» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 309 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, Luigite, r-riga
motocarriola - consigli manutenzione
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Matteo e da tempo leggo e seguo i vostri consigli su vari attrezzi agricoli...non solo motoseghe!!
Da ormai 4 anni possiedo ed utilizzo una motocarriola grillo 406, che inizia però ad avere problemi nella sterzata, e comunque non funziona più il freno di stazionamento. Nello specifico quando sterzo dovrebbe bloccarsi un cingolo e girare l'altro....sempre più spesso non si blocca il cingolo. Inoltre il difetto avviene anche a mezzo vuoto. A questo punto mi sono deciso, ed estratto il gruppo " trazione" mi sono reso conto che a vuoto tutto il sistema sembra funzionare correttamente. Inoltre altra stranezza, per me, il cambio marcia e l'invertitore si trovano dopo l'asse dove avviene la trasmissione..cerco di farmi capire l'ordine è puleggia di trasmissione collegato ad una vite senza fine, perpendicolarmente ci sono le ruote.dentate di trazione ed infine il gruppo cambio.
Avete esperienza in merito, consigli o delucidazioni?
Grazie in anticipo per il vostro tempo e scusate eventuali omissioni o imprecisioni
mpappala- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.16
Re: motocarriola - consigli manutenzione
Non ho capito, hai smantellato tutta la trasmissione? se non sterza basta comunque regolare i registri a molla che sono alla base delle leve di sterzo.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Ciao maxb,
Avevo già provato ad agire sulle molle di regolazione. Inizialmente ho avuto un risultato, poi nulla. Quindi mi sono deciso a smantellare tutto. Ho estratto il gruppo trasmissione-cambio e l'ho messo su un tavolo. Tra l'altro la parte destra de sistema frenante è tutto sporco di olio.
Io sapevo che il blocco del cingolo avveniva con una frizione/freno a tamburo per ciascun cingolo. Se è così, non è possibile che si sia consumato il "materiale" di frizione? (scusate il linguaggio per nulla tecnico.. spero di essermi spiegato).
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 74
Il sistema di sterzata per il modello grillo 406 agisce azionato un freno a tamburo e scollegando la trazione dal relativo cingolo.
Il problema è che a banco tutto pare funzionare a dovere, per cui vorrei capirne il funzionamento per evidenziare eventuali punti di usura o altro. La difficoltà di comprensione è dovuta a due fatti 1) la disposizione degli organi di trasmissione: cinghia, vite senza fine, e solo dopo cambio ( ovviamente tutto legato da un albero) 2) il meccanismo di disinnesto dei cingoli......una ruota forata perpendicolare alla vite senza fine entro cui si inserisce un perno....non so se posso inserire delle foto chiarificatrici
Ultima modifica di luca31 il Mer Nov 30, 2016 7:14 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione)
Finalmente ho messo mano al mio computer, eccovi 3 foto della situazione attuale:
La trasmissione, vista dall'alto, si nota al centro la vite senza fine, e in paricolare a destra la ruota forata con l'albero per lo sgancio del moto
In quest'ultima, credo, che un paraolio abbia fatto il suo tempo e ho trovato una lato impiastricciato di olio
ho spostato tutto in officina.
penso che i problemi di frenata siano dovuti proprio all'olio che è finito nel freno.
A banco magari ti sembra che il freno faccia forza ma poi nell'uso con carriola carica la frenata si rivela insufficiente... ci sono 500kg circa in ballo.
Grazie Ferrari, si certamente sostituiro' paraolio freni. Però qualche altro problema l'ho rilevato anche a banco. Infatti se disinserisco manualmente la trazione da un lato e faccio girare l'albero motore ( a mano) di tanto in tanto sento un salto nella "frizione" e dopo alcuni altri giri si blocca nuovamente.
Volevo anche chiedere un consiglio, smontando il paraolio che si intravede nelle foto ho avuto difficoltà ad estrarlo. il paraolio si strappa ma non si sgancia.
Ciao mpappala, anche io lo stesso problema ,alla fine come hai risolto? Grazie mille per il tuo tempo
lucamurialdo- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.18
» Manutenzione prato consigli base
» Consigli per manutenzione e riparazione motoseghe, decespugliatori e piccole macchine.
