l'abitudine di lasciare a lungo la motosega a terra con motore al minimo ed ha discusso con il venditore per la centralina.
Non so come sia andata a finire.
Qualche piccolissimo problema con i tamponi di gomma della sospensione sulla primissima sere.
Re: stihl ms 261 cm
Grazie delle info, della 261 ho visto che ci sono 3 varianti, differiscono per motore e catena, quale consigliate? Buona giornata
Re: stihl ms 261 cm
Il motore non cambia.
Sono disponibili diverse lunghezze di taglio:secondo me,per un impiego universale,la più adatta è quaranta cm.
Esiste,poi,la versione con tendicatena rapido e quella con il freno catena al rilascio dell'impugnatura posteriore.
Stihl può fornire un kit formato da barra,rocchetto e tre catene a scalpello passo 3/8 stretto per il taglio di legni teneri,aumenta la velocita,diminuisce la quantità di truciolo asportato e diventa una freccia.
Re: stihl ms 261 cm
tra la stihl 261 e 362 quale consigliate?=
Re: stihl ms 261 cm
Dipende da cosa devi fare. Schiarisciti un pò le idee e poi ci aggiorniamo.
Re: stihl ms 261 cm
hai aperto un topic apposito per parlare della ms 261 . Impalpabile .... si può sapere di cosa stiamo parlando? Ci stai prendendo per i fondelli?
Re: stihl ms 261 cm
Buonasera,
ero in possesso delle stihl 020 t e 038 av, mi sono state trafugate ed ho acquistato la 201 t e adesso ho bisogno di un'altra sega tradizoione ed ho visto la 261 e 362 con crburazione elettronica la 362 costa di più rispetto e alla 261 e penso che come motore la 261 c-m può andar bene per sdramatura abbattimenti per pezzature di legno vario di max 80 cm, però ho visto che monta la catena con passo da 325 e fin qui va bene però vedendo quello che danno in dotazione danno una catena che mi sembra misera e per montare la rapid duro devo aggiungere altri 50 euro circa, è disponibile anche il kit per il passaggio della catena alla 3/8 w sono ltri 100 150 euri, quindi mi chiedo conviene o no prendere la 261 c-m oppure 362 c-m, in quanto la 261 non costa poco e non vorrei ritrovarmi a buttare soldi
Graziee e Buon sabato sera
Re: stihl ms 261 cm
quanti quintali tagli all'anno?
Quali sono i diametri massimi? I diametri medi?
Che lavoro devi fare: abbattimento , sramatura, cavalletto... oppure tutti e tre ...?
Re: stihl ms 261 cm
Buona sera è per la cura del bosco e noccioleto non ho un quintalaggio in media da fare può capitare di fare solo piccole srmature di pulizia in un anno e puo capitare di abbatter qualche quercia di 60 cm di diametro grazie sono indeciso per i motivi precedentemete eposti grazie
Re: stihl ms 261 cm
in caso di uso polivalente, vedo meglio la 261.
la 362 è valida ma per lavoretti minuti o per sramatura è pesante
Re: stihl ms 261 cm
grazie ferrari per polivalenza e minuti ho la 201 t, della catena che monta la 261 che mi dici???
Re: stihl ms 261 cm
Ma è semplicemente una catena da 325" . Qual'è il problema???
È la stessa catena che montano tutte le motoseghe di quel segmento di tutte le marche di motoseghe
Re: stihl ms 261 cm
non'è meglio una 3/8 stretta??
Re: stihl ms 261 cm
Stiamo andando un po off topic direi..... cerchiamo di stare in strada.
Re: stihl ms 261 cm
Salve,
sarà perchè oggi ho compiuto settantanni che faccio fatica seguire questo argomento.
La MS 261 è una tuttofare di ultima generazione che,per prestazioni,si avvicina molto alla 038;penso che,se non si ha fretta,possa bastare.
Barra e catena di serie vanno bene.
L'erede naturale della Stihl 038 è sicuramente la MS 362;se si vogliono le stesse prestazioni ci vuole quella.impalpabile ha scritto:Buonasera,
Re: stihl ms 261 cm
belcanto ha scritto:Salve,
A prescindere che sia la 261 o la 362 la scelta giusta......
Auguroni bocia !!!!!!!!!
Ultima modifica di luca31 il Mar Nov 08, 2016 8:05 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemazione quote)
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» Stihl MS 201 C-M.
» Stihl MS 201 C-M.
