» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 331 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 324 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, fabio 57, ferrari-tractor, galero96, IlFaco, maremma, r-riga
stihl ms 261 cm
+10
masmary65
GS
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: stihl ms 261 cm
Mi accodo anche io agli auguri ma...come detto prima, rimaniamo in argomento, grazie.
Re: stihl ms 261 cm
Buon giorno Grazieee dagli ultimi topic risolto i miei dubbi grazie a tutti, credo che opterò per la 261 vorrei fargli mettere la catena non quella che esce di serie in quanto credo che sia per legno normale ma quella con passo da 325 in quanto monta di serie la barra da 325 per legno duro che ne pensate Graziie
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Re: stihl ms 261 cm
Quello lo decidi poi in base alle tue esigenze,ma che legno hai così tosto che una catena normale fa fatica? In genere abbatto ,oltre al castagno,robinia roveri,carpino bianco e nero,un po' di frassino e olmo,tutti con diametri importanti,ma mai e dico mai ho avuto problemi. Secondo me lasci tutto come di serie e stop.Problemi non ne incontrerai
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: stihl ms 261 cm
Legno tosto querce secche graziee
Re: stihl ms 261 cm
C'è roba anche più tosta,da secca,vai tranquillo
Re: stihl ms 261 cm
volevo fargli mettere http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Catene/22676-1543/Rapid-Duro-3-(RD-3).aspx al posto di quella di serie http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/21707/Rapid-Super-Comfort-(RSC)-325.aspx
Re: stihl ms 261 cm
Impalpabile sbagliare è umano ma perseverare a parlare di catene in questo Topic è del tutto fuori luogo.
Per la catena RD-3 esiste un topic dedicato alle catene speciali Questo
Per le altre tipologie di catene Qui
Confido nella Sua collaborazione perchè questa faccenda del tipo di catena/barra stà diventando snervante per lo Staff e anche per gli utenti.
Buona permanenza.
Ps) acquistala con la dotazione di serie, valuta come si comporta sulle varie essenze e poi fai tutte le prove che vuoi.
Buona permanenza.
STIHL 261 CM
Buonasera, posseggo questa motosega da quasi 2 anni e devo dire che va molto bene, per la carburazione elettronica nessun problema, la utilizzo tra quote comprese da 300mt a 1200 mt di altitudine e non mi ha mai dato problemi di accensione/spegnimenti involontari. Bisogna solo Avere un po' di accortezza all'avviamento a freddo a far fare l'autoapprendimento della carburazione lasciando lo starter (aria) tirato senza accelerare per qualche secondo (solitamente circa 30-40 secondi).
Per la catena lascerei quella di serie senza andare a sostituire nulla, quindi barra da 40cm (non di più) catena da "325, si fa sempre in tempo a sostituirla e spendere altri soldi.
Forse unico difetto riscontrato (rispetto ad altre mts che ho husquarna/Dolmar)è che anche con il registro pompa olio tutto aperto, sembra che di olio non ne esca molto, soprattutto se si taglia legno secco.
Peso- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.15
Re: stihl ms 261 cm
Barre e catene Stihl hanno un sistema di lubrificazione che richiede molto meno olio delle altre.
Non lo si vede uscire perghè rimane più a lungo all'interno della catena.
Il massimo serve solo quando si usano catene di marca diversa.
Vicino alla alla regolazione della portata dell'olio c'è un segno che indica la corretta posizione per le lunghezze di barra usuali.
Anche alcune moderne catene Oregon hanno canali simili,per l'olio.
Re: stihl ms 261 cm
solo per informazione , e' risaputo che le stihl sono un po' avare di olioPeso ha scritto:Buonasera, posseggo questa motosega da quasi 2 anni e devo dire che va molto bene, per la carburazione elettronica nessun problema, la utilizzo tra quote comprese da 300mt a 1200 mt di altitudine e non mi ha mai dato problemi di accensione/spegnimenti involontari. Bisogna solo Avere un po' di accortezza all'avviamento a freddo a far fare l'autoapprendimento della carburazione lasciando lo starter (aria) tirato senza accelerare per qualche secondo (solitamente circa 30-40 secondi).
Re: stihl ms 261 cm
alla fine l ai comprata o no . e se si come va?GS ha scritto:Buona sera, non so in quale luogo inserire questo quesito e mi scuso, vorrei sapere c'è qualche possessore della stihl 261 c-m o sapete come va?
Grazie buona serata
colotino- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.01.17
Re: stihl ms 261 cm
Oggi ho messo a ferro e fuoco la mia nuova stihl 261.per farla più aggressiva i ho messo lama 40 cm 3/8.su sramatura e lavorare legno sono 40 cm di diametro va a meraviglia snella molto veloce praticamente se te muovi veloce tiene il passo anzi sei te che non riesci a stare dietro. Consumi per il rendimento che ha se te dai da fare sono abbastanza bassi (visto il costo de la benzina oggi) lubrificazione ottima niente trucioli ne la lama motore molto reativo. Maneggevole confortevole poche vibrazioni. Fin qui 5 stele come voto.
PERÒ come mi è rimasto da fare 4 taglii con la stihl 500 i (motivo finito benzina) penso di finire con la 261 .legno di diametro oltre 60 cm e rimango sorpreso che appena affonda la lama non ci lo fa proprio a girare neanche mezzo giro pur pensandoci di farla girare senza spingere per nula anzi il contrario. Riprovo steso risultato. Faccio un po di rami un po di legno piccolo e va a meraviglia Riprovo su legno grosso e NON VA non riescce proprio a fare girare la catena. Sono stupefatto perché di solito una motosega dovrebbe girare anche piano piano con rischio di crepare il motore ma ci lo fa.
IN CONCLUSIONE TANTA VELOCITÀ POCA POTENZA O HO SBAGLIATO IO A CAMBIARE DISPOSITIVO DI TAGLIO PENSANDOCI CHE RIDUCENDO LA LAMA E AUMENTANO IL TAGLIO (LAMA 40 NON 45 PASSO 3/8NON 325 )DOVREBBE AVERE NON STESSE PRESTAZIONI MA UN PO MIGLIORE LEVANDO LE MAGLIE MA AUMENTANDONE LA PROFONDITÀ DI TAGLIO.però non è così.
Comunque per legno fino a 40 cm e una bomba diametro più grosso non ci provate nemmeno. Legno e quercia verde
A breve farò le prove con lama 40 cm 325 e vi farò sapere .penso che le lame 3/8P non sono compatibili con la 261 se non sbaglio.
Daniele 500i- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.21
Re: stihl ms 261 cm
Le impressioni sulle motoseghe professionali si scrivono qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t14960-motoseghe-professionali-parte-3
Pagina 2 di 2
