» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 376 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, Dionisio, ferrari-tractor, Lunico, mrboch, Ortighera, paolo69, Roberto1962
Rasaerba Yanmar non sale di giri
Ciao a tutti!
Mi hanno portato un raserba (Bellissimo), della Yanmar anno 1993.
Il rasaerba in questione parte al primo colpo, ma...non sale di giri. Accelerando, i giri aumentano leggermente o nulla e a volte scoppietta (provato anche manualmente sul leverismo regolatore giri). Carburatore Mikuni, candela ngk bp6es (elettrodi 0,5), bobina volano 0,3. Potrebbe essere fuori fase, ossia chiavetta volano rotta? Grazie
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/111.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/211.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/311.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/411.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/511.jpg
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Rasaerba Yanmar non sale di giri
se il cavo acceleratore scorre bene e muove il leveraggio sul carburatore, controlla togliendo il filtro che la valvola del carburatore si spalanchi completamente.
se tutto e a posto, penso che il carburatore abbia bisogno di una bella pulita.
curiosita il filtro aria e pulito? la candela e nuova?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ciao Sgaragnone. Il carburatore l'avevo già smontato e pulito a parte la vite con il fermo (come si toglie? Potrebbe spezzarsi come sugli honda?). Filtro e candela sono ok e anche le distanze come scritto. Proverò a rismontare e ripulire il carburatore. La fase non potrebbe essere?
La fase non potrebbe essere? ha scritto:
perche e un motore a puntine? non credo!
comunque dovresti smontare i getti del carburatore e pulirli bene , eventualmente se a due viti di regolazione dovresti cercare di regolare bene la carburazione. la candela di che colore si presenta?
Da targhetta, il motore è un Kawasaki FC150.
Se sostieni che anche "forzando" a mano la leva del limitatore di giri non hai incremento, devi controllare se effettivamente non si apre la farfalla del carburatore.
Se è rimasto fermo tanto tempo bisogna controllare e pulire accuratamente i getti carburatore. Saluti
Il carburatore ha un mese di vita, (cosi mi hanno detto), ed ha un filtro in ingresso come da foto. I problemi sempre quelli, parte ma da scoppi....(ho video..come lo posto?), anche premendo su regolatore giri non aumenta ma da scoppi... Io l'ho già smontato e pulito con fulcron, ultrasuoni e fili appositi. Domani lo rismonterò. Che non abbia puntine si sapeva... Se la chiavetta volano si spezza e si ha un minimo spostamento del volano sull'albero, il motore gira in modo irregolare. Magari mi sarebbe utile sapere come si smonta la vite con blocco (come su honda?). Grazie
scusa ma ai controllato come ha detto falcetto se si apre la farfalla del carburatore?
se la chiavetta si spezza il motore non parte, oppure se la chiavetta e leggermente incrinata, credo che parta a fatica con un minimo zoppicante.
https://i.servimg.com/u/f37/15/67/14/11/img_2010.jpg
Carburatore ripulito e provatoa ricambiare candela. Nessun risultato positivo....Parte ma accelerando non sale di giri o lo fai in maniera minima e da scoppi....
Rimane da controllare se il volano sfrega contro la bobina.
La farfalla aria a freddo è aperta? Saluti
potrebbero essere anche le valvole di aspirazione e scarico da regolare , oppure non chiudono bene. oppure il cavo della candela e screpolato e va in dispersione .
gli scoppi li senti dallo scarico?
verifica che la regolazione gioco valvole sulla regolazione di 0,15 mm. entrambe. essendo un motore vecchio è un parametro ottimale.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Scusate, problemi famigliari...
Ho controllato tutto quello che potevo: carburatore, candela, filtro, volano, bobina. Fino li tutto ok. Ora l'ho portato da un meccanico di fiducia e appena avrò notizie vi farò sapere. Anche secondo me potrebbe essere un problema di valvole, però preferisco che a questo punto veda chi è più esperto.
ok, facci sapere. grazie
Eccomi qui e come promesso vi do la soluzione (e non l'assoluzione )
Il problema risiedeva esclusivamente nella bobina che è stata sostituita ed ora è tutto ok! Grazie a tutti Voi che come sempre mi date una mano dove io non riesco! Solo una domanda curiosa....esiste un sistema senza strumentazione specifica per controllare una bobina?
bene ai risolto. probabile che la bobina abbia perso il suo isolamento, andando in dispersione .
esiste una strumentazione specifica , ma credo che costicchi un po'.
» decespugliatore non sale di giri
» HUSQVARNA 553RBX NON SALE DI GIRI
» Honda GCV135 non sale di giri
