» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 240 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 236 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, Luigite, sgaragnone
Conservazione olio miscela
+5
jackfiora
9 partecipanti
Buongiorno a tutti,
spero di essere nella sezione giusta del forum altrimenti accetto volentieri reindirizzamenti.
Ho trovato nel garage di mio zio questo vecchio olio miscela, su quello Dolmar c'è la data di scadenza come potete vedere 04/13 mentre sull'altro no.
La domanda è se posso utilizzarli anche se scaduti o se meglio smaltirli.
Vorrei usarli per fare la miscela per la mia motosega ma siccome è nuova (fatto solo 4/5 pieni di motomix per il momento) non vorrei fare danni: meglio quindi chiedere a gente più esperta.
Grazie!
Grazie!
jackfiora- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.09.16
Re: Conservazione olio miscela
un litro di olio miscela costa ben meno di 20 euro. Nel dubbio compralo nuovo.
chi si prende la responsabilità di consigliarti di far miscela con un olio scaduto da più di 3 anni? e se poi grippi? con chi te la prendi? viste le cifre irrisorie in ballo smaltiscili e compra dei flaconi nuovi.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Stiamo parlando di due mini confezioni da 100 ml mi pare dalla foto. Valore 3-4 euro...
Compra olio nuovo senza pensarci troppo. Se fai pochi litri di miscela l'anno valuta se conviene prendere un litro che ti resterà lì diversi anni oppure comprare 1-2 flaconi da 100ml ogni anno.
io per fare la mix uso l' olio Strong K70 Plus , quello con la scritta verde , sono andato a controllare, ma su nessun flaconcino e' riportata una qualsiasi data di scadenza , da questo posso evincere che non abbia scadenza o perlomeno potrebbe averla dopo decine di anni , attualmente sto usando un flacone acqustato nel 2012 e va tutto bene , lo sto usando da questa estate anche per il dece.
dal momento che non sono un professionista non ne faccio un uso intensivo
Io un litro di Strong K 70 ( io ho quello blu , non so se sia il corse ... ) lo finisco di solito nel giro di un anno , quindi non saprei dire se nel tempo perdono le caratteristiche di idoneità alla lubrificazione
Ho forse una teoria sul perchè l'olio dolmar che ci mostri abbia una scadenza mentre invece lo Strong non c'è l'ha ... sono quasi sicuro che il Dolmar sia Minerale ( o comunque non totalmente sintetico ) ; quindi , magari la scadenza è dovuta proprio all'origine minerale dell' olio , che col tempo perde la sua validità
Data d'iscrizione : 29.03.12
Io per una motopompa irroratrice volpi, utilizzo olio api del '96.
Non e' per tirchieria o meno, ma avendone ancora qualche litro, mi spiaceva buttarlo visto che va ancora benissimo senza creare il minimo problema.
Oltretutto, anche se minerale, non ha formato alcun deposito sul fondo del flacone.
Buongiorno, qualche anno fa' ne acquistai una lattina da 4 lt. per un presunto alto consumo per un taglio del bosco.
Poi alla fine dei giochi mi durò quasi 3 anni . Ora ne consumo 1,5 lt/anno ma acquisto confezioni da 1 lt . di olio Echo o Schindaiwa. Lo conservo in cantina dove luce e fonti di calore non ci sono.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
nel post precedente non l'ho scritto, ma ho sempre saputo che gli oili in generale,se non utilizzati e tenuti lontano da fonti di calore e dalla luce, hanno una durata praticamente illimitata , ora questo non so se per quelli a uso mix sia lo stesso , ma presumo di si visto che si tratta comunque di oli e a maggior ragione quelli sintetici, senza nulla togliere a quelli minerali che come tutti sappiamo sono dei derivati del petrolio in quanto quest'ultimo per formarsi ha inpiegato milioni di anni
Mah alla fine per non sbagliare ho comprato un litro di olio shil HP Ultra. Sopra ha scritto quella che credo sia la data di fabbricazione 16 06 16.
Magari questi due flaconcini li tengo per il decespugliatore e non per la motosega che è nuova nuova.
Per il momento sto usando miscela già pronta motomix ma visto che costa 5€ al Litro vorrei passare a fare miscela tradizionalmente.
Grazie delle numerose risposte!
Queste miscele alchilate vengono consigliate a chi ne fà un uso limitato nel tempo poichè hanno tempi di scadenza di circa 2 anni e sono di ottima qualità . Mi fu' consigliata per il rimessaggio dei motori a miscela per questa caratteristica, ma fù un dramma rimetterle in moto con la stessa. Svuotati serbatoi e carburatori tutto ok .
Vorrei spiegazioni per chi ne ha ?
Che strano ..... io da qualche anno compro una tanica da 5 litri di alchilata che utilizzo per gli ultimi pieni su motoseghe ( stihl ms 361 e dolmar ps 32 ) e dece; il riavvio è uno spettacolo: dopo mesi di inattività bastano 2/3 tiri falso scoppio e via
sarebbe interessante capire il perchè del tuo problema
P.s. ovviamente da un'altra parte , qui saremmo O.T. ...... sorry
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
