» regolare carburatore walbro serie wyk...
Da ghezz Oggi alle 3:19 pm
» Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:10 pm
Da SalvoDM Oggi alle 2:40 pm
» oleo-mac hc275xp
Da pietroclem Oggi alle 2:05 pm
» canalette (o gronde) da esbosco
Da gian66 Oggi alle 1:01 pm
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 12:21 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da alex95 Oggi alle 11:39 am
» TAGLIO LUNGO VENA
Da albo93 Oggi alle 11:34 am
» Decespugliatore STIHL FR450 - non parte più
Da Ghepardo Oggi alle 10:03 am
» Husqvarna T435
Da gt4020 Oggi alle 8:10 am
Da fra.carbott Oggi alle 6:58 am
» Asta flessibile per spalleggiato Honda4T
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:29 am
» regolazione carburatore bing
Da francescof56 Oggi alle 6:03 am
» Lubrificazione Stihl ms 150 tc-e
Da marvinm Oggi alle 5:01 am
» Cuscinetti asta decespugliatore
Da tech12 Ieri alle 7:06 pm
» Bobina motosega Alpina Prof.56
Da iBers Ieri alle 6:34 pm
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da nitro52 Ieri alle 3:42 pm
» Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Da fg8611 Ieri alle 3:40 pm
Da Cortinarius Ieri alle 3:31 pm
» Barra per Oleomac 261
Da falcetto Ieri alle 2:57 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Ieri alle 11:31 am
Da alxrilli Ieri alle 11:04 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Ieri alle 7:16 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Sab Apr 21, 2018 6:25 pm
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
Abbiamo 17614 membri registrati
L'ultimo utente registrato è sepo67
I nostri membri hanno inviato un totale di 231498 messaggi in 11130 argomenti
In totale ci sono 175 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bugo, comugne, Crono 574zz, Dan56k, ferrari-tractor, ghezz, nitro52, pietroclem, SalvoDM, tartamania
problema di surriscaldamento
Messaggio  Filo il Ven Nov 04, 2016 6:34 pm
Salve a tutti da un po' di giorni mi sono cimentato nel restauro di un vecchio rasaerba con motore GGP SV 150 a valvole laterali non funzionante......dopo qualche oretta l'ho rimesso in funzione e sembrava andare senza problemi ma dopo circa 2 minuti di funzionamento l'ho spento e ho notato che il motore era caldissimo e la marmitta incandescente (dal calore fumava).......ho controllato il sistema di raffreddamento ed è ok,è per caso una caratteristica propria di questo modello di motore oppure secondo voi c'è qualche problema? ?????
GRAZIE!!!
Filo
Data d'iscrizione : 27.03.16
Re: problema di surriscaldamento
Messaggio  worior il Ven Nov 04, 2016 6:49 pm
In linea di massima questi motori scaldano. Per il fumo della marmitta sei sicuro che non ti sia entrato olio,durante i vari lavori? Aspetta comunque gli esperti
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  Filo il Ven Nov 04, 2016 7:33 pm
Grazie della risposta,riguardo all'olio sinceramente non credo che sia finito sulla marmitta comunque aspetto anche altri suggerimenti ok capo
Filo
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Nov 05, 2016 7:29 am
Ho spostato l'argomento in officina.
concordo con worior... ci sono motori che scaldano più degli altri.
Il fumo dalla marmitta, anche secondo me, è dovuto a tracce di olio.
Potresti controllare il regime di rotazione con un contagiri, magari sta girando un po' troppo alto.
Messaggio  worior il Sab Nov 05, 2016 11:14 am
Dico in generale perché non è che conosca a fondo la macchina. Con il carburatore sei a posto? Se sei grasso,puo darsi che fumi,e di conseguenza scalda.
Messaggio  Ceppo77 il Sab Nov 05, 2016 3:49 pm
Per incandescente intendi "rossa" o per dire molto calda ?
Messaggio  entoni il Sab Nov 05, 2016 3:53 pm
si potrebbe provare con una candela più fredda ,oppure come giá suggerito sei alto di giri
entoni
Data d'iscrizione : 21.02.14
Messaggio  Filo il Sab Nov 05, 2016 6:40 pm
Per incandescenza intendo molto calda ma non rossa....comunque secondo me gira un po alto di giri ora proverò a dargli una regolata al regolatore meccanico dei giri
Filo
Messaggio  Stepmeister il Sab Nov 05, 2016 6:52 pm
Un motore raffreddato ad aria solitamente lavora nel range degli 80-90 gradi, ovviamente è caldo e scotta. Inutile allarmarsi per nulla. Allo stesso modo, non toccare il regolatore di giri senza aver prima verificato il regime con un contagiri. Sono delicati, basta veramente poco per rovinare la taratura di fabbrica, e costosi da riparare o sostituire.
