Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 468 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, rappys, simone94f
Hitachi CS25EC contro Makita EA3110T25B
Salve a tutti,
per potatura leggera e sramatura vorrei prendere una di queste Motosege. Qualche consiglio su quale puntare ?
La Makita costa ca. 60 € in piu...
Specifiche HITACHI
Cilindrata 28,5 cc
Potenza 0,91 kW / 1,24 CV
Posizione cilindro orizzontale
Impugnatura da potatura
Lubrificazione automatica e regolabile
Accensione elettronica
Avviamento S-Start
Tipo barra a rocchetto
Lunghezza barra 25 cm (10”)
Passo catena - maglie 3/8”LP - 40 maglie
Spessore catena 1,3 mm (.050”)
Peso 2,9 kg
Dispositivi di sicurezza freno catena inerziale
SPECIFICHE MAKITA
•MODELLO : EA3110T •MOTORE : TIPO = 2 TEMPI ; CILINDRATA (cm^3) = 30,1 ; CARBURANTE = MISCELA •POTENZA (kW/CV) = 1,04/1,41 •REGIME ROTAZIONE (g/min) : COPPIA MAX = 9000 ; MINIMO = 10500 •REGOLAZIONE EMISIONE GAS DI SCARICO = NO •CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE (I) = 0,24 •CAPACITA' SERBATOIO OLIO CATENA (I) = 0,18 •TENDI CATENA = SI •BARRA : LUNGHEZZA (mm) = 250 ; PASSO (") = 3/8 •AMMORTIZZATORI = SI •LUBRIFICANTE AUTOMATICA CATENA = SI •FRENO CATENA = SI •FILTRO ARIA A DEPRESSIONE = SI •POMPA ADESCAMENTO = SI •SISTEMA ANTIVIBRANTE = SI •VIBRAZIONI (m/s^2) = N/D •RUMOROSITA' [dB(A)] = 109/98 •DIMENSIONI [LxWxH (mm)] = 262x237x208 •PESO* (kg) = 3,1 * PESO A SECCO, SENZA BARRA/CATENA
Specifiche HITACHI
Cilindrata 28,5 cc
Avviamento S-Start
Peso 2,9 kg
SPECIFICHE MAKITA
guned- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.13
Re: Hitachi CS25EC contro Makita EA3110T25B
entrambe valide, prendile in mano e prendi quella che ti sembra più ergonomica.
caschi in piedi con entrambe.
Da valutare anche la piccolina echo/shindaiwa, stessa potenza (se non maggiore), meno peso ma più cara
La dolmar è costruita dalla maruyama, è la 3100
si la makita EA3110T la si trova anche come dolmar (sono parte dello stesso gruppo) ma in realtà è fabbricata da maruyama... volendo la si trova pure come active 28.28.
La hitachi per quanto ne so la trovi solo a marchio hitachi, era prodotta dalla tanaka che è stata acquisita da hitachi.
Ieri ho potato per ore in giardino con la Makita e devo dire la differenza con la cinese che avevo e notevole.
Parte al primo colpo e va in qualsiasi posizione ed e molto piu potente di quanto mi aspettavo. Il uso con
una mano solo si sente dopo qualche minuto nel avambraccio.
Le differenze sono enormi, come hai visto. Potenza, coppia, vibrazioni, durata dei componenti.
Se l'acquisto è stato effettuato mettiamo il lucchetto al topic, che ha esaurito il suo compito.
Dopo un buon periodo di utilizzo ci fai cosa gradita a scrivere le tue impressioni su MOTOSEGHE DA POTATURA.
Buon divertimento!
Buon divertimento!
» MAKITA EA3110T25B non eroga olio
» Registrazione carburazione Hitachi CS25EC
