Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 20 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
Barra e catena Stihl 025
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 10:19 am
spero di avere postato nella sezione giusta
su questa mts il proprietario precedente aveva montato la barra sopra fotografata che e' da 45  per catene da 0,325 e una catena da 68 maglie da 1,5mm ( quella indicata sulla barra ) ed anche la catena mi pare da 0,325., sulla pinna c'e' il n° 3
Ora ho letto  che la 025 monta una barra da 40 con catena da 3/8 da 1,3 mm
la domanda e' posso lasciare com'e' oppure no ?
il pignone e' a 7 denti mi pare che vada bene per la catena che c'e'?
Re: Barra e catena Stihl 025
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Nov 06, 2016 10:34 am
Non stravolgiamo l'ordine precostituito. La 025 può, ripeto può montare la catena 3/8 ma inplica cambiare tutto il gruppo di taglio: pignone., barra e catena.
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 10:58 am
Ñon volevo stravolgere quanto previsto, pensavo addirittura che quanto scritto sul manuae ldi barre e catene fosse la cosa giusta ,ossia barra da 40 e cat. 3/8 ma addirittura che la 45 e la 0.325 fosse ^sbagiata^
Messaggio  tottoli livio il Dom Nov 06, 2016 11:09 am
sulla mia 025  c'e' motata barra da 40 cm  passo .325 pinna 1,6mm.......barra  STIHL  rollomaticE  Very Happy
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Nov 06, 2016 2:22 pm
Riassumendo: la 025 con gruppo di taglio .325  la barra da 45 cm. è un pò sovraddimensionata e sbilanciata, meglio da 40 cm. lo stesso dicasi nell'eventualità si monti il 3/8
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 2:55 pm
Perdonate la mia ignoranza ma perché, unoscegliere di mettere una 0,325 piuttosto che una 3/8?
Messaggio  falcetto il Dom Nov 06, 2016 3:40 pm
Nitro: qui sotto alcune mie osservazioni.
- una barra standard Stihl, da 40 cm, passo .325" e canale da 1,6 richiede catena da 67 maglie.
- non ci credo che su una barra Stihl da 45 cm con passo .325" si possa montare la catena da 68 maglie... perché è corta!
- una barra Stihl da 45 cm con passo 3/8" richiede catena da 66 maglie.
Non è difficile misurare il passo di una catena fra 2 rivetti o multipli: 9.52 mm per il 3/8" e 8,25 mm per il passo .325".
E cerchiamo di non fare confusione fra il 3/8" piccolo per motoseghe fino a 40 cc e il 3/8" normale per motoseghe oltre i 55 cc.
Una catena da 3/8" con spessore pinna da 1,3 è solo 3/8" piccolo.
Per favore controlla. Saluti
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 4:35 pm
Falcetto: non ci penso minimamente a mettere in dubbio la tua esperienza e informazione, io mi sono limitato a scrivere solo  quello che ho letto sulla barra e dalle maglie che ho contato sulla catena che monta ( con un po' di pazienza riesci a contarle anche tu dalla foto) , ora se quanto c'e' stampiglliato sulla barra l'ho interpretato male oppure e' un'errore di stampigliatura non so dire , mi spiace che e' tardi e non riesco a fare una foto piu' chiara ma domani la faro'
io non sono capace , ma forse e' possibile ingrandire la foto che ho postato, dove c'e' la stampigliatura della barra , sulla quale c'e' scritto 45 cm   0,325 e sulla pinna  68
se guardi molto attentamente la prima foto che ho postato , sulla coda della barra si riesce a leggere : 45cm 18" 68 vicino alla pinna 1,6 mm 0'325
PS
pero' non mi hai risposto perche' si sceglie un 0325  o un 3/8
Ultima modifica di nitro52 il Dom Nov 06, 2016 4:51 pm, modificato 1 volta
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 4:44 pm
tottoli livio ha scritto:sulla mia 025  c'e' motata barra da 40 cm  passo .325 pinna 1,6mm.......barra  STIHL  rollomaticE  Very Happy
scusa Livio , visto che hai la stessa barra che ho io (ma da 40 ) che monta la catena da 0,325 , mi dici per cortesia quante maglie ha
Messaggio  tottoli livio il Dom Nov 06, 2016 5:43 pm
la 025  ha'  62 maglie....letto sia sulla barra che sulle scatole delle catene.....su' una macchina da 45cc..io preferisco il passo .325..scarica meglio il truciolo  e il dente e' meno delicato del 91s  ok capo
fra' l'altro sul pignone c'e' stampigliato il passo della catena...
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 6:17 pm
Grazie Livio quindi è in linea con la 45 che ne ha 68
Messaggio  belcanto il Dom Nov 06, 2016 6:23 pm
Salve gente.
Esistono due tipi di barra Stihl passo .325 -1.6
Quella con asola aperta,montata sulle 025 > MS 251 e quella con asola chiusa,più larga,montata sulle 024 > MS 261 e MS 270-1;ecco da dove nasce l'incomprensione.
