Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 133 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercatribo
Campana frizione Husqvarna t425
Buongiorno e buon anno.
Devo cambiare la campana frizione della Husqvarna t425, quella che c’è ha 7 denti.... ma ho visto che ci sono anche da 8..... quale prendo?
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 64
Re: Campana frizione Husqvarna t425
È in funzione del tipo di catena che vuoi montare
Buongiorno nitro, la catena è questa: 91vxl 4.0 3/8 o,50 1,3mm
Quindi 7 denti.....
Quindi 7 denti.....
Età : 64
Per la 3/8 devi montare il pignone 7 denti
Sarebbe bello che questi consigli fossero argomentati, la vera risposta alla domanda è "dipende cosa vuoi farci". Con un dente in più sul pignone hai una maggiore velocità di scorrimento della catena ma allo stesso tempo una leggera minor "forza di taglio" in fase di affondo della barra nel legno. Se fai tagli prettamente a barra intera rimani sul pignone originale, se la usi per lavori di "sramatura" o comunque poco gravosi di potatura leggera puoi provare la campana da 8. Nel dubbio resta sui 7 denti originali.
Sulla mia Husqvarna 545 (macchina da 50cc e impugnatura tradizionale) ho montato il pignone maggiorato perchè nella lavorazione del legname in bosco è una macchina che uso praticamente solo per sramare e con catena affilata molto aggressivamente. La differenza è notevole, per quel compito specifico la adoro. Allo stesso tempo per quando si tratta di fare abbattimenti, passo ad una macchina più generosa di cubatura. Su una motosega da potatura mi sembra una modifica inutile, soprattutto perchè non va usata come roncola. Purtroppo anche dove lavoro i miei clienti la pensano diversamente.
Grazie a tutti..... i consigli sono sempre ben accetti.....
È tutta esperienza in più.
Alberto
Alberto
Età : 64
Scusate se torno sull'argomento, ma è solo per capire.
Sulla sezione esplosi per T425 ci sono due codici per la campana frizione
525615201 1/4 8 TOOTH
525615301 3/8 6 TOOTH
Ma la mia campana ha 7 denti......e ho catene solo passo3/8...
grazie se qualcuno mi spiega.
Alberto
Alberto
Età : 64
Senza la presunzione di essere esaustivo.SANTIPPOLITO ha scritto:Scusate se torno sull'argomento, ma è solo per capire.
Alberto
A mia conoscenza il 90% delle macchine piccole da potatura hanno il 3/8" LP con pignone da 6 denti.
Sul 1/4" (barra carving?) dichiaro l'incompetenza.
La tua ha un 7 denti per catene 3/8" LP....che però non appare/disponibile nell'esploso ricambi ....
Che non sia il suo originale o versione speciale? Non lo so.
Grazie Falcetto
Guarda, era solo per capire, per una mia curiosità che come vedi ci sta tutta.
Ho guardato in rete ma si trova tutte campane a 6 o a 8 denti....
La t425 è stata acquistata da un rivenditore Husqvarna ufficiale circa 8/9 anni fa, quindi tornerò da lui (ero presso la sua officina a cambiare la campana della 350 ma non avevo dietro la 425), fra l'altro fornitissimo e con officina appresso farò cambiare la campana chiedendogli il perchè dei 7 denti....
Alberto
Alberto
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 12, 2021 4:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 64
OT: l'Husqvarna 350 ha il pignone da 7 denti ma anche una catena diversa, passo .325".
Ma x che lo vuoi mmodificarese metti na lama 35 cm 3/8e na bomba su le rami ma non x pota olive troppo ingombrante e poi te migliora un po pure problema de la carburazioneSANTIPPOLITO ha scritto:Buongiorno e buon anno.
Daniele 500i- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.21
» frizione/campana andata?
» Alpina prof.45 campana frizione e frizione
