Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 312 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 308 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, robero, tribo
Sede prigionero sfilettato.
+14
splitfire125
entoni
Laser
salvo66
Vip42
18 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve! Da alcuni giorni sto restaurando una Oleomac 240 e mi sono accorto che una delle 2 sedi del prigioniere che tiene la barra catena, è sfilettato, come posso ripristinare la sede? Il prigioniere è da 6 mm.
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
Re: Sede prigionero sfilettato.
salve, puoi far mettere una boccola,ma ti devi rivolgere ad una torneria....a meno che tu non abbia la giusta attrezzatura. (rifanno la filettatura maggiorata e mettono una boccola da 6mm )....
salvo66- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.16
se e' possibile potresti sostituirlo con uno buono sempre che non sia affogato nella plastica
posta una foto
posta una foto
Ho trovato in rete una guida in cui si spiega che è possibile rifare la filettatura, facendo un buco maggiorato, fare la filettatura, e successivamente inserire una sorta di molla dove poter avvitare il prigioniere!
Edit: Il prigioniere è avvitato nell'alluminio, quello da recuperare non è il prigioniere ma la sede dove viene avvitato!
Intendi gli inserti filettati Helicoil?
Si proprio quelli!
Ha!!!! scusa avevo capito il contrarioVip42 ha scritto:Ho trovato in rete una guida in cui si spiega che è possibile rifare la filettatura, facendo un buco maggiorato, fare la filettatura, e successivamente inserire una sorta di molla dove poter avvitare il prigioniere!
quindi se metti un Helicoil come dice l'amico Step sei a posto
Rifare la filettatura con inserimento di helicoil o maschiandola se possibile con inserimenro di prigionieri maggiorati, sarebbe la soluzione corretta e definitiva.
Un tentativo se presente un minimo di filetto, potresti farlo bloccando il prigioniero con frenafiletti forte pressoché definitivo come tenuta.
Il costo non è ininfluente.
Fattelo prestare o vai da un meccanico.
Tentar non nuoce !
Tentar non nuoce !
Esatto! è la maniera più rapida e più semplice per ripristinare la filettatura.
sembra una molla.. ma in realtà è un "filetto" in tutto e per tutto..
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
@ceppo77 Non capisco cosa intendi con "... maschiandola...", mentre sulla baya ho trovato sia il kit Helicoil (carissimi) sia i filetti singoli da inserire, mentre il frenafiletti l'ho visto a circa 9 euro!
Rifare il foro con trapano
Maschiare ovvero rifare filetto nuovo
Inserire prigioniero maggiorato
Per maschiare avrò bisogno di un prigioniero da un lato diametro 6 e dall'altro diametro 8?
Generalmente si.
Se non 8/10. non ricordo il passo nello specifico della 240.
Se il filetto vecchio è da 6 puoi filettare da 8 forando con una punta da 6,8 trattandosi di alluminio potrebbe andare bene anche una punta da 6,5 poi passi i 3 maschi da 8M e puoi montare un prigioniero da 8-6. Mi pare eccessivo e costoso usare l'helicoil che se non erro vendono a serie. Il tutto se c'è alluminio sufficiente per il prigioniero da 8.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
La cosa migliore è inserire l'helicoil,e' l'unica soluzione definitiva con questo materiale. Certo,prenderti il kit costa una fortuna. Ti conviene rivolgerti ad un officina.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Purtroppo non c'è molto spazio per fare un buco molto più grande e montare un prigioniere maggiorato, credo che proverò con il fermafiletti e se non funziona uso l'Helicoil, devo solo comprare la molla da inserire che costa circa 2 o 3 euro, il resto ce l'ho o lo costruisco!
sulla mia ho risolto con il frena filetti , e tiene da molti anni, pulisci bene il foro prima di mettere il frenafiletti vedrai che tiene
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
penso sia la cosa migliore a fare il buco puoi sempre farlo se non dovesse andare a buon fine il frenafiletti
@entoni Quale frenafiletti hai usato? Io ho trovato quello della Arexons e quello della Loctite, penso che quello più usato sia il secondo!
Qualsiasi "forte", purché di marca, si equivale.
Se trovi arexons vai tranquillo, altrimenti loctite 270.
Io ho provato entrambi ed effettivamente cedono alla stessa temperatura e forzatura.
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Nov 19, 2016 12:07 pm - modificato 1 volta.
Non ricordo ,mi sembra della loctit
e,comunque giusto come detto da ceppo,importante che sia forte,non so se esiste anche il fortissimo
Ho acquistato Arexons frenafiletti forte, aspetto che arrivi e lo provo, vi faccio sapere come va, Grazie.
Uno dei migliori prodotti per la riparazione delle leghe di alluminio sarebbe il Loctite 3479 ma esiste in confezioni grandi e costose:
https://www.google.it/search?q=loctite+3479&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=1EowWNWTFYqKgAai9aLwAQ
Un prodotto facilmente reperibile è il Bostik acciaio rapido:
http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/colle-per-riparare/acciaio-rapido-mixer
Sono prodotti a base di resina epossidica caricata,esistono anche di altre marche più o meno buone.
Edit:sono arrivato tardi.
Si si è una soluzione valida però dove è possibile e necessario il riempimento e rasature di fessure ed incrinature.
Diversamente per fissare il prigioniero, a mio parere non è consigliato in quanto si diminuirebbe con la consistenza del materiale la già minima superficie di filetto presente.
Inoltre in caso di prevista non tenuta, asportare il materiale diventetebbe un'impresa.
ovviamente ricordo a vip, che bisogna fare un minimo di attenzione a quel prigioniero, non bisogna eccedere nel tiraggio del dado altrimenti salta ,stringerlo si, ma non a morte ..facci sapere
Pagina 1 di 3
