» Kawasaki tj 45 e - problemi usura precoce ed anomala frizione
Da carbi Ieri alle 11:42 pm
» Consiglio decespugliatore zaino vs loop
Da rg7474 Ieri alle 9:46 pm
» gamma maruyama
Da Ghepardo Ieri alle 9:10 pm
Da Crono 574zz Ieri alle 8:49 pm
Da Kromer Ieri alle 8:22 pm
» regolare carburatore walbro serie wyk...
Da ghezz Ieri alle 7:51 pm
Da maxx Ieri alle 7:05 pm
» motosega sconosciuta
Da Bielo Ieri alle 6:46 pm
» Usura trazione rasaerba
Da falcetto Ieri alle 5:02 pm
» avviatore auto avvolgente e caricamento molla!
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:46 pm
» Nuove norme FVG - limite di 50 q/anno
Da fim Ieri alle 4:26 pm
» Consiglio decespugliatore 35cc
Da assenzio58 Ieri alle 3:49 pm
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da nitro52 Ieri alle 11:03 am
» PESCO
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:14 am
» Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
Da tartamania Ieri alle 7:15 am
» Talee photinia
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:14 am
» Usura barra: consiglio
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:12 am
» Pompa olio Stihl 024
Da nitro52 Lun Apr 23, 2018 7:19 pm
» ALBICOCCO
Da alex95 Lun Apr 23, 2018 7:11 pm
» oleo-mac hc275xp
Da pietroclem Lun Apr 23, 2018 4:30 pm
Da SalvoDM Lun Apr 23, 2018 2:40 pm
» canalette (o gronde) da esbosco
Da gian66 Lun Apr 23, 2018 1:01 pm
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Lun Apr 23, 2018 12:21 pm
» TAGLIO LUNGO VENA
Da albo93 Lun Apr 23, 2018 11:34 am
» Decespugliatore STIHL FR450 - non parte più
Da Ghepardo Lun Apr 23, 2018 10:03 am
» Husqvarna T435
Da gt4020 Lun Apr 23, 2018 8:10 am
Da fra.carbott Lun Apr 23, 2018 6:58 am
» Asta flessibile per spalleggiato Honda4T
Da ferrari-tractor Lun Apr 23, 2018 6:29 am
» regolazione carburatore bing
Da francescof56 Lun Apr 23, 2018 6:03 am
» Lubrificazione Stihl ms 150 tc-e
Da marvinm Lun Apr 23, 2018 5:01 am
» Cuscinetti asta decespugliatore
Da tech12 Dom Apr 22, 2018 7:06 pm
» Bobina motosega Alpina Prof.56
Da iBers Dom Apr 22, 2018 6:34 pm
» Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Da fg8611 Dom Apr 22, 2018 3:40 pm
Da Cortinarius Dom Apr 22, 2018 3:31 pm
» Barra per Oleomac 261
Da falcetto Dom Apr 22, 2018 2:57 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Dom Apr 22, 2018 11:31 am
Da alxrilli Dom Apr 22, 2018 11:04 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Dom Apr 22, 2018 7:16 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Sab Apr 21, 2018 6:25 pm
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:20 am
Abbiamo 17617 membri registrati
L'ultimo utente registrato è leriosky
I nostri membri hanno inviato un totale di 231578 messaggi in 11137 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
assenzio58
Aiuto motosega dolmar cc
Messaggio  MHz il Gio Nov 10, 2016 10:36 am
Ciao a tutti. Ho un problema con il mio dolmar cc.
Come di consueto di tanto in tanto gli faccio fare un avviamento, giusto per non tenerlo fermo troppo tempo.
Ieri  come di solito è  partito quasi subito, tenendo però giù molto irregolari, finché non si è spento senza volerne più sapere di riaccendere.
Dopo una breve indagine scopro che non arriva più corrente alla candela.
Da cui, qualcuno sa quale possono essere le probabili cause, e magari darmi un aiuto con la propria esperienza?
