Da Kalimero Oggi alle 7:14 pm
Da Bosco1986 Oggi alle 6:39 pm
Da alby4everR Oggi alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Oggi alle 3:49 pm
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Oggi alle 1:48 pm
Da sgaragnone Oggi alle 11:34 am
Da Shondave Oggi alle 8:18 am
Da Shondave Oggi alle 8:14 am
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 234373 messaggi in 11325 argomenti
In totale ci sono 189 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 185 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alby4everR, cucciolo, Ghepardo, lovato
decespugliatore garden clu 220 g
Messaggio  hotelkamer il Lun Nov 28, 2016 2:07 pm
salve avete per caso questo decespugliatore,come fate la misclea
se la faccio al 5% non regge il minimo e si ingolfa
al contrario con la stessa miscela con la mia super mac 20 della mcculloch non succede
hotelkamer
Data d'iscrizione : 30.09.15
Re: decespugliatore garden clu 220 g
Messaggio  lovato il Lun Nov 28, 2016 2:50 pm
Ho visto sul sito del produttore due modelli garden italia sulla serie club. Il GB 428 e il GB 26. Entrambi funzionanti a miscela 2%. Controlla la sigla che hai indicato.
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  hotelkamer il Lun Nov 28, 2016 3:04 pm
l'etichetta posta sul decespugliatore fa proprio riferimento al garden club 220G
SICURAMENTE non lo troverai sul sito del produttore,perche e un modello fuori produzione
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 28, 2016 3:41 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
hotelkamer
Messaggio  lovato il Lun Nov 28, 2016 3:30 pm
Probabile che sia un modello non più in produzione... Attendi altri utenti ma a mio avviso si tratta comunque di un 2T con funzionamento a miscela 2%.
Messaggio  falcetto il Lun Nov 28, 2016 3:44 pm
hotelkamer ha scritto:..se la faccio al 5% non regge il minimo e si ingolfa
Hai provato a ridurre la percentuale di olio e verificare se migliora? Forse non è solo colpa del 5% (in ogni caso eccessiva con gli attuali olii 2T). Saluti
Messaggio  hotelkamer il Lun Nov 28, 2016 6:39 pm
quindi mi consigli di farla al 2% oopure di riuderre solo olio????
ma di quando???
hotelkamer
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 28, 2016 8:48 pm
Falla al due con un buon sintetico e non parlamone più.
nota
Messaggio  hotelkamer il Gio Mar 16, 2017 9:55 pm
salve scusate il ritardo
allora miscelandola  a 2% succede che parte ma non regge bene il minimo
poi la spengo la rimetto in moto a fatica e parte poi si spegne
poi se la spengo non riparte più si ingolfa
però se svuoto il serbatoio quel poco di miscela che rimane in circolo parte al primo colpo??
cosa può essere
c'è anche un altra etichetta dice Alpina  G220   -Tr22
sn:j02a
ripeto olio usato
https://www.google.it/search?q=ottimo+olio+a+2+tempi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEudWbgtzSAhWlAsAKHTpMCugQ_AUIBygC&biw=1787&bih=803#tbm=isch&q=+olio+a+2+tempi&*&imgrc=Z5RX3Wz5LYtwOM:
+ super senza piombo predo da comune pompa di benzina
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 17, 2017 7:01 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
hotelkamer
Messaggio  falcetto il Ven Mar 17, 2017 7:04 pm
Non inzuccarti sulla percentuale di olio nella miscela. Si fa al 2% come tutte le macchine attuali a 2 tempi.
Il problema è altrove: scarsa compressione, membrane vecchie e indurite, cattiva regolazione del carburatore. Saluti
nota
Messaggio  hotelkamer il Dom Mar 19, 2017 10:04 pm
allora o smontato il carburatore tutto pulito le membrane sembrano a posto
la candela e ok arrica corrente
mi diceva problema sulla decompressione?
come faccio a vederla dovrei smontare il cilindro? e smontare gli anelli vicino al pistone???
hotelkamer