Le "piccole" hanno lunghezze = 35; 40; 45 per catene  56; 62; 68 maglie.
Le grandi:37; 40; 45 per catene 62; 67; 74 maglie.
Età : 72
Messaggio  falcetto il Dom Nov 06, 2016 6:52 pm
Grazie Belcanto per la perfetta spiegazione. Non ho mai visto barre Stihl con asola aperta in zona prigionieri. E la larghezza asola per questo tipo è da 12, 10 o 8,5 mm?
Nitro: probabilmente la 025 può montare a scelta sia il 3/8" piccolo oppure il .325".
Ringrazio e saluto
Messaggio  tottoli livio il Dom Nov 06, 2016 7:00 pm
io ho' sia la 025  che la ms260  tutte  e due con barre da 40 cm..
la 025  62 maglie
la ms 260  66 maglie..... le barre sono completamente diverse  esattamente come dice Belcanto... ok capo
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Nov 06, 2016 7:06 pm
nitro52 ha scritto: pero' non mi hai risposto perche' si sceglie un 0325  o un 3/8
Ti rispondo io.
Giusto per fare un po’ chiarezza del “ perché della scelta di un gruppo di taglio”
Allo scopo di ottenere il massimo della resa nel taglio con il minor sforzo del motore i costruttori optano  per:
3/8 Piccolo L-P ( basso profilo)- per motoseghe di bassa cilindrata, massimo circa 40 c.c. = Tagliente piccolo a basso profilo  per ridurre il contraccolpo. Notare le maglie di unione di sicurezza in foto parallela al delimitatore di profondità.
 e scava un solco da 6 mm. Pignone a 6 denti per ridurre la velocità  della catena, circa 17 m/s.
.325 – Per motoseghe di media cilindrata,a partire dai 40 ai 55 c.c,  ( alcuni costruttori optano sulla stessa motosega come alternativa anche il 3/8 normale) tagliente leggermente più grande , pignone 7 denti e velocità della catena 18 m/s e per ottenere un surplus di velocità della catena si adotta il pignone a 8 denti (Z8) con velocità di 20 m/s. scava un solco da 8 mm-
3/8 Normale – per motoseghe di cilindrata superiore ai 50~55
Tagliente grande che richiede potenza e scava un solco da 9 mm- pignone a 7 denti con una velocità della catena di 20 m/s
Foto di 3/8 normale
Su motoseghe di vecchia generazione tipo Echo 302 un po’ scarse di potenza, per alleggerire il motore, come alternativa al passo 3/8 si montava il passo da 1/4  con barra in stellite. Tralascio il passo .404
La velocità della catena è calcolata sempre allo stesso regime del motore,
Se avete dubbi o perplessità sulla velocità della catena consultate questo http://lamotosega.forumattivo.com/t4337-formula-calcolo-velocita-catena
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Nov 06, 2016 10:21 pm, modificato 1 volta
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 06, 2016 7:35 pm
Grazie a tuoi siete stati chiari ed esaustivi
Çiao nitro
Messaggio  belcanto il Dom Nov 06, 2016 7:35 pm
Ri-salve,
le barre Stihl con asola aperta per la serie '25 hanno larghezza asola per i prigionieri di 8 mm come la serie 20 con le quali sono intercambiabili.
La serie 26 ha prigionieri di 12 mm ma non so dire se le barre vanno bene anche sulle macchine che montano,in origine,il 3/8 grande.
Età : 72
Messaggio  GS il Lun Nov 07, 2016 10:42 am
sulla 261 c-m che monta la catena 325 conviuene farla equipaggiare con il 3/8 piccolo a scalpello??
GS
Data d'iscrizione : 07.11.13
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 07, 2016 11:35 am
Messaggio di servizio:
Impalpabile, dimmi cosa centra questo tuo post con il topic?
Per cortesia, un po di coerenza.
Andiamo avanti col topic, ignorando il quesito precedente.
Messaggio  GS il Lun Nov 07, 2016 11:40 am
info differenze sulle catene da 325, 3/8 piccolo e 3/8 normali, Grazie
GS
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 07, 2016 11:48 am
E' scritto sopra, leggiti il topic almeno.
Messaggio  GS il Lun Nov 07, 2016 11:50 am
sono indeciso per la 261 c-m cosa montare Grazie
GS
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 07, 2016 12:49 pm
Non è questo il topic corretto. Qui il tutto è riferito alla 025.
Impalpabile, sento odore di presa in giro. Al prossimo post fuori posto scatta il warning.
Messaggio  nitro52 il Lun Nov 07, 2016 2:17 pm
quindi da questo si evince che non e' sufficente avera la barra e la catena .325 o 3/8 ma le stesse devono essere corredate dell'analogo pignone
Messaggio  Nonno_sprint il Lun Nov 07, 2016 4:35 pm
Il gruppo di taglio è composto da: pignone, barra e catena. Devono essere dello stesso passo e la catena deve avere lo spessore della pinna motrice uguale alla gola della barra.