Ne sarei infinitamente grato.
Ultima modifica di iury1977 il Gio Nov 10, 2016 10:42 am, modificato 1 volta (Motivazione : spostamento in sezione appropriata)
MHz
Data d'iscrizione : 07.11.16
Re: Aiuto motosega dolmar cc
Messaggio  iury1977 il Gio Nov 10, 2016 10:45 am
non ricordo se la tua macchina porta la bobina o le puntine, comunque potrebbe essere li il problema o più semplicemente un contatto nell'interruttore di accensione. Potresti fare una prova bypassando lo stesso. Se nemmeno così arriva corrente allora il problema sono le puntine. Attendiamo pareri degli esperti di macchine d'epoca
Messaggio  riky86 il Gio Nov 10, 2016 11:43 am
Ecco i controlli che devi eseguire... in ordine:
-Candela
-Pipetta
-Cavo bobina
-Interruttore
-Puntine
-Condensatore
-Bobina
Età : 32
Messaggio  MHz il Gio Dic 29, 2016 5:41 pm
non riesco proprio a venirne a capo.
ho provato a smontarlo e ho trovato il filo indicato dalla freccia dissaldato. l'ho saldato e si e staccato, l'ho risaldato e si e di nuovo staccato.
in secondo luogo, non sono un esperto ma non manca il condensatore?
MHz
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 5:51 pm
Messaggio  nonno sport il Gio Dic 29, 2016 7:32 pm
il condensatore è quello al quale hai saldato il filo...
per fare quella saldatura devi scaldare bene lo stagno sul condensatore,perchè essendo un bel grumo ci vuole un pò di starci con la punta del saldatore,poi quando si scioglie ci affoghi il filo ed aspetti sche si sciolga anche lo stagno del filo....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 7:44 pm
O usi la pasta saldante, !!
Messaggio  nonno sport il Gio Dic 29, 2016 8:07 pm
la pasta saldante è già incorporata nello stagno al 60% di stagno e 40 di piombo,poi se non hai quello animato,la pasta è d'obbligo,ma la tecnica della saldatura è comunque quella...
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Dic 29, 2016 9:28 pm
il mio consiglio è di stagnare prima il terminale del filo e poi di pulire il contatto sul condensatore aspirando con una "pompetta" per stagno il grumo che si è formato.
Quindi saldi aggiungendo stagno "fresco".
A mia conoscenza, tutti i fili di stagno per elettronica (diametro sotto i 2mm) hanno anima disossidante.
Piuttosto, occhio alla composizione dello stagno: se sulla confezione trovi la scritta RoHS è lega senza piombo (bandita da anni) che è più rognosa per saldare e richiede temperature più elevate... e la saldatura non verrà mai così bella come quella con lega al piombo.
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 9:44 pm
Io uso questa in aggiunta
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 9:52 pm
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Dic 29, 2016 10:00 pm
la pasta salda va bene per il lattoniere, ma in elettronica è deleteria perchè a lungo andare ti mangia i contatti.
A volte è necessaria per terminali particolarmente ossidati, i residui vanno però rimossi con cura grattando e sciogliendoli con alcool.
La pompetta è proprio quella.
Messaggio  Ceppo77 il Gio Dic 29, 2016 10:14 pm
Quella e' pasta che usa e mi procura un amico che ha una azienda elettrotecnica.
Loro la usano spesso e io appena sia necessaria.
Mai un problema neanche a distanza di tempo.
Poi non saprei altro.
Fine mio ot
Messaggio  sgaragnone il Gio Dic 29, 2016 11:27 pm
ciao ceppo77 . credo che non si usi più la pasta salda in elettrotecnica , perché come dice ferrari-tractor questa puo essere deleteria per i componenti elettronici attuali.
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Alessio510 il Ven Dic 30, 2016 5:36 am
Rientriamo in argomento.
